Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится 2c-t
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 6:52 pm
valetmakar Чтобы знать что делать, надо для этого что-то сделать. Я предложил самый простой путь. Заодно сопротивление свеч накала тэстером проверите. Холодные 0,7 Ом.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 10:16 am
Двигатель: 2СТ - турбодизель
а как его снять там два отверстия под болты а там как заклепки стоят,не под что !
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 10:27 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
:) Тебе повезло, что "оно" стоит. Его высверливают. Как снять, или здесь на сайте было, или в поиске набери.
Топливо то поступает к форсунками или нет?
И ещё: проверь, при включении зажигания клапан отсечки должен щелкнуть. С помошником: Он включает, ты на слух или руку приложи. Может у тебя просто питание на него не подаётся.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 11:39 am
сразу проверил свечи ,свечи в норме ,все боялся трогать гайки на вход на форсунки ,сегодня осмелился пошел отпустил певую гайку и машина завелась , отпустил все остольные ,со всех пошла салярка ,походу была просто воздушная пробка ,и сейчас заводиться с пол обарота !ПАРНИ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО !СПАСИБО ЧТО ВЫ ЕСТЬ ТАКИЕ !
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
А КЛАПАН щелкнул при включении зажигания спустя время !
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
сейча пошел попробывал завести завелась со второго раза ,буду искать подсос воздуха ! НО ВСЕРАВНО СПАСИБО!
Добавлено спустя 40 секунд:
А МЕМБРАНА НА ФИЛЬТРЕ ЧАСТО ЛЕТИТ?
Добавлено спустя 50 минут 47 секунд:
СОБРАЛСЯ ЕХАТЬ не фига не заводиться опять ,открутил трубки топливные на форсунки салярки нет !
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
а клапан отсечки топлива ,к нему идут два провода а в разьеме 3 контакта ,если узнать где плюс и подать на фишку + к нужному контакту? Просто снимать сам клапан высверливать его ,там для этого мало места !
Добавлено спустя 44 секунды:
буду ждать ответа!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
а на вход на насос салярка приходит!в этом я убедился !
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:00 pm
Если есть время, поставь прозрачную трубку перед фильтром, после фильтра и на обратку. Так найдёшь место подсоса. А мембрана часто летит... Лет так через 20. :)
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
valetmakarа клапан отсечки топлива ,к нему идут два провода а в разьеме 3 контакта ,если узнать где плюс и подать на фишку + к нужному контакту?
Можно подать + с АКБ напрямую. Так узнаешь работоспособность клапана.
Фишку-маму тестером прозвони при вкл. зажигании. Найдёшь +.
P.S. На входе ТНВД под штуцером тоже сеточка стоит. Часто забивается. Достаётся мечиком.
Добавлено спустя 32 минуты 32 секунды:
valetmakar
:) Заглавными не пиши. :ts_ss: Это считается ругательством у нас независимо от текста и эмоций. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 2:59 pm
на входе сетку я чистил ,и смотрел она чистая
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 4:10 pm
Кстати, если ты снимал этот фильтр, то подсасывать может в этом месте. Посмотри, в районе шайб не потеет чуть-чуть? Я туда тоже влез, потом долго боролся, пока шайбы новые не поставил.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 5:00 pm
короче сейчас беда такая, на вход салярка приходит,на форсунки нет,на клапан отсечки топлива 3 провода из них 2 + и 1- ,я напрямую в папу подал 2+ и - ,ничего не произошло ,а при включении зажигания есть щелчок спустя секунд 10-12 ,но щелчок не с клапана отсечки топлива ! почему не идет салярка на форсунки ?с утра когда сегодня я открутил трубку от форсунки она завелась .а сейчас нефига ,а может и правда колечки поменять но там все сухо!
а сколько там дожно быть колечек медных 2? и они помоему на 12 внутреннее отверстие
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 6:19 pm
На фишке один + клапана и два провода датчика оборотов ТНВД. У меня так, а тебя с им-ом может и по другому. Внимательно посмотри. Два плюса не могут быть на один клапан. Там прямо
видно, что провода подходят к клапану или они к волшебной коробочке. Охранка есть?
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
valetmakar есть щелчок спустя секунд 10-12 ,но щелчок не с клапана отсечки топлива !
Это реле накала срабатывает в углу.
В маме + от замка в положении "зажигание" нашёл?
Колец два. От камаза не Айс, они тупо плющатся. Я заказывал. Можешь свои обеды, но один раз. Там потёков не будет. В трубках до ТНВД всегда разрежение. И когда мотор работает(насос качает-разрежение) и когда заглушен(топливо уходит в бак). Поэтому внешне будет как "запотевание".
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс май 24, 2015 11:44 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 7:42 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Как? в смысле, каким образом? может показалось? :nez-nayu:
У меня зимой после замены прокладки гбц тоже стало воздух подсасывать, где-то не затянул патрубки. Топливо уходило, чем дольше стоит, тем сложнее сама заводилась.
После ночи, так 100% приходилось насосом на фильтре накачивать, сам ТНВД не вытягивал, можно было аккум высадить крутя движок, а толку "0".
