Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Carina E 1992 107 лс в Санкт-Петербурге
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:29 pm
Что это за разьём и почему левая фищка кем то была скручена
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 12:16 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
А прежний хозяин вообще не в курсе всех проблем машины? Может при нем наколхожено?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 12:40 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может из-за этих "колхозных" скруток машинка в дождь и отказывалась ехать?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 12:47 am
нашёл я схЭму зажигания карины
"Косы проводов" с фишками разьёмов по 2 и по 4 провода идут от 2х датчиков ,стоящих в трамблёре к эбу
тот что 2х разьёмный замкнутый скруткой , скорее всего стоит в трамблёре внутри и считывает положение вала
номинальное значением сопротивления 550-700 ом,но окончательно проверяется осцилографом
Видимо шайтан сервисмены починили для прежнего владельца этот датчик таким вот нехитрым образом,создав эбу сигнал сопротивления ноль,а значит тема сис...колбашения движка пришла к логичному продолжению: сломана искроразрядная часть (свечи залиты и налёт на них чооорный 8) )
схема трамблёра слева внизу на схеме
18- Диагностический разъем
19- Катушка зажигания и блок зажигания
20- Распределитель зажигания.
2 и 4 линии идёт как раз к ЭБУ,так что 2 фишки и есть линия датчиков к эбу от трамблёра.Левый разъём-это датчик холла,а вот правый я не понял пока
Схематически получился полный аналог того что на фото эмпирически
ниже видео проверки этой линии кому нужно http://www.youtube.com/watch?t=484&v=3TCcw73LZis
"Принцип действия и проверка датчика положения коленвала",
Оно же датчик холла
про 4х пиновый разьём рядом пока не понял (пишут Датчики, установленные в корпусе распределителя зажигания, генерируют сигналы, характеризующие углы поворота: датчик NE - коленчатого вала, а датчик G -распределительного вала.
Источник http://carmanz.com/toyota/carina-e-1992 ... z3aiS8EaYX )
Что удивило
Правда что в трамблёре кроме этих 2х датчиков стоит … катушка?
PS: на тему прежнего хозяина
прежнему хозяину в кризис судя по всему зарплату ей выдали
к нему ехали перекупы,но увидев сие "крестились локтем" и улетали в мир своих фантазий и лес в котором под каждым деревом лох продавец с обслуженной машиной
На разборку машину не брали,потому что разбирать нечего
Я тупо спас её от распила :lol:
Вот история её продажи
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=31&t=22498&p=732308
триллер не для чтения на ночь
Хозяин ничего не скрывал
Можно сказать первый человек кто не втерал мне очки и не пытался ничего приукрасить
я знал что ремонт встанет в копейку,но купить "новую" денег нет,а покупать рено 19 или пыж 406- это прийти к тому что продать такое нереально.
Хотя кузова там не плохие,если не били,в отличии от опеля соседа
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 7:20 am
Разъем 2 пин, который с лева:
1)-черный с оранж. полосой- (+ питания),
2)-черный- (выход на тахометр).
Датчики выходят в 6 пин. разъем
1)-(IGT)
2)-(NE-)
3)-(G-)
4)-(IGF)
5)-(NE+)
6)-(G+)
1.jpg [ 34.65 КБ | Просмотров: 7963 ]
2.jpg [ 101.28 КБ | Просмотров: 7963 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 11:02 am
короче пока выяснил что это трамблёр 2+6
К 2х пиновому разьёму подключались провода то ли сигнализации ,то ли ГБО
Как узнаю.пойму как прозвонить и продиагностировать черз разьёмы трамблёр
Последний раз редактировалось doppler67 Чт май 21, 2015 1:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 12:05 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
могу на выходных поискать на даче комплект старых задних колодок и старые мутные но не разбитые фары
если ещё надо
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 1:45 pm
Короче говоря я замкнул провода в 2х пиновом разъёме,насколько это нехорошо?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
если ещё надо
Спасибо
я бы подъехал
Сколько надо денешек? :-kidaet-monetku-:
И повторюсь на всякий случай
Ещё нужны
1.Защита картера
2.Личинки всех внешних замков или хотя бы ссылку на способ их реанимации
ещё раз всем спасибо за помощь :-applause-:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
ALEX-72 писал(а):
спасибо,вот на ЭТОЙ схеме все предельно понятно :roll:
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
ттеперь надо понять что произошло при скрутке 2х проводов 2х пинового разъёмка?
Вроде как я подал "+ " на тахометр
напрямую от аккума
Это ужасно?
тахометр это система отображения на панели приборов или часть системы управления двигателем?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 2:21 pm
Двигатель: 2ct
в качестве денег достаточно пива
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 2:42 pm
Вроде как я подал "+ " на тахометр напрямую от аккума Это ужасно?
Ответил тута: viewtopic.php?f=33&t=15292&start=0#p737352
ps. Давай в какой нибудь одной теме, не успеваю отслеживать :D
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 6:31 pm
Да я вообще пол интернета уже описАл :twisted:
Ласковый телнок 2х маток сосёт
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
ПРоверил ДПР и ДПК
И питание подаваемое на трамблёр-там норма
Осталось как то проверить коммутатор и катушку
Кто нить сходу может кинуть ссылкой на тему или фак по этим 2м вопросам?
