Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 11:35 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
a_berger писал(а):
Вроде разобрался как искать номер нужной детали по своему оригинальному номеру. Спасибо, что научили. У меня еще подходит 27-414 но их нет.
Буду тогда заказывать 02-144 там хомуты и смазка будут?
хомуты будут, смазки нет....
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 3:14 am
Репутация: −7 [ ? ]
baloven
Какую смазку брать?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 3:29 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
GKN-Spidan 9004311
https://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=F ... l=9004311#
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 6:05 am
a_berger писал(а):
Какую смазку брать?
Во внутренний брал VAG G 052 186 A3 - специальная смазка для трипоида! Молибденовые только для наружнего ШРУС!.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 12:55 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
a_berger писал(а):
baloven
Какую смазку брать?
вот тут можно выбрать на любой вкус - http://www.oil-club.ru/forum/topic/6701 ... vtoprizvo/
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 7:53 pm
Репутация: −7 [ ? ]
По этому номер еще бьется Vaico V99-0004 стоит в 2 раза дешевле VAGовской, её стоит использовать или туфта?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 6:12 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите, сколько смазки нужно для триподов? По книжке 130-140 и 180-190, но не написано какие цифры для внешнего, а какие для внутреннего.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 3:16 pm
Приветствую кариноводы! Вот уже почти год мучает меня проблема с вибрацией после 80.
Оба внутренних шруса поменяны, диски прокатаны, отбалансированы, резина новая, ступичные подшипники и шаровые опоры поменяны.
Вибрация проявляется как и при нагрузке так и без, после 80 как ни жми в педаль вибрация есть. Также заметил, когда давишь на второй, также ощущается не нормальная вибрация, но не такая сильная.
Тормозные диски кривые, но не думаю что это причина. Подскажите пожалуйста что еще проверять?
P.S Вибрация началась резко в один день где то на 120 когда была машина полная на трассе. До этого ездили вдвоем и даже на 140-150 не было вибрации, была после 160.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 3:35 pm
Машина: Toyota Carina E GL
KamalovEK
Сайленты в рычагах нормальные? Посмотри подушки у двигла.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 5:46 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
KamalovEK
От внешних ШРУСов тоже вибрация может быть. Проверено на себе. :) Проверяется вывешиванием каждой стороны. Колёса передние и задние местами поменяй. Тоже вариант :) ( бюджетный).
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 8:00 pm
Сайленты менялись наряду с шаровыми, колеса попробую перевесить, внешние не хрустят совсем, как проверить подушки?
"Проверяется вывешиванием каждой стороны. " Вывесить и покрутить колесо? пошатать?)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 8:01 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вот и у меня видимо вибрация началась после замены шаровых и опорников. Теперь почти уверен в том, что вина в неудовлетворительном состоянии наружных шрусов. Тем более что левый стал сильно хрустеть при поворотах руля. И руль тянуть стало в сторону хрустящего шруса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 10:04 pm
KamalovEK
Вывесить, завести, включить передачу(по возрастающей), руль влево-вправо и погазовать. Про РУЧНИК не забываем и ПротивооткатЫ!!!
Сергей 67
И не хрустящего, но кончающегося, тоже самое.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 10:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Он, кстати, захрустел сразу после замены опорника и шаровой. Я, когда сбивал шаровую, пыльник шруса не отсоединил и шрус не вытаскивал. Но он сам вылез в процессе ремонта. После того как его назад запихать удалось, всё это и началось. Есть такое подозрение, что шарик один выскочил из обоймы. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 12:18 am
Сергей 67
Шарик - мало вероятно, а спорное могло разломиться или слететь. Вот куски и закусывают. Но эт предположение. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 7:22 am
Репутация: 19 [ ? ]
Ну да, логично. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 4:09 pm
Машина: TOYOTA
Нет это у обоймы появился скол вот он и трешит,Щёлкает
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 3:50 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
вот и у меня вибрация.... начинается от 80 и выше.... проявляется, когда жмешь газ.... педаль отпускаешь - пропадает.... иногда остается и после отпускания педали газа.... вывешивал колеса и разгонял до 40... справа нормально, слева - идет вибрация сильная на 40, при этом на ХХ - нормально....