Тоже сначала подумал на клапан (мне так было проще, он электронный, а я электронщик :D ), а оказалось всё банальнее.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 9:00 pm
GSM-911мне так было проще, он электронный,
:ts_ss: Он электромагнитный :? :) Без обид. Я тоже электронщик :dr_ink: :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 11:57 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Это уже частности и группы/подгруппы, есть провода, значит электронный ... нет проводов, значит не электронный :D
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 12:09 am
Не может быть на Карине-Е и тем более на Карине-2 никакого электронного клапана. EFI дизели устанавливались на более поздние модели, с 97 года. С иммобилайзером может, но иммо это типа самоделка, ее легко отрезать и подключить управляющий провод напрямую, как это было изначально задумано фирмой-изготовителем.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Это нормально. Нада найти на этом блоке проводок, уходящий в соленоид и аккуратно отпаять его от схемы, только потом туда подавать +. Предварительно нада измерить сопротивление клапана. 6,8-8,2 Ом. Это если мотор не EFI. В противном случае этот пункт можно не читать.
Саляра уходит из насоса по разным причинам. Например, сальник вала ТНВД износился и не держит, шарик в клапане обратки соринку поймал и не держит (при этом ручной помпой хрен подкачаеш), резиновые уплотнения под клапаном отсечки или боковой пробкой, или под торцевой пробкой больше не держат.
А вообще колись, какой у тебя мотор. Газ тросиком регулируется или как?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 1:21 pm
2ct газ тросиком регулируеться!сегодня тесть поставил хамуты на фильтр подкачал салярку !открутил трубку на 1 форсунке посмотреть идет ли салярка,и она завелась!приду домой отпишу! сигналки нет, а имобилайзер это зеленая лампочка возле замка зажигания,если да то есть, и у меня ключь чипованый!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 6:05 pm
а как проверить салярку на входе ! я поставил грушу (ручную покачку) и приотпустил гайку на вход в насос и полилась салярка!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 6:37 pm
valetmakarя поставил грушу (ручную покачку)
А твоя, штатная, что не работает?
Черепашка-ниндзя шарик в клапане обратки соринку поймал и не держит
Где этот клапан? Я так понимаю его роль выполняет липесток в ручной помпе.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 6:39 pm
valetmakar А как проходимость обратки с форсунок? Все симптомы заглушенной/zasrannoi обратки.
Добавлено спустя 26 секунд:
pul752 писал(а):
Где этот клапан?
В болте обратки из ТНВД.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 7:02 pm
Черепашка-ниндзя
У меня в этом болту конусная сетка и сбоку колибровочное отверстие.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 10:44 pm
Наверное потому, что типы насосов разные. В моем как раз сетки нету, зато есть шарик с пружинкой. А калиброванное отверстие на штуцере шланга обратки.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 12:28 am
обратку не смотрел посмотрю завтра отпишу,штатная подкачка работает
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 12:44 am
Обратка с форсунок должна работать. можно на нее шланчик 5мм надеть и в бутылку опустить. Во время работы с него должно идти топливо. Если нет, нада разбираться, что не дает. Возможно, надо форсунки чистить. Однако,крутить форсунки, не имея динамометрического ключа не рекомендую. Можно такого накрутить :(
Если подкачка работает, значит на ТНВД с клапаном обратки порядок.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 1:03 am
Черепашка-ниндзяОбратка с форсунок должна работать. можно на нее шланчик 5мм надеть и в бутылку опустить. Во время работы с него должно идти топливо.
У меня капли падают и то, когда даёшь приличные обороты.
Если совсем сухо, то зажаты шайбы на обратке ф-ок или одна на четвёртой, перекрывающая всю обратку. Тогда ф-ки не закрываются, льют и х... заведёшь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 9:39 pm
Двигатель: 2,0 TD
Залезу я со своей проблемой в тему: появилась проблема - машина стояла на стоянке долго, после чего не завелась. Скинул выходную рубку с фильтра, прокачал насосом, машину завел, выдохнул.
Уехал на дачу, к слову в течение дня все было норм - пока грузился в строймаге, пока за водой гонял - заводилась норм.
И вот время ехать домой - та же беда не заводится, скинул трубку, прокачиваю - не идет соляра хоть убейся. Ладно, призовем на помощь закон физики - приподнимем жопу, может легче пойдет - результата ноль. Времени не было - уехал на другой авте, тачку оставил.
Через неделю вернулся - скинул трубки с форсунок, обошел фильтр - соединил на прямую через фильтр тонкой очистки (аля жигулевский) - завелась. Вроде все норм - все работает, но недолго. Обороты начинают падать и двиг глохнет. Снова скидываю трубки - воздуха точно нет. Двиг заводится, но приходится держать обороты педалью газа, а потом не заводится, а потом заводится с 3 или 4 раза.
Когда держишь обороты педалью - бывает как будто троит, потом начинают все равно обороты падать.
В общем, товарищи, я приуныл. Тачка стоит на даче, я в городе сижу. Помогите мне совсем не приуныть.
Откручивал болт подачи топлива - должны совпадать отверстие в болте и выходное отверстие трубки??? может когда крутил что-то сбилось?
Выручайте - тачка нужна, на ней фаркоп - а на даче куча дел.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 11:40 pm
Для начала запитать бы ТНВД из отдельного бочонка, а то вы щас там накрутите, потом без бутылки не разберешся. Ко всему, рекомендую произвести полную ревизию с последующей заменой всех питающих шлангов.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 11:51 pm
MeXaHuk
Вот здесь тоже можно глянуть. viewtopic.php?f=28&t=6105&start=100
Воздух, вода и грязь - главные враги дизеля. Начинай с бака и до форсунок.
Олег.