Легионовский букварь по прозвонке зажигания найти не сумел
Даже не понял из гугуления форума что это такое :wo)(ll: "Легионовский букварь"
scotch
а нет ли на даче старых ВВ проводов
3й работает плохо
А 4й вообще не пашет
Сами искры на свечи приходят
дело в проводах
Будет 2 пива )))) :-|-:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Какие провода нужны на carina e 1.6 4AFE 1992
гугл мне в помощь на этом сайте нашёл только это
Номер RC-TE43.
Есть ли аналоги?
Варианты?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 7:05 pm
Двигатель: 2ct
у меня трамблер как в классике с выносной катушкой
поменян только центральный провод
если искры на свечи приходят зачем менять провода ?
для диагностики прозвонить тестером
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 1:16 pm
Ура
МаФынка завелось :ras_pal_cov_ka:
надеюсь коммутатор выжили после эпопеи со скруткой во 2м разьёме
Тахометр работает
Проверка ВВ проводоа показала что в ВВпроводе 3й свечи сопротивление было 100кОм вместо положенных 7-9 кОм
В 4 ВВ проводе был обрыв
На данный момент буду искать 3й ВВ провод,вдруг у кого есть
Потому что этот для проверки спаял 8)
Может есть рабочий у кого ,я бы купил
Я естественно потом куплю новые,но не сейчас,ибо на машине не езжу,а пока тока чинить начал
Пока по прежнему
1.ВВ провод №3
2.Защита картера
3.Фары левые (выше обещали и я их с радостью поставлю на ласточку)
4.Поводки (выше обещали и я их с радостью поставлю на ласточку)
5.Скобу для ручника в ступицы (выше обещали и я их с радостью поставлю на ласточку)
А дальше если машина поедет ,буду искать форумчанина кто проверит за денешку всё зажигание,все пЕрдохранители и всё такое прочее
Так что можно меня поздравить:машина завелась
PS: сейчас буду снимать крушку трамблёра
КОгда втыкал туда ВВ провода оттуда окислы сыпались
говорят там может быть масло через сальник и смерть бегунку
Сотаю выложу
Всем спасибо за аморальную поддержку и обещания ништяков
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 3:33 pm
продолжаем воспитательную беседу :dan_ser:
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 4:29 pm
Двигатель: 2ct
да тут кроме правильных колодок надо весь механизм для ручника собирать
у меня так же в дизеле было когда покупал
сначала снял с седана, в седан купил Комплект монтажный тормозных колодок
пороюсь но весь комплект не обещаю
тормозные цилиндры не закисли ?
проблема может возникнуть из-за того что у меня всё на рестайл
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 5:09 pm
Разобрал трамблёр и не смог снять бегунок ((((
Внутри всё сухо,но немного пыли на крышке
Крышку сменил и поставил другую.относительно новую
Другая крышка была от продавца.Сопротивление в крышке замерил=15 кОм.Как надо.
ЗАвелась...родимая
Цилиндры продавец вроде менял
Рестайл..не думаю что тормозов касается рестайл :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 5:35 pm
Двигатель: 2ct
ещё как касается и конкретно ручника
если дырки в щитке там же то соберется
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 6:41 pm
ТОгда верну 8) ,если не подойдёт :co_ol:
PS: как снять без апокалипсиса релюху массового расхода воздуха
я её и так и этак со словами и без слов :dan_ser:
НЕ хочу выломать кронштейн из щита
ЗЫж ДМРВ на щите и к нему идёт трбочка снизу
не снять его
А у меня ашипка 31 на джеки чане
Вроде народ говорит смотри снизу косу.туда вода льётся с лобовухи и каки снизу
А мне его не снять
Народ вокруге думает со стороны что я с подкапотным совокупляюсь :wo)(ll:
не,я могу дёрнуть,но это же не наш метод..
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 8:35 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
открути вместе с кронштейном и делов то:) а дальше разберёшь
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 1:19 pm
итак ошибка 31 MAF датчик (тот что на щите с трубочкой)
теперь ошибки нет :dr_ink:
сгнил красный провод в проводке от него по дороге к косе
________________________________
и головной свет тоже теперь есть
была проблема с реле переключения ближний дальний что в маленькой коробке возле радиатора
Теперь будем искать почему не работает подсветка(возможно просто накрылся регулятор яркости,если он есть) или предохранитель (пока не знаю где он)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 2:59 pm
Теперь снова ряд вопросов
1.не работает подсветка
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:20 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 4:21 pm
Короче за сегодня сделал чек энжин
свет
и приктнул черно жёлтый разьём подсветки в регулятор яркости и всё заработало
маФынка потихоньку оживает
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 4:30 pm
doppler67 писал(а):
к регулятору подсветки (он под рулём чуть левее если я правильно понял)
вообще никаких проводов не приходит
Примерь черный с права на фото.
doppler67 писал(а):
Что это за провода в предохранительном блоке?
Серый похож на передние туманки, синий на омыватель фар.
doppler67 писал(а):
Что это за трубка(искренне надеюсь что не задние тормоза
Может ГБО стояло :nez-nayu:
doppler67 писал(а):
Что это за свободные разъёмы на задних крыльях со стороны салона
У меня тоже висят, возможно "подготовка" под АБС, :du_ma_et:
Пока писал, сам нашел :D
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 5:15 pm
Синяя фишка на кнопку фаромоек
Серая на кнопку передних туманок
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 6:33 pm
да всё верно.спасибо.Подсветка горит
PS;
Теперь ищу термо датчик прерывания вентилятора
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:19 am, всего редактировалось 1 раз.
