Enakin
Добавлено: Ср мар 25, 2009 5:28 pm |
А еси (не дай бох) огнетушитель понадобиться (ну кому то) ?
Олег
Добавлено: Ср мар 25, 2009 5:30 pm |
kostolom
Добавлено: Ср мар 25, 2009 5:50 pm |
Enakin знаешь сколько можно напихать в перевернутую запаску,а огнетушитель я поставил за спинку,откидывающююся,там как раз за фальшпанелью место осталось,но он у меня маленький,вот когда побольше возьму,тогда и буду думать,куда пихать,у меня там еще аптечка была,я ее под сидуху бросил
Олег спасибо
Trrr
Добавлено: Ср мар 25, 2009 5:58 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 8:01 pm Сообщения: 146 Откуда: Архангельская обл. Репутация: 0 [ ? ]
нормуль
_________________ Caldina>3s-gte
Пожарный
Добавлено: Ср мар 25, 2009 8:37 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 10:27 am Сообщения: 143 Откуда: Сургут Репутация: 3 [ ? ]
kostolom
Хотелось бы посмотреть как ты крепил Саб к кузову. Там каробка зделана ?
Кстати у меня усел и кондей так же стоят только наоборот
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
kostolom
Добавлено: Ср мар 25, 2009 9:03 pm |
Пожарный писал(а): Хотелось бы посмотреть как ты крепил Саб к кузову. Там каробка зделана ? да,там корпус сделан,на днях буду увеличивать,так как звук не устраивает,там сейчас задняя стенка в виде треугольника,как сделаю,выложу так же,до и после,к стати фальшпанель под уселы и кондер сделанны из оргстекла,валялось в коридоре,вырезал по форме и обтянул карпетом,главное весит децл
Пожарный
Добавлено: Ср мар 25, 2009 10:01 pm |
kostolom
не я убрал старую обшивку зделал каркас из фанеры и всё это добро установил. А саб у меня просто зделан : в виде куба внутри которого цилиндр )) делал долго зато звук от 10-и дюймовово саба вообще суперпр. правда хотелось бы место побольше зделать по этому и интересуюсь как делал саб )
kostolom
Добавлено: Ср мар 25, 2009 10:09 pm |
Пожарный писал(а): kostolom : в виде куба внутри которого цилиндр )) жесть,ничего не понял,на днях постараюсь скинуть фотку с заднего плана,к стати и свое творение скидывай,тож интерессно
kostolom
Добавлено: Вс мар 29, 2009 3:10 pm |
для Пожарного,короче вот фотка с заднего плана,ну и переднего до,и после,объем до 25 литров без саба,сейчас литров 29 где то,мерить не стал,неохото было,внутри синтепон,в инете вычитал,типо для увиличения объема,форма такая,потому как там никак больше не сделаешь,делал из дсп,так как у меня его дофига,а фанера денег стоит,в местах стыков садил на жидкие гвозди и шурупы,внутри прокрашенно краской,чтобы опилки в систему вентиляции саба не попали,вообще по типу стелса делают обычно из стеклоткани по внутренней форме крыла,но у меня таких объемов стеклоткани не достать,вообще в инете дофига приемов изготовления,если есть желание так же поизвращаться,могу примерные размеры скинуть,сразу не пишу,потому как мерить надо,собственно лень  если никому не надо
до
до
DSC00892.JPG [ 25.27 КБ | Просмотров: 5255 ]
DSC00881.JPG [ 31.21 КБ | Просмотров: 5253 ]
DSC00882.JPG [ 30.35 КБ | Просмотров: 5255 ]
Пожарный
Добавлено: Вс мар 29, 2009 7:02 pm |
Там идут слои анеры получается 25 слоев фонеры по 1.5 см толшиной квадратные, внути которых вырезан круг слои фанеры клеятся друг на друга на ПВА и получается внутри цилиндр. а по углам стянул всё это шпильками насквозь. вобщем минимальная толщина стенки 4.5 см.
Стоит головка 10 дюймов но все думают что 15  Звук супер тока место занимает много
Фото выложу потом так как машина в покраске
alpine
Добавлено: Вс мар 29, 2009 7:04 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Хороша коробушка!
Где такой формы поставишь что за место не пойму?
