Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:10 pm
 Заголовок сообщения: Помогите-предохранитель (horn)!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 8:22 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Привет форумчане! Происходит что то непонятное. Ехал на работу-пропал сигнал, под капотом обнаружил сгоревший предохранитель (ниже на рисунке). Под рукой не было, поставил перемычку с проволочки. Утром машина перестала заводиться, стартер не крутит, ниче не работает, только слышен писк какой то, как будбто заглушил машину и фары не выключил-но тише намного. Я скинул клемму (проволочку ставил когда, аккумулятор не отключал!), поставил на место-всё заработала, акк проверил тестером-12.40вольт. Сегодня, опять такая же ерунда, не заводится, но стартер крутит еле еле, поставили на 20 минут акк на зарядку, пока заряжался, смотрю, а эта перемычка из проволоки перегорела оплавив немного по бокам разьём предохранительного гнезда, после 20 тминутной зарядки машина завелась, сигнала нет, перемычку не ставил-посмотрю что завтра с утра будет, акк на ночь поставил на зарядку, хотя он показывает 12.60 вольт. Почему сгорает предохранитель на сигнал? Изображение Изображение
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
 Заголовок сообщения: Re: Помогите-предохранитель (horn)!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 8:54 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ну как почему - потому что короткое замыкание где-то.... на то он и предохранитель.... а вот где провод оголился и на массу замыкает - это вопрос, который нужно с тестером проверять :)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 8:58 pm
Машина: Toyota carina e
Попробуй скинуть разъем с сигналов, и поставить новый предохранитель, если не сгорит , то меняй сигнал или сигналы...
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 9:01 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
или проводка.... или разъем, который в баранке....
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 9:03 pm
Двигатель: 7AFE
Serega 032, baloven спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 9:09 pm
Как вариант: замкнула на корпус обмотка катушки одного из сигналов ,из-за этого залипло реле . После отключения разъемов и замены предохранителя проверь .что реле под капотом щелкает при нажатии на руль.
Двигатель: 7AFE
А это короткое замыкание (когда нет предохранителя или перемычки) может влиять на такое поведение (не заводится пока не скинеш клемму)?
ddiiman спасибо, попробую, а реле оно где находится это?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 9:26 pm
На твоей фотке реле серого цвета чуть ниже и левее предохранителя HORN .На схеме из книги реле F HORN
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 9:45 pm
Двигатель: 7AFE
ddiiman ага, понял. Завтра всё проверю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 7:31 am
Двигатель: 7AFE
Ну вроде всё! Всем спасибо, снял декоративную панельку-добрался до улиток-сигналов, у одной улитки выкрутился болт на плюсовой клемме и болтался вместе с проводом, нет нет замыкая на массу! Реле щелкает кстати. Еще вопрос, на этой картинке что за разьемы болтаются, для чего они? Изображение
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 12:00 pm
Разъем слева - для корректора фар
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:18 pm
Двигатель: 7AFE
Rash, интересно, но корректор у меня работает без него!
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:19 pm
На англичанках разъём корректора не такой,он 3-х контактный.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:53 pm
Всё гораздо проще, фара стоит от до рестайла со старым типом корректора, от него естественно фишка большая висит, а разъём трёх контактный торчит из проводки, он для родного рестайлового корректора!
Так что левый корректор не работает!! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 1:57 pm
Двигатель: 7AFE
Левая фара-да не работает корректор, но фары одинаковые вроде, и левая и правая, на них все маркировки и цифры одинаковы, но правая работает, а левая нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 2:04 pm
Фары то одинаковые,корректоры разные шли,3-х контактные и 8-ми контактные.
