Текущее время: Ср май 27, 2026 12:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как снять бегунок ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:14 am
Иван_78 писал(а):
Спасибо! Только проблема не в крышке, она мешает с теромстатом заниматься...
:o ну пара винтов на крышке трамблёра,а чтоб на морозе не сломать защелки вв проводов,сними наконечники со свечей.вообщето сняв корпус воздухана доступ к термостату обширный.но помнится,я как-то обходился без этого 8)
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 12:35 pm
шпилька верхняя крышки термостата сломалась, надо будет выворачивать, трамблер мешает.
а корпус воздухана тоже геморройно снимать, пробовал летом еще
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 12:43 pm
А че там геморойного :du_ma_et: снял крышу на защелках, хомутик ослабил на патрубке, убрал её в сторону, снял фильтр. Осталось открутить три винта под горову на 10 вроде и всё :a_g_a:
Иван_78 писал(а):
пробовал летом еще
Видимо только пробовал, но так и не снял :wink:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 12:58 pm
так там один винт откручивался, а два прокручивались, вот и не получилось снять :D
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 12:07 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Подскажите,мне какой бегунок нужен? ЭТОТ 19102-74040 или 19102-02020.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 12:30 am
У них заменители одинаковые.На моей английской стоит от какой-то японской.Одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 12:01 am
kizia227 писал(а):
ЭТОТ 19102-74040
этот для ЛБшников,19102-02020 БОШ,во как.Они не взаимозаменяемы.
