Роман
Добавлено: Вт апр 01, 2008 12:06 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
У мини тоже сломалась. Спиралька  Но я её ужо ухандохал  )) Теперь спиральки вообще нету ищу прикуриватель
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт апр 01, 2008 12:47 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
а я просто воткнул другой прикуриватель - он правда не защелкивается, но и хрен с ним - я не курящий, а когда просят - просто сам придерживаю пока не нагреется
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Роман
Добавлено: Вт апр 01, 2008 12:52 pm |
Тока вот хде его достать? Он же не от каждой мафинки подходит? По разборкам из-за прикуривателя не серьёзно
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 01, 2008 3:09 pm |
У меня такое очучение, что корейские будут в самый раз. Загляни в магазинчикик корейских партсов со своим прикуривателем в руке, помнится, я их там много видел
voldemarik
Добавлено: Вт апр 01, 2008 4:02 pm |
Человек-легенда |
У меня тоже когда нагреваеться, то улетает:)))
Garis
Добавлено: Вт апр 01, 2008 4:48 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
видимо,не тот калибр подобрал
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Thoron
Добавлено: Вт апр 01, 2008 5:32 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 727 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
вот у меня тоже сердцевина вся развалилась и отвалилась. брал от хонды стрим,он меньше по длинне и вылетает. а если от корейца,то от какого? в принципе,сам не курю и в машине особо дымить не позволяю,но хочу чтоб все функционировало! )))
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Youstas
Добавлено: Ср апр 02, 2008 1:33 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Народ не советую эксперементировать с прикуривателем. Раскажу историю:
Знакомый чувак на Карине, тоже замутил с прикуривателем. Вставлял насос, и у него сгорел плавкий элемент, он решил вкарячить прикуриватель от Десятки. Ивот финал, п...ц, чуть не спалил тачилу. Из под торпеды повалил дым. Он неделю перебирал пучек сгоревших проводов.
Вот теперерь думайте, вставлять вместо 15А 20А или эксперементировать с плавким предхранителем
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Garis
Добавлено: Ср апр 02, 2008 1:55 pm |
Youstas, проблема скорее в самом десятошном прикуривателе,вернее в тех людях которые его собирали,у которых руки растут из тазо-бедренного сустава.У меня на памяти 2 подобных случая произошедших на самих десятках
voldemarik
Добавлено: Ср апр 02, 2008 2:10 pm |
Человек-легенда |
У меня из за этого сплавилась проволока-предохранитель на прикуривателе.
mmaximm
Добавлено: Ср апр 02, 2008 5:20 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср мар 26, 2008 2:09 am Сообщения: 17 Откуда: не Владивосток Репутация: 0 [ ? ]
К прикуривателю нет напруги.Все предохранители, которые увидел-ОК, лампочка подсветки ободка вокруг прикуривателя работает...
Garis
Добавлено: Ср апр 02, 2008 5:35 pm |
mmaximm,напряжение на разъеме прикуривателя подается?
voldemarik
Добавлено: Ср апр 02, 2008 6:55 pm |
Человек-легенда |
mmaximm, если на разъеме прикуривателя нет напруги, смотри начало этой темы, тебе надо достать сам блок прикуривателя с перпельницой, и проверить проводимость на проводке-предохранителе.
mmaximm
Добавлено: Ср апр 02, 2008 7:36 pm |
Стажер |
На блок прикуривателя (без пепельницы и часов-Карина2) приходят 2 провода:1на подсветку (работает) 2на сам прикуриватель (не работает)
Pininforino
Добавлено: Ср апр 02, 2008 7:59 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
А у меня нет самого прикуривателя! Тоесть разъем есть а самой хреновины которая нагревается нету. Думал от десятки купить, подойдет?
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Роман
Добавлено: Ср апр 02, 2008 8:42 pm |
Неа! Вернее я в авто 49 с прикуривателем приезжал сказали ничаго не подойдёт.
Pininforino
Добавлено: Ср апр 02, 2008 9:00 pm |
Жаль придется на разборке искать
mmaximm
Добавлено: Чт апр 03, 2008 2:04 am |
Стажер |
А напряжение -тоже на разборке?
Pininforino
Добавлено: Чт апр 03, 2008 3:21 am |
Нет у меня все подключенно, и работает, а самой хрени которая нагревается нету.
mmaximm
Добавлено: Чт апр 03, 2008 4:03 am |
Стажер |
Найди напругу-подарю хрень
Роман
Добавлено: Чт апр 03, 2008 12:46 pm |
А славный тугоплавкий проводок у тебя на месте?
Pininforino
Добавлено: Чт апр 03, 2008 3:13 pm |
Когда я только взял машину у меня сгорел именно этот проводок. Вместо него воткнул обычной провод, и все работает! mmaximm Посмотри его наличие и целосность.
Garis
Добавлено: Чт апр 03, 2008 3:34 pm |
mmaximm говорит,что 12В нету на разъеме прикуривателя,знач пока о термобиметаллическом предохранителе говорить рано.Нуна искать обрыв до прикуривателя.Кстати,а все ли предохранители были проверены?
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт апр 03, 2008 3:57 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
насчет вылетающего прикуривателя - вчера со своим экспериментировал - вы итоге чтобы он не вылетал - надо поджать усики металлические чтобы прикуриватель более плотно входил в гнездо - я поджал - он вылетать перестал
voldemarik
Добавлено: Чт апр 03, 2008 4:18 pm |
Человек-легенда |
С виду он целый, а на проводимость он не проводит. И обычную проволоку зря поставил, читай тему сначала.
если сгорел предохранитель прекуривателя, то неработает корректор зеркал и подсветка часов.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot], Ванёк другов и гости: 3 |
