Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дизельный звук и течи масла
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 10:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Всем привет.
Записал видео работы двигателя - прошу помочь по нахождению причины такого звука....
файлик небольшой - 22 секунды всего....
http://rghost.ru/8jXjyYB9k
Последний раз редактировалось baloven Пт май 15, 2015 1:06 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дизельный звук
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 1:10 am
Репутация: −7 [ ? ]
baloven
viewtopic.php?f=6&t=10403 сюда заглядывал?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 1:17 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
a_berger писал(а):
baloven
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10403 сюда заглядывал?
конечно....
у меня и предположения есть некоторые по поводу этого звука, но я хочу услышать мнения форумчан:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 10:44 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
заказал пружину в разрезную шестерню распредвала.... посмотрим....
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 9:13 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
кроме шестерни есть подозрения на помпу и обводной ролик ГРМ....
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 10:48 pm
[quote="a_berger"][/quote]
Ну газанул бы ещё,было б виднее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 10:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
что было бы виднее? никаких иных шумов не появилось бы....
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 11:12 pm
Хочешь сказать стабильный одинаковый шум при холодном и прогретом,на ХХ и 3000об.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 11:22 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ну скажем так - тарахтит.... никаких дополнительных шумов ни на холодную ни на 3000 об я не слышу.... просто жестче или громче становится.... если нужно для более точной постановки диагноза - сниму на видео и тот и тот режимы.... :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 11:42 pm
Скажу так.Был у меня шелест из под клапанной крышки,подозревал на не взведённую шестерню.При вскрытие подозрение подтвердилось.Взвёл шестерню-шелест пропал.Думаю,что ты на правильном пути-помпа,заодно и на вал посмотри.Не снимая вал,можно понять,взведена ли шестерня.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 11:44 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
да. знаю про соосность отверстий... но ведь я ее взводил тыс 15 назад.... на всякий случай заменю на новую.... и зазоры проверю.... не поможет - поменяю помпу и сальники РВ и КВ.... тем более что текут.... а помпе только у меня пробег уже 95 тыс км....
спасибо за советы!!!
хоть кто-то откликнулся.... :-applause-: а то тишина и тишина )))
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 6:59 am
baloven
Может делал, но на всякий случай спрошу, с навесного ремни скидывал?, мало ли :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 10:37 am
Машина: Тойота Карина Е
Ребят.не подскажите.Двигатель 4а-fe ЛБ ! Непонятный звук при сбросе газа!!на холостую всё нормально,ровно работает.Звук откуда-то из-под клапанной крышки.Движка после переборки,когда звёл было всё норм,проехал 100 км и появился звук!шестерня возведена!всё уже проверил,даже поддон вскрывал,проверял всё,всё хорошо!заказал пружинку шестерни,но пришла странная какая-то!она плотно в распредвале встаёт,и даже возводить не надо ничего,отверстия сами совпадают,а старая немного меньше по диаметру и болтается внутри,вот незнаю как правильно должно быть,пока старую там оставил.Жду мнений,спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 11:53 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ALEX-72 писал(а):
baloven
нет не скидывал - звук идет из ГБЦ.....
хотя, все же нужно попробовать, ибо мало ли что....
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2015 11:17 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
сегодня решил проверить натяжение ремня ГРМ и заново его натянуть....
и вот в очередной раз понял, что не получается.... шкив КВ на "0".... метка РВ - идеально.... а вот ремень - вот так http://rghost.ru/6FPr9MtZW
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
прокрутил шкив РВ на ползуба вперед и вот что получилось в итоге....
http://rghost.ru/8ZbQWR9y5
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 11:41 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
"baloven"
Очень похоже на растянутый ремень. Это про не совпадение. Может ещё шпонка на КВ или посадочное под неё. Ну это самый плохой вариант.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Возьми кружку и палочку, и прослушай головку. Так найдёшь источник. Ролики и помпа так не звучат. С такими звуками они давно покойники.
А зазоры проверялись? И кулачки желательно осмотреть вместе с шайбами.
И ещё. Чтобы исключить поршневую. Снимаешь по очереди свечные наконечники и наблюдаешь изменения. Способ немного варварский, по этому делать надо быстро.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 9:14 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а):
"baloven"
спасибо единственному откликнувшемуся! :dr_ink:
заехал к тестю, тот натянул ремень с помощью монтировки (поджал ролик немного) - результат потрясающий, тихая работа....
