a_berger
Добавлено: Пт май 29, 2015 12:08 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Бери, пойдет. Рычаг явно не для Авенсиса. В задний сайлент не вварена квадратная трубка, на передней кромке рычага отсутствует ухо для доп. рычага. Как раз идеальный вариант для Карины-Е, где вся эта муть не нужна. И еще: это тип Б. Да, действительно это тип Б, я немного запутался. Вот нашел познавательную картинку  Я так понял у рычагов типа А и Б разные сайлентблоки передние (в форме бочки), а задние тоже разные? И кстати ничего страшного, что у меня рычаги разные будут? (у меня сейчас оба тип А.) Рычаг меняю, т.к. ухо на стойку стаб. оторвано еще прошлым владельцем.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
pul752
Добавлено: Пт май 29, 2015 12:29 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
a_bergerРычаг меняю, т.к. ухо на стойку стаб. оторвано еще прошлым владельцем.  Красиво жить не запретишь  . Это, типо, пепельница заполнилась... Надо машину менять. А два слабо?  Машину всё равно поднимать. Это как поставить одно зимнее колесо или одну колодку заменить.
Череп
Добавлено: Пт май 29, 2015 12:52 am |
a_berger писал(а): задние тоже разные? Задние одинаковые. a_berger писал(а): ничего страшного, что у меня рычаги разные будут? Желательно, чтобы были одинаковые. А если впадать в крайности, то люди ставят рычаги разного типа и еще как-то ездят.
Добавлено: Пт май 29, 2015 1:01 am |
a_berger писал(а): Я так понял у рычагов типа А и Б разные сайлентблоки передние ничего ты не понял,вернее ничего не читал...
a_berger
Добавлено: Пт май 29, 2015 1:37 am |
pul752 писал(а): Красиво жить не запретишь . Это, типо, пепельница заполнилась... Надо машину менять. А два слабо? Машину всё равно поднимать. Это как поставить одно зимнее колесо или одну колодку заменить. Я сначала думал заварить, но оно же отвалится, знакомому на авенсисе кто-то варил и потом опять отвалилось, в июле буду менять шрусы и сразу рычаг махну. Мне вот например не очень нравится подвеску ремонтировать и лазить туда не хочу потом, когда приваренное ухо оторвется, только не надо говорить, что всё от сварщика зависит. А два слабо, да, мне этот недорого предлагают, новый. На разборке у нас б\у, без с\б, тех же денег стоит. Добавлено спустя 43 секунды:MerTV писал(а): ничего ты не понял,вернее ничего не читал... Читал, но не всё, времени нет, к сожалению, всё читать.
pul752
Добавлено: Пт май 29, 2015 2:00 am |
a_berger, но оно же отвалится
Обыкновенный пессимизм. На худой конец, хоть сайленты на старом поменяй. На разной резине машина "кривой станет".
a_berger
Добавлено: Пт май 29, 2015 5:26 am |
pul752 писал(а): Обыкновенный пессимизм. Ну ек макарек, это же не я придумал, лазил щас в нете, нашел ссылку человека на драйве, ему приварили и оно отвалилось, дороги у нас такие, тут бесполезно спорить  Насчет второго рычага (правого) на нем с\б нормальные, так же как и на левом, я вот подумываю взять б\у рычаг и сразу в оба рычага полиуретан поставить, что думаешь по этому поводу?
Череп
Добавлено: Пт май 29, 2015 8:00 am |
А какой смысл брать рычаг другого типа, чтобы вкрячить в него полиуретан? Тогда уже продиагностировать свои рычаги, да поменять изношенные резинки. Передние сайлентблоки ходят очень долго, правдо на данный момент, им подходит конец по возрасту. Однако, если они еще живы, менять их на что-либо категорически не советую, тк от всех этих замен страдает курсовая устойчивость. Задние можно взять лююые, но лучше оригинальные.
Ухо под линк можно изготовить их стального уголка с толщиной полок 4-5мм. 3 мало. Приварить на место родного.
Добавлено: Пт май 29, 2015 9:04 am |
a_berger писал(а): Я сначала думал заварить, но оно же отвалится а родное ухо вместе с рычагом типа выполнено из единого куска металла? Может просто надо доверить сварку человеку который умеет обращаться с электродом?
frozen057
Добавлено: Сб июл 18, 2015 3:43 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 9:31 am Сообщения: 71 Откуда: Курган Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e седан англ
Может кто в курсе, посмотрел на сайлентблок передний и увидел номерок 48654-20170, рычаг типа А, читал всю тему и у всех разные сайленты ставятся независимо от типа рычага... измерить на машине никак не получается, какой заказывать хз
Space marines
Добавлено: Сб июл 18, 2015 4:53 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
frozen057 писал(а): Может кто в курсе, посмотрел на сайлентблок передний и увидел номерок 48654-20170, рычаг типа А, читал всю тему и у всех разные сайленты ставятся независимо от типа рычага... измерить на машине никак не получается, какой заказывать хз Вот наш номер,TD698W,на рестайл.