при повороте налево под 90 градусов и притормаживании с 60 до 40 - очень сильная вибрация на кузов....
ступичные в норме, колеса с зада на перед - перекидывал....
вибрация на корпус идет....
также есть вибрация при торможении.... причем есть такие ощущения, что на холодную нет ничего.... или есть, но чуть-чуть совсем, а стоит проехать км 20 - вибрация усиливается прилично....
это внутренняя левая граната? или от тормозных кривых дисков может быть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 3:57 pm
baloven
При вывешенной левой стороне и повороте руля до упора закусывания были?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 4:06 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а):
baloven
рулем не крутил при вывешивании.... просто поддомкратил, снял колесо, закрепил тормозной диск гайками колесными и проверил на хх и на 40....
закусывания - это ты про то, что могло выработать дорожку и при повороте были бы закусывания?
я менял кое-что в приводе, но что именно - скажу после, не хочу наводить на те же мысли, что сейчас у меня есть.... может быть кто-то найдет другую причину.... в сервис не хочу ехать, так как там либо шарлатаны криворукие, либо по цене проще контрактный привод купить ) стараюсь в последнее время всё делать своими силами....
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 4:31 pm
baloven
Я крутил и оно вылезло! В приводе не было смазки, он был сухой. :o . Точнее она была в виде двух барбарисок тёмнокоричневого цвета, при том, что пыльник в идеальном состоянии. Предыдущий(ие) или сам недотянул хомут или кроворукие постарались. :) Подними, покрути, не снимая колеса. Только пенёк под лонжерон
подложи для страховки. А то можно дел натворить. :)
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
baloven
:) Кроме смазки, что в нём можно заменить? :) Если из двух один собрал, то ты - колдун. :)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Ср июл 29, 2015 5:34 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 5:00 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а):
Подними, покрути, не снимая колеса. Только пенёк под лонжерона подложи для страховки. А то можно дел натворить. :)
подними и покрути - и что услышать нужно? шум? покрутить руками или на хх?
менял я гранату левую внутреннюю.... стыдно сказать, но ставил Асва.... менял года 1,5-2 назад, когда были подозрения на шум/гул.... подергали привод, сделали вывод, что граната болтается, купил, заменили и шум/гул/вибрации при повороте не прошли.... причина была в ступичном, он был заменен следующим....
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 5:25 pm
Если внешний, то будет закусование и когда руль прямо, и когда вращаешь, только сильнее.
А если ничего кардинально не меняется, но кузов "поддёргивается" - это внутренний.
Да, на ХХ. Первую и заднюю включай. Можно до 20-30 разогнать. Только ногу на сцеплении держи на всякий случай.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 5:43 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
акпп у меня....
со снятым левым колесом у меня машину так колбасило на корпус при 2000 оборотах, что я боялся свалится машина с домкрата....
попробую также сделать, но с колесом и покрутить рулем. спасибо! отпишусь о результате. ;)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 11:12 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
пишу по результату.... домкратил обе стороны, рулем не крутил, так как домкрат был один и я боялся, что свалится с домкрата машина.... домкрачу левое колесо под порог, газую - колесо имеет биение вверх/вниз, вибрация на корпус только при небольшой скорости.... домкрачу правое колесо под порог, газую - колесо также имеет биение вверх/вниз, вибрация на корпус тоже только при небольшой скорости, примерно на 1700 оборотов.... правый привод смотрел руками и дергал - в гранате всё нормально вроде, люфта тоже вверх/вниз не обнаружил, промежуточный вал от подшипника до коробки - не люфтит вообще....
левая граната люфтит немного вверх/вниз....
ЗЫ: короче говоря, как я понял, ничего я не выяснил....
