Текущее время: Ср май 27, 2026 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) радиатор
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 9:18 am
Итак, китайский радиатор Termal отходил 2,5 года. Утром заметил трещину на верхней пластмассовой части. Ладно случайно заглянул, как чувствовал то, что что-то не то, в итоге на рогатом толкаясь на работу поехал.
Или крышка (оригинал) сдохла или радиатор "старый" стал. :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:59 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
[Gibson]
Ставь толстый контрактный! :co_ol:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 11:04 am
Я ставил, года на 3 хватило, потом так же верхний бачок лопнул :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 11:42 am
Сегодня еду с Валерой aka Apostol21 в его деревню к нему. Я свой радиатор оригинал ему отдал на замену, т.к. у него свой сопливил, в итоге он его и не поставил даже. Одна трубка (канал) там заглушена, аля как тюбик зубной пасты скручена и поксиполом залячкана - не текло. Договорился с другом холодильщиком - ему радиатор привезу и заварим по человечески трубку припоем для латуни и горелкой. :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2015 2:22 pm
Вчера пшикнул радиатор :evil: :rugaet-sja: (между горловиной и верхним патрубком трещина 12см,пробка оригинальная стояла ND,но устала наверно).Заказал сегодня AVA (ТО 2141) - 2700руб. Новую пробкуND года 3 назад взял в запас,сейчас 700-800 р.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2015 2:36 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
у меня ава стоит уже 3 года с родной пробкой ( с радиатором шла) все норм :)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 12:27 am
На мой взгляд радиатор не доработан в наших машинах, поэтому в голову лезет мысли заменить его чем нибудь по надёжнее, а мб даже и дешевле. Сам езжу на заклееном, но понимаю, это временно, и менять его придётся скоро. Может кто ставил другой радиатор ? Какие переделки это влечёт, какие минусы, какой лучше подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 8:23 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Когда я решал проблему с закипанием радиатора и выбрасыванием антифриза через расширительный бачек , приехал к иномарочному магазину запчастей , чтобы подобрали мне пробку , вышел продавец , посмотрел и говорит у тебя стоит ВАЗовская иди в соседний отдел , я потом только увидел паячные швы на верхнем бачке радиатора , до меня уже так решили эту проблему , перепаяли от ВАЗа и покрасили практически не видно , поменял пробку и все , это было шесть лет назад , до сих пор стоит та же пробка , пробег +,- 100т.км.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 3:11 pm
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
Недавно на авито попался радиатор медный с короны 4сфе за 2000, мой подтикал чуток. Пришел просто идеальный оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 3:27 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Люди, блин аа.. У меня тоже месяца 2 назад ехал себе и вдруг пар. Смотрю - тоже трещинка см 5-7 на верхнем бачке. С тех так же добавлял антифриз и ездил. Почитал тут про давление и т.д. так что, нельзя было???? :? :? Температурный датчик с тех пор ни разу выше 90 не поднимался, всегда держится горизонтально...У нас тут продают отдельно верхний бачок (китай), стоит 1000 сом (1100 р.). Вот думаю, менять бачок или весь радиатор (2800 сом)......Надеюсь, я движку не сильно навредил????? :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 3:43 pm
Движку не навредил.Кто-то на форуме менял верхний бачок,всё прошло удачно.
Попробуй заклеить старый.Зачисти трещину,заармируй и поксипол сверху положи.Пробку не забудь поменять.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 4:23 pm
Спасибо Саныч! Как приеду домой с вахты, первым делом займусь этим. А то у нас скоро жарко будет .(Бишкек).Кыргызстан. У нас тоже уважают данную модель Тойоты. Да и мало их уже.......Многие пристают вопросами продать машину.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:14 pm
Здравствуйте. Сегодня заметил лужицу под машиной. Оказался мокрый низ радиатора. Обычно у всех верх трескается, а у меня почему-то низ прохудился. Интересно пробывал кто лечить, или новый покупать???Радиатор родной Denso.
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:26 pm
Трещину в бачках ещё можно вылечить,а вот соты нет.Может у тебя из под крышки давит?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:30 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Возил текущий радиатор на ремонт. Правда от вилочного погрузчика, но не суть. Была трещинка в сотах. Так вот мастер просто запаял его обычным паяльником. обычным припоем помоему. Работает 3й месяц без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:34 pm
Крышка сухая, а вот поддон (пластиковый) под радиатором и низ радиатора мокрый. Больше литра пришлось антифриза долить.
И, кстати, расширительный бачок пустой. Интересно, могло ли из-за крышки низ радиатора порвать???
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:43 pm
Бачок и будет пустой,всё в трещину уходит.У меня так было из-за крышки.А патрубки целы?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:45 pm
Патрубки тоже сухие и целые вроде.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Если верить Exist то низ радиатора разборный, там даже какая-то прокладка имеется. Стоит ли разбирать и ремонтировать???
CImage.png [ 215.69 КБ | Просмотров: 7882 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:54 pm
гонево какое то...
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:11 pm
Почему гонево?Кто-то уже на форуме ставил бачок.Я,правда, в своё время просто заменил радиатор.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:14 pm
[quote]Кто-то уже на форуме ставил бачок.[quote] тогда я бы попробовал!
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:45 pm
Хозяин-барин,попробуй.А,кстати,сколько стоит бачок?Лень на Экзист лезть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 8:12 am
Залил вчера в бачок до верхнего уровня, сегодня утром уровень упал на нижний и на поддоне свежий подтек. Значит крышка работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 10:57 am
кто устал бороться с радиаторами, могу посоветовать алюминиевый поставить(тюнинг) дороговато правда, но кого интересует надежность и спокойствие в дороге, оно того стОит. Это если долго ездить собираетесь на машинке. А так, китайские на пару лет хватит, а дальше проблема нового хозяина.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 1:32 pm
Она на забор работает,а на выброс может не работать,поэтому радиатор лопнул.У меня так и было..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