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
kostolom
Добавлено: Вс мар 29, 2009 7:54 pm |
Пожарный теперь понял,только весу у таких корпусов получаеться нехило я думаю,свой то одной рукой тяжеловато поднимаеться кг 15-20 наверное  ,alpine если ты про мой,то он стоял в крыле,просто саб в таком объеме не отыгрывает,пришлось увеличивать,сейчас сохнет,через день буду ставить,на фотке на первой странице видно,где стоял
Пожарный
Добавлено: Пн мар 30, 2009 8:33 am |
kostolom
 ага тяжеловат  еле поднимаю  почти 3 листа фанеры  думаю делать всё таки как у тебя, только у меня хэчбэг но там почти тоже самое
зато из десятки можно выжать всё что в ней есть ))) и выходит что она не тянет ))
kostolom
Добавлено: Пн мар 30, 2009 8:21 pm |
Пожарный вообще то у меня в подписи лифтбек(то же самое,что хетчбек)так правильнее кузов называеться,вчера вычитал в инете из журнала автозвука,что под мой саб лучше фазоинвертер,млин не могу догнать,как диаметр трубы расчитать и длинну,запарился,может в курсе,потому как мой звук меня совершенно не устраивает,хотя после увиличения объема не включал,но хочу фазик,дома к компу колонки с фазиком,бас супер,мне бы в машине такой,ди и баса от фазика больше при правильной настройке,чем от зя,к стати саб у меня тоже 10,двухкатушечный,запарился потом инфу по подключению искать,в коробке при покупке не было,саб алпайн sws-1023d,еще бы усел к нему профильный,тут закралась идея у братана динамики выпросить орис и воткнуть их в задние двери,все равно на втором уселе два канала свободные,акум не выдержит наверное таких издевательств  ,будет шесть колонок и саб,руки чешуться уже,шумку только в дверях придеться делать,надо ждать летней погоды и финансов
Игорек
Добавлено: Пн мар 30, 2009 8:30 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Пожарный
Добавлено: Пн мар 30, 2009 9:16 pm |
Нее )) на счёт колонок это перебор я так считаю )) у меня два мид баса в передних дверях две пищалки и саб. Так как я сторонник строгово стерео в машин. потому что лишние звуки Типа DTS очень сильно отвликают и збивают, пусть сам ты этого не замечаеш но мозг напригается.
а на счёт фазика я даже тебе не подскажу так как стороннк закрытых и глухих коробок. Звук больше нравится )
Надеюсь заберу после завтра свою машину и зделаю фотки ))
kostolom
Добавлено: Пн мар 30, 2009 9:39 pm |
Пожарный писал(а): два мид баса в передних дверях две пищалки и саб у меня кроме этого в полке динамики,на днях убирал их,без них вообще звука нету,в тазе 99 такой комплект устраивал,в карине мало,ну у всех разные вкусы,у меня знакомый есть,дык он свою систему так настроил,что у него слух режет,когда слушаешь,ну типо одни высокие настроенны,я пищание не люблю,я даже пищалки в ноги засунул,чтобы на уши не давило,а с задних трехкомпонентников вообше снял их,ну тогда ждем фоток
Игорек
Добавлено: Пн мар 30, 2009 9:53 pm |
kostolom писал(а): млин мне легче методом тыка сделать,чем в этой байде с программами разобраться,будем химичить
какой саб(модель) и какой обем коробочки чем смогу тем помогу!
kostolom
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:07 pm |
Игорек саб alpain sws 1023d,объем без самой головки литров 29,мне бы хотя бы диаметр порта узнать,там длинну бы подобрал,а то неохото как то с диаметрами возиться,порт желательно под трубу,помоги,если не трудно,а то запарился инет рыть
к стати эту байду про фазоинвертор я сдесь вычитал,мож чем поможет http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/076-alpine.html
Игорек
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:43 pm |
обем 29 литров настройка фазика на 34 гЦ при диаметре 90мм и длина получается 46 см!!! это при подеме от 30 гЦ до 50 с усилением 6 Дц получается ровная!
kostolom
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:10 pm |
Игорек спасибо большое за помощь в подчетах,завтра буду пытаться сделать,об успехах отпишусь
Добавлено спустя 18 минут 41 секунду:
Игорек извини за назойливость,но я тут думал под трубу фазика приспособить трубы из пвх что ли,типо под канализационные,в магазах продаються,по инету порылся,бывают на 50 и 110мм,нельзя ли высчитать под них длинну,или те параметры,что ты мне дал оптимальные и их лучше не менять,а то не знаю найду ли я трубу под 90 мм
Игорек
Добавлено: Вт мар 31, 2009 10:11 pm |
Да ну что ты !!! 90 не найдеш !!! все просто покупаеш 110 и часть трубы вырезаеш полосучку в доль всей длины сгибаеш ее фиксируеш скочем в нескольких местах и пояльничком по шву пропаеваеш !!! можеш внутри шов эпоксидкой пролить --- я так себе делал из ПВХ трубы у меня алпайн swe 12 сабик !!!! если что не понятно спрашивай чем смогу тем помогу!
kostolom
Добавлено: Ср апр 01, 2009 3:29 pm |
Игорек я тоже так думал Игорек писал(а): все просто покупаеш 110 и часть трубы вырезаеш полосучку в доль всей длины сгибаеш ее фиксируеш скочем ,но потом,что то не стал,сваял из картона две трубы и обмотал газетами с клеем пва,сегодня хотел их соединять,как думаешь не стоит,может лучше из пвх замутить
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
да,а еще подскажи,как длинну эту 46 см отмерять,потому ,что прямой отрезок у меня не получиться,надо будет под углом делать
kostolom
Добавлено: Ср апр 01, 2009 7:06 pm |
трубу из пвх купил,собрал пока порт из картона сваянного,по первым ощущениям звук лучше стал,к стати Игорек,если у меня порт внутри корпуса,то скрадываеться объем от 29 литров,или так и должно быть,или корректировку трубы надо делать,и еще вопросик,вот ты мне посчитал от 29 литров порт,но я как понимаю с установленным сабом объем уменьшаеться,где то на литра два,то есть получаеться 27 наверное,может лучше пересчитать длинну порта на 27 литров,если тебе не трудно,пока я все не собрал окончательно,буду очень благодарен за ответы,так как сам в этом не очень сооброжаю