frozen057
Добавлено: Сб июл 18, 2015 6:03 pm |
Space marines писал(а): Вот наш номер,TD698W,на рестайл. Спасибо, хотелось бы полиуретановые, и фирмы все какие-то не известные. Delphi вроде США, а на екзисте написано производитель этого сайлентблока - турция. Нашел еще номерок 48654-12090, получается что передних сайлентблоков уже 3 типа
l_denis
Добавлено: Вт авг 18, 2015 3:39 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Рычаг тип А передние сайленты одинаковые Задние тоже, но различаются залитой резиной. У А с пустотами, у B резина сплошняком залита.
a_berger
Добавлено: Пт окт 16, 2015 12:56 pm |
Если у меня внешний диаметр получился 40, то какие мне сайленты нужно брать? Рычаг тип А
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 16, 2015 1:21 pm |
a_bergerС радостью помог бы, но не менял еще, даже не знаю какой смайлик вставить  или
_________________ Алексей.
Vitek
Добавлено: Пт окт 16, 2015 3:21 pm |
a_berger писал(а): какие мне сайленты нужно брать? Рычаг тип А Уже жёвано-пережёвано. Тип рычага к типу переднего сайлента абсолютно никакого отношения не имеет, по типу рычага можно определить только тип заднего сайлента (первая ссылка). Передний надо по факту смотреть. В твоём случае это большой (две последние ссылки). viewtopic.php?p=79758#p79758viewtopic.php?p=81146#p81146viewtopic.php?p=41884#p41884
a_berger
Добавлено: Пт окт 16, 2015 5:36 pm |
Vitek Я хочу в рычаг типа А поставить задний цельный сайлент от пикника, он же подойдет?
Vitek
Добавлено: Пт окт 16, 2015 7:52 pm |
a_berger писал(а): Vitek Я хочу в рычаг типа А поставить задний цельный сайлент от пикника, он же подойдет? У Карины и Пикника передние рычаги одинаковые. Глсвное с высотой сайлента не ошибиться. На рычаг А высокий сайлент нужен.
a_berger
Добавлено: Пт окт 16, 2015 8:41 pm |
Vitek писал(а): У Карины и Пикника передние рычаги одинаковые. Глсвное с высотой сайлента не ошибиться. На рычаг А высокий сайлент нужен. А что будет если ошибусь высотой? Я то не знаю какая высота.
pul752
Добавлено: Пт окт 16, 2015 9:11 pm |
a_bergerВбей в поиск "размеры" от Карины и от Пикника. Я их находил, когда менял. Некоторые производители их указывают. В том же экзисте посмотри. Там окна есть "параметры" и "применение". Может твоя тревога пройдёт.
KRANLOD
Добавлено: Пт окт 16, 2015 9:38 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
a_berger писал(а): А что будет если ошибусь высотой Всё будет нормально! На моей рычаг под высокий,сайлет в нём кончился,ну я и поставил низкий(у меня такой лежал в запасе).Запрессовал его по середине посадочного места и вот уже лет 6 всё пучком!Думаю, что если наоборот вкрячить,то всё будет в ажуре.Где то уже читал об этом,как раз Vitek и писал .
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Последний раз редактировалось KRANLOD Пт окт 16, 2015 9:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
a_berger
Добавлено: Пт окт 16, 2015 9:43 pm |
pul752Тревога прошла, я просто закажу цельный сайлент и всё
Vitek
Добавлено: Пт окт 16, 2015 11:55 pm |
a_berger писал(а): просто закажу цельный сайлент дело не в цельности, а в высоте: viewtopic.php?p=56703#p56703 и ещё: viewtopic.php?p=77021#p77021 KRANLOD писал(а): На моей рычаг под высокий,сайлет в нём кончился,ну я и поставил низкий... Думаю, что если наоборот вкрячить,то всё будет в ажуре.Где то уже читал об этом,как раз Vitek и писал . Вот здесь писАл: viewtopic.php?p=56525#p56525 Проехал на них 110 тыков: viewtopic.php?p=713698#p713698Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:a_berger Для задних сайлентов центрирующие втулки заказать не забудь. Стоят копейки, но без них задний сайлент в подрамник правильно поставить проблематично будет. Кастер запросто убежать может. Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:a_berger Был бы поближе к Москве, я бы тебе пару передних сайлентов RBI задарил. До сих пор лежат без дела. Вот эти, что справа viewtopic.php?p=41884#p41884 . Один даже не распакован ещё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
