Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: помогите двигатель греется
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 10:18 pm
makcumka
а вот дальше фиг знает, я не профи... что помнил подсказал...
у меня тоже как-то похоже себя ведёт, перегревается временами... и вроде так-то всё ок и пашет но иногда не включаются вентили...
доходило до 115 градусов...
когда включается, когда нет... странно это конечно...
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 9:29 am
Короче, предварительный диагноз - течь антифриза из-под уплотнителя помпы. Неделю назад доливал АФ в радиатор до горлышка. Сегодня в холодную пол-литра влезло и ещё бы что-то влилось, если бы было. Помпе 2 года GMB, не думаю, что она виновата (хотя как знать, вскрытие покажет), вероятнее всего герметик.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 9:58 pm
Машина: Carina e
господа, такой вопрос - менял прокладку ГБЦ после того как начал уходить антифриз. прокладку поменял, термостат поменял(TAMA 82 градуса), радиатор поменял на бу, но целый, вентилятор работает. на улице +25-30 градусов. проблема: антифриз в норме, вроде нигде не бежит. радиатор полный, в бачке уровень не убывает. НО! двигатель до нормы греется практически моментально, перегрева нет. шланги оба горячие, но надутые-еле прожимаю. сейчас уже полтора часа машина стоит на улице. радиатор теплый, а двигатель горячий. у меня паранойя или что-то не так? что может быть?
Майкоп
Carina-e XLi 93года.
4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 10:55 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ну еще б в 30тку он мигом остывал) Не стоит, наверное,беспокоиться.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 12:31 am
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
В один нехороший день полезла вверх стрелка температуры ОЖ на панели управления.
Поскольку жидкость в системе была аж коричнево-грязная, решил промыть систему.
Промыл водой, прогревая до горячего двигателя раза 4 при открытом кранике на печку салона.
Уже при промывке не понравилось, что термостат открывается не полностью(нижний бачок радиатора плохо прогревается, а двигатель горячий, вода начинает кипеть).
После промывки машину поставил передней частью вверх.
Залил антифриз. И началось. Температура растёт, радиатор прогревается медленно, нижний бачок не одной температуры с верхним, соответственно и вентилятор не включается.
Выгонял воздух как мог - работала машина с открытой крышкой минут 30, качал патрубки к(с) радиатора. В один момент, после очередного выплеска ОЖ через открытую крышку, всё прогрелось, начал работать вентилятор. Закрыл печку(лето однако), проехал километров 100, температура держалась ПОЧТИ(пару раз немного поднялась выше середины на приборе) стабильно. Решил посмотреть как поведёт себя при открытии печки. Тут же температура полезла вверх. Кран на печку закрыл, стабилизировалось. Повторил ещё два раза этот цикл с печкой. Так и есть - температура лезет.
ОЖ при перегреве выдавливает через расширительный. Уже замучался доливать.
Какие могут быть версии?
Пробка радиатора, термостат, пробой газов...?
Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 2:20 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
печка греет ?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 8:53 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Дело в том, что прибор показывает не точную температуру. Среднем положению стрелки соответствует большой диапазон температур. И поэтому если стрелка начала хоть чуть-чуть подниматься - это уже не нормально. Так что на печку валить не стоит.
Может начать с замены термостата? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 12:42 pm
Двигатель: 2ct
Две недели назад варил в кастрюле сразу два дизельных термостата - открываются практически одинаково
заменил на всякий случай свой на донорский - ничего не изменилось
надо пару километров топить на первой передаче чтобы термостат открылся, стрелка при этом давно посередине
шкалы
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 1:40 pm
забит радиатор отопителя.имхо.и не работает термостат,то есть его заклинило на большом круге...
Когда ты перекрываешь кран на печку(печка расположена на малом круге),антифриз всегда идёт только по большому(из-за термостата)....Стоит тебе открыть кран печки-антифризу тяжко пробиться через забитую печку и его выкидывает из-за перегрева....вот и всё..
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 2:02 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
well
Может на малом? :) . У него бачок нижний холодный. А вообще, надо снять термостат и проверить его. Час работы. Печка воздух набрала - отрываешь, его в систему выталкивает и получаем пробку. С нерабочим термостатом воздух тяжело выходит. (Про воздухообмен телефон додумал :) .
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт май 28, 2015 5:51 pm, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 3:03 pm
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
scotch писал(а):
печка греет ?
Греет, но долго ждать пришлось. Минут 15.
Вчера заказал и термостат, и крышку на радиатор.
Интересная версия. Только до замены антифриза, т.е. пока я не "оголил" систему охлаждения, печка была супер!
pul752 писал(а):
well
У него бачок нижний холодный. А вообще, надо снять термостат и проверить его. Час работы. Печка воздух набрала - отрываешь, его в систему выталкивает и получаем пробку. С нерабочим термостатом воздухообмен выходит.
Иногда нижний бачок радиатора прогревается и включается вентилятор. Иногда температура лезет вверх, а бачок не прогревается.
Повторюсь, эта проблема началась до замены антифриза, когда увидел, что ОЖ грязно-коричневая.
Т.е. предполагаю, что ОЖ грязная и термостат начал глючить!
Проверить его час работы, но он во фланце нижнего патрубка, антифриз, блин, дороговат!
Наверное, дождусь нового термостата и тогда буду сливать жижу и экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 4:46 pm
vedveder
Привет! У тебя ничего не прольётся. Сливаешь только с радиатора. Поднимаешь правуюс(по ходу) сторону и вперёд, и спесней :) . Граммы потеряешь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 12:34 am
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
pul752 писал(а):
vedveder
Чтоб аккуратно слить с радиатора те граммы, то нужно делать это через краник. Я его не хочу трогать - закисло и застарело.
Сливал жижу отсоединяя нижний патрубок. А оттуда фонтан мама не горюй!
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 12:42 am
vedveder
Там пластик и кольцо резиновое. Он не киснет и не стареет :) . Тазик в помощь. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 12:47 am
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
Может и откроется-закроется легко, но до краника трудновато добраться, а патрубок вот он, рядом)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 1:29 am
vedveder
Да ладно уж. :) Там ещё трубочка прозрачная на него должна быть надета.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 11:57 pm
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
Сегодня поменял термостат.
Ситуация стала намного лучше, воздух выгнался через 15 мин. работы двигателя.
Циркуляция пошла нормально.
Старый термостат проверил в кипятке. Открывается. Но не так хорошо как новый.
Зато заимел другую проблему - подтекает фланец патрубка по креплению к мотору. У двух болтов, что его крепят слизаны грани до невозможности. Ни открутить, ни закрутить! Подлезть до них очень сложно. Головка на 10 обходит болт(((
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 8:49 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Головкой на 9 можно попробовать, но там желательно еще и молоточком стукнуть, что неудобно
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 10:32 am
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
[quote="digit"][/quote]
лучше 3/8 она чуть меньше чем 10
Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка
I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 9:06 pm
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
xjon писал(а):
Слышал про дюймовые головки. Но они большая редкость.
Добавлено спустя 44 секунды:
То-то и оно, что неудобно :(
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 10:20 pm
vedveder
Дюймовые в дешёвых одноразовых наборах бывают.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 6:58 pm
народ напишу тут двигатель греется вентилятор живой , но не включается при перегреве, датчик заменён нижний патрубок холодный . Что смотреть в первую очередь термостат или помпу ? . И ещё температура начинает расти при езде на пятой передаче или на нейтрале ( сам в шоке) на первой второй вроде норма.....
Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 7:09 pm
Термостат сними и прокипяти, как вода начнет закипать он должен открыться. Если нет, то его под замену.
