Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:41 pm
 Заголовок сообщения: Одноклубники, помогите советом!!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 5:29 pm
Машина: Тойота карина е 2.0
Двигатель: 3sfe
Всем привет. Есть проблемка которую немогу решить. Суть в том что утром машина заводиться отлично, прогревочные ровные, обороты 1400, никакой вибрации, короче все отлично. Сел, поехал, все хороше. Но вот после того как машина почти полностью прогрелась (гдето 80 гр) начинает страшно тупить и идет небольшая вибрация на холостом. Это продолжаеться до полного прогрева двигателя, после чего машинка снова оживает но вибрация на холостых хоть и значетельно меньше но всеже есть. Если дать машине остыть минут 15-20 этот ефект проявляеться приктически сразу как начинаешь ехать и проходит через несколько минут. Если в момент тупения тапок в пол, разгоняеться медленно, но гдето с 3500-4000 об. как будто парашут отцепили и машина как пуля срываеться. Что было сделано: новые свечи, ВВ провода, крышка трамблера, бегунок, катушка, промывка форсунок, новый ремень ГРМ, регулировка клапанов, проверка распредвалов, виставление всего по меткам, заглушен ЕГР, выбит катализатор, промыта дросельная и кхх. Самодиагностика ошибок не выдает. У меня уже мозги плавяться!!! Подскажите плиз куда копать!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 5:33 pm
Машина: Бегущий под спайсом
Может системой охлаждения.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 5:34 pm
Двигатель: 3sfe
а чо именно там проверять???
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 6:32 pm
Как радиатор забитость его. Крышка в каком состоянии.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 6:40 pm
Двигатель: 3sfe
у крышки состояние хреновое, но через нее ничего не течет (подложил резинку и зажал покрепче), по поводу радиатора ничего сказать не могу, разве что то что машина не перегреваеться (термостат новый поставил на 82 гр)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 8:10 pm
Машина: Карина Е 2.0
Kupidon
Попробуй адсорбер почистить...
viewtopic.php?f=6&t=1264
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 8:16 pm
Двигатель: 3sfe
Кто это за зверь этот адсорбер???
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 8:43 pm
Kupidon
См. ссылку....
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 9:46 pm
Раз уж стал менять все, попробуй заменить ДТОЖ может он не правильные показания выдает ближе к рабочей температуре
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 10:50 pm
Ну началось детский сад.Причём тут адсорбер.крышка,радиатор.Ещё бы дали б совет масло проверить,тормозную жидкус долить.... Может просто давление в рампе не достаточное:забит фильтр,бензонасос устал и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 11:41 pm
Машина: Toyota Picnic
+100500
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 12:23 am
Мурат1623
Что значит "началось"??? У меня была похожая ситуация. И помогла как раз прочистка адсорбера...
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 9:40 am
Двигатель: 3sfe
на топлевною систему не грешу так как установлен газ 4-го поколения, ефект одинаков как на газу так и на бензине. ДТОЖ проверял тестером, при остывании сопротивление меняеться и насколько я знаю он либо работает либо нет, третьего не дано. Или я не прав, поправте если может маросить...
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 12:44 pm
Стоял датчик ТАМА, стал выскакивать чек энджн с ошибкой 22. После замены на новый такой же ошибка не вылезала.
Проверка тестером замененного ничего не дала, сопротивление меняется с температурой корректно. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 4:43 pm
Двигатель: 3sfe
Вчера рылся в очередной раз под капотом о совершенно случайно увидел оборванный провод фиолетового цвета выходящий из ЕБУ и идущий в вдоль правой стойки в сторону разширительного бочка... Куда именно он идет установить не удалось, может у кого есть идеи что это за провод и куда должен быть подключон????
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 5:13 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Смотри схему управления движка, с какой колодки ЭБУ и с какого контакта выходит этот провод. По схеме узнаешь что это....
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 9:15 pm
Машина: Carina E Liftback
А не форсунки ли это? Было у меня что-то подобное, правда на 7А.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 10:03 am
Двигатель: 3sfe
Проблема решена!!!! Прчитав букварь вдоль и поперек разобрался как продиагностировать лямбду через диагностический разйом мультиметром. Лямбда зависла в одном положении и ее показания не менялись как на холодную, на гарячую, на оборотах, на холостых, на перегазовках.... короче умерлы лямбда... На оригинал денег естественно жалко (примерно 220$), ну сильно дохрена, поэтому купил бошевскую 133 лямбду от ВАЗ 2110 за 36$. Правда с вживлением пришлось немного повозиться. Фишку перепаять не составило труда, там всего четыре провода, а вот прихреначить саму лямбду не так просто... Дело в том что родная у меня крепится двумя болтами через уши, а бошевская вкручиваеться. Сначала была идея нарезать резьбу метчиком в существующем отверстии, но оказалось мало мяся для резьбы. Было принято решениевварить гайку. Обьехав несколько СТО нашел подходящую гайку, срезал ее чтоб была потоньше, разсверлили отверстие где стояла родная лямбда и вварили туда эту гайку. Вкрутили лямбду, подключили, обнулили мозг. Итог таков: Карина ожила, стала легко дышать, вилечилась, колоче как не назови но стала совсем по другому ехать, на педаль газа реагирует моментально, в динамике прибавила существенно, холостые стоят как вкопаные без никакой вибрации. Спасибо всем кто делился идеями!!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 1:44 pm
А крышачку замени все таки
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 2:31 pm
Двигатель: 3sfe
Крышку заменю обязятельно, только чуть позже, она у меня сейчас в открытом положении постоянно (это не страшно), но много начитался о том что у ребят проблемы с открытием клапана, а это черевато последствиями, вот и думаю....