я уже и забыл, что так может работать мой двиг....
ты был прав про слабо натянутый ремень....
еще тесть обратил мое внимание на то, что при определенных оборотах раздается стук..... с моей точки зрения это было похоже на перекладку поршней в вмт.... а тесть говорит, что звук похож на стук коренных вкладышей....
а капиталка была 45 тыс км назад.....
еще шелестит что-то... похоже на натяжной ролик....
завтра запишу видео работы....
зазоры проверялись и регулировались примерно тыс 12-14 назад.... с взведением шестерни....
сейчас купил пружину в разрезную шестерню ведомого вала, поменять пока не получается....
наконечники снимал - проверял искру - цокает везде, искра есть.... а вот изменения в работе - не помню.... на каком-то цилиндре изменений почти не ощущалось....
выкручивал свечу с первого цилиндра - опять же по словам тестя, всё ок....
комп диагностика не выявила никаких отклонений.... лог могу приложить....
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 12:35 pm
Да уж. Так делать нельзя. Это просто роликам конец приходит. Лучше судьбу не испытывай.
Он РастянуТ. Тоже под замену.
Поэтому и советовал воспользоваться стетоскопом.(кружка и палочка :) )
И обводной так же шумит.
Вспомни. :) . Надо не цокот искры слушать, а механические звуки. Без нагрузки коренные и шатунные затихают.
А остальные?
Сальники прикупи. 45тыс. - можно уже менять.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пн май 04, 2015 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 9:36 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
делать может и нельзя, но факт, что пружинка сама не натягивает ремень в должной мере....
с чего это ты сделал такой, вывод, что ремень растянут? Gates вроде, не китай стоит....
попробую конечно, хотя такого плана опыта в диагностике у меня нет....
ну шелест-то это ладно, не самое главное....
pul752 писал(а):
Вспомни. :) . Надо не цокот искры слушать, а механические звуки. Под нагрузкой коренные и шатунные затихают.
послушаю, как ты советуешь.... только вот обороты давать или слушать на хх?
pul752 писал(а):
А остальные?
остальные не выкручивал.... так как цели такой не было... проверю ))))
а почему сальники? откуда мысль такая возникла?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 10:19 pm
Машина: Carina E /// GLI 1.6
Шатунные вкладыши легко проверить, обычно тарахтит в таком случае при сбросе газа и езды в натяг так сказать, проверка: отключи питание 1 форсунки ( разъем скинуть) таким образом отрубаем один цилиндр, даем газку и отпускаем... звук остался? да... разъем на место и идем к следующему цилиндру, газанул отпустил... звук пропал?, не пропал, разъем на форсунку и дальше, а вот если ПРОПАЛ дизелек тарахтящий (в этом горшке вкладыши провернуло 99%) !!!
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 12:17 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
baloven
Боюсь, меня тут закидают чем нить нехорошим, но gates, я на девятке неоднократно подтягивал, так, не понравился мне он.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 1:08 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ребята, спасибо всем за ответы.... завтра проверю))
а тарахтит - на хх.... вот именно тарахтит....
а при оборотах - при открытом капоте слышен какой-то звук....
в движении ничего такого не слышно, конечно ))
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 11:02 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
проверил, снимал провода с каждого цилиндра, газовал - звуки не менялись..... работа двигателя менялась, так как цилиндры отключали.... записал видео - работает тише, после натяжки ремня....
выкрутил все свечи: 1 - отлично, 2 - чуть похуже, 3 - резьба в масле, нормально, 4 - и резьба и ободок в масле всё облито....
заменил на старый комплект....
вот видео.... http://rghost.ru/8YmGhrgZ5
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 10:07 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
в общем-то работает более менее.... но думается мне, что лучше пружинку заменить в ведомом РВ....
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 12:42 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
а вот такая вот картина снизу....
IMG_20150508_195923.jpg [ 294.35 КБ | Просмотров: 3868 ]
IMG_20150508_195945.jpg [ 322.63 КБ | Просмотров: 3868 ]
IMG_20150508_195951.jpg [ 239.4 КБ | Просмотров: 3868 ]
IMG_20150508_200017.jpg [ 367.19 КБ | Просмотров: 3868 ]
IMG_20150508_195913.jpg [ 146.24 КБ | Просмотров: 3868 ]
