[ Сообщений: 6 ] |
slivfor
Добавлено: Пн июн 01, 2015 11:02 am |
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2015 9:49 am Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
Был оригинальный 4afe LB, поменял на контрактный японский 4afe std, мозг остался старый, траблер тоже со старого оставил косу соответственно тоже, теперь получается лямбда нужна для обедненной смеси? Еще вопрос, сейчас машин едет хорошо, но когда я поставлю лямбду ему норм будет? Чем может грозить мозг LB для STD двигателя? И вообще кто нить так менял двигатель, какие могут быть "подводные камни"?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Косу просто подключил со старого. Ничего не переделывал.
Александр74
Добавлено: Пн июн 01, 2015 11:21 am |
Машина: Avensis T22
Абсолютно правильно такой мотор все равно работать не будет, так что понаблюдай за расходом топлива, состоянием свечей (какой нагар образуется). Если все более менее в норме, то лучше так и оставить. В противном случае нужно менять мозги, косу на японские от контрактного движка (все к STD) или наоборот, все приводить к состоянию LB двигателя. А по датчику обедненной смеси - может статься, что машина будет тупить при переходе в режим работы на обедненной смеси - впуск то от STD у тебя.
slivfor
Добавлено: Пн июн 01, 2015 11:34 am |
Машина: Carina e
Вопрос такой если приводить к STD там трамблер надо менять? или нет?
digimortal
Добавлено: Пн июн 01, 2015 12:22 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
надо менять. а японский мотор без трамблера был что ли? проблемы по сути никакой нет. И неплохо было бы искать информацию на форуме прежде чем тему создавать, их уже таких же с десяток есть.
well
Добавлено: Пн июн 01, 2015 6:07 pm |
тема - клон!...Закрыто...Автору замечание!
[ Сообщений: 6 ] |
