Текущее время: Вт фев 17, 2026 10:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неоригинальные запчасти
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 5:22 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а):
bastynda
мне уже не срочно, знакомый дал на время погонять комплект (крышка, провода, катушка), хочу дешево и качественно, можно долго.
Как думаешь, мне менять катушку или старую оставить? Она вроде оригинальная.
провода PROTEC (авионика, вмф,строительство) ,Англия маде . 55 $
-катушки вроде как не дифицит . Новая английская в районе 30-40 $ / бери бу здесь
а PROTEC.JPG [ 94.75 КБ | Просмотров: 15886 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 8:24 pm
Кто , что скажет про Yamato. Пришли втулки стабилизатора переднего диаметр 19 мм.На ощупь и на вид мне понравились.
адсорбер 002.jpg [ 57.53 КБ | Просмотров: 15826 ]
адсорбер 003.jpg [ 66.82 КБ | Просмотров: 15826 ]
адсорбер 004.jpg [ 62.8 КБ | Просмотров: 15826 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 9:01 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-судя по их офф сайту-либо польша либо китай . оригинал,даже эмиратский ,надежнее будет
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 9:22 pm
Оригинал -это понятно! Но оригинальные отходили 1 год и заскрипели. Поставил сейчас NSO меньшего диаметра, потом попробую и Yamato.А в Эмиратах , там-же только базы запчастей.Из Эмиратов мне прислали топливный фильтр ,в котором фильтрующий элемент отвалился.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 9:46 pm
Так может при их установке их не промазали мыльной водичкой, вот они и заскрипели?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 9:59 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Ставил оригинал, ни чего не мазал! Два года как говорится полет нормальный!
Знаю мазать нужно полиуретан.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 10:09 pm
И чем только не мазал и розовой оригинальной смазкой ,и оранжевой ,и тальком. Да -оригинал. Я всегда за! Но есть-же достойные заменители и их найти наша задача.
Последний раз редактировалось kizia227 Пт май 29, 2015 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 10:12 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
странно .Может в этом причина :
kizia227 писал(а):
А в Эмиратах , там-же только базы запчастей..
в эмиратах самое большое (после китая ) производство подделок духов и запчастей . Если производство приносит прибыль-значит продукция продается . Не Вам ли впарили оригинал из подвала ?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 10:18 pm
Может быть и так.Но втулки -это расходники. Вот стойки стабилизатора Qsten 3 года зад и перед ходят.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 10:32 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-именно так,и мне и многим людям впаривали . Втулки -да,по нашим дорогам они все расходники ,даже супер-пупер . А стабы и втулки я поставил из буржуйского полиуретана с пожизненной гарантией .Но я то понимаю что эта гарантия для ИХНИХ дорог :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 10:43 pm
А я поиске нормальных втулок, поподробнее. Сам обалдел , когда оригинал заскрипел! О ,экспромт.И что за производитель буржуйского полиуретана, если можно номерок передних и задних втулок.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 12:27 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-оригинал вряд ли заскрипит ,похоже на палево . Вот эту переднюю 48815-0B010 ,хоть и сделана в Таиланде (NOK) ,можно на узел завязать,настолько она мягкая и цена нормальная.
kizia227 писал(а):
.И что за производитель буржуйского полиуретана, .
-знаю 3 надежных марки , наши и китайцы сперли у них технологию . 2 америкоса и англия .
-без проблем , тока одна неувязочка-ни в одном каталоге их нет ,наши посредники их не привозят ,я заказывал прямо из ихних магазинов. Втулки идут со смазкой в комплекте ,смазка напоминает мед или незастывающий клей-очень липкая и хреново отмывается с рук растворителями . Задних втулок на нашу машину нет в чистом виде из-за выреза "ласточкин хвост " .
Тупо взял плоскую и тернул низ 4 мм наждаком и все встало на свои места .
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 1:04 am
Спасибо за подсказку.А какой у неё диаметр? На 20-летний стабилизатор нужно 19мм.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 1:47 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
это как бэ износ называется . Тебе от Сеялки надо вт .стабов,у них вроде на 19 мм . Гляну позже ,скину в личку . Уретан 19 мм не предлагаю -цена кусачая
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 2:31 pm
Огласите всю кусачую цену на втулки передний и задний стаб-ы :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 6:21 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bastynda писал(а):
----Втулки стаба переднего Ø 18мм,Ø 20мм.полиуретан маде USA ,комплект со скобами ,по 2 шт____________20$
+150 Руб почта
на 19 вроде есть в наличии ,но не уверен ,в гараже надо смотреть . в комплекте 2 втулки ,2 скобы ,смазка . На перед встают болт_он .
-на зад в наличии нету ,брал всего 3 комплекта ,все разобрано .
--диаметры-любые (под заказ возможно взять с распродажи ,иногда у них скидка бывает до 30 % )
-цвета-черный,красный ,желтый ,синий .
выглядят как на снимке
ens-9-5122g_w_xl.jpg [ 62.72 КБ | Просмотров: 15631 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 6:41 pm
:spasibo--: Буду ждать ,когда китаёзные развалятся, месяц назад поставил.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 2:59 pm
t11-8107110 это моторчик отопителя с крыльчаткой от Черри Тиго,на Авики 1 встаёт он болт,возможно встанет и на Карину Е.Может кому пригодится инфа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 3:34 pm
Машина: Toyota Carina улыбка
подскажите нужны свечные провода на "7A-FE LB 08.1994-08.1996" EXIST выдает на этот двигатель только оригинал (каждый провод по 1500р. 90919-15211) есть вот такие 90919-22381 но их применимость указана на более поздние движки, в чем вопрос подойдут или нет и есть ли все-таки замена?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 4:48 pm
Читай тему, выше все написано. :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 7:30 pm
да нифига там непонятно, все леворукие, еще с катушками, у меня центрального провода нет, фишка "папа", которая входит в трамблер, продавали бы с указанием сопротивления что ли, хоть ясность какая-то была бы.
продаваны подсказали провода под номером 90919-22327, у самих в наличии "Seiwa 50088" 1770 руб. на сегодня.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 9:09 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
проводам как бы без разницы расположение руля . У тебя с трамблером 7А , а то бывают бестрамблерные ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 7:03 am
Судя по описанию, на мои похожи, номер оригинала у меня тот же что тебе продаваны сказали:
90919-22327, судя по фото 90919-22381 то же самое, но лучше не рисковать, вот нарыл:
22327.jpg [ 221.01 КБ | Просмотров: 15205 ]
22381.jpg [ 55.32 КБ | Просмотров: 15205 ]
Это потому что нажимаешь на номер под проводом, это для заказа одного провода, нажми номер
над контуром которым обведены все провода, выдаст оригинальный номер комплекта, тогда и
номер точно знать будешь, и EXIST аналоги выдаст, вот этот номер в каталоге:
Каталог.jpg [ 42.22 КБ | Просмотров: 15205 ]
Кстати аналог от Seiwa у меня такой же бьется.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 9:15 am
ALEX-72, благодарю, что-то не обратил внимание на номер полного комплекта в каталоге, вроде трезвый был, всем спасибо, погнал в exist :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 9:24 am
Саня уфимский
Не за что, удачи :)
