Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:28 pm
 Заголовок сообщения: Уменьшение антифриза зимой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 1:23 pm
На улице минус 13. Решил открыть капот и глянуть, как там дела и обнаружил, что уровень антифриза стал меньше чем был (в теплое время). Решил прогреть машину. Прогрел, уровень все равно ниже чем был ранее при прогретом двигателе. Реально куда-то пропало 50-70 мл., долил. Патрубок целый, менял 2 недели назад. Подтеков нигде вроде нет. Под капотом сухо.
Может причина в холодах ???
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшение антифриза зимой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 1:37 pm
Aim17
а когда в последний раз смотрел? я раз в пол года доливаю грамм по 300-500
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 1:47 pm
Скорее всего пробочка воздушная небольшая была,вышла она через бачок,а антифриз её место занял.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 1:50 pm
Есть такие подтеки, которые возникают только на горячую под давлением и тут же испаряются. Кажэтся, что все ОК. До поры до времени. Другой путь выхода антифриза - через расширительный бачок. Не сильно, но оттуда тоже антифриз испаряется. У нас лето жаркое и за 3 месяца приходится доливать около 500 грамм.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 4:58 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
я уже 5 литровую канистру почти долил, ну это за месяц или чуть больше, и у меня подтекает незаметно там где хрен достанешь..., а радик новый.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 6:11 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Пердольщик
Правильнее, хрен охота. :) У меня тоже такое место нашлось. :) Лень-матушка, однако. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 10:27 am
ну да щас на улице не то время чтобы это делать. проще долить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 12:05 am
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Я вот со старой проблемой всё. Аналогичная ситуация, только я знаю место потека - это через крышку расширительного бочка, но не могу понять почему. Думал прокладка ГБЦ - поменял и головку шлифанули. Потом выяснил, что радиатор косяченый, род заливной крышкой кольцо было обломано. Поменял радиатор с крышкой в комплекте. Промыл систему. И всё равно, по немного выдавливает, так как под крышкой бочка видна влага, да и род самим бочком всегда мокро. Хотя после смены радиатора заметил, что на дне бочка появился какой-то мусор. Подозреваю, что система не домылась, может радиатор печки забит. Предыдущий хозяин, судя по налету род пробкой герметик сыпал. Короче примерно на 10000 км пробега примерно грамм 500-700 уходит. Летом ещё не проверял, так как уже в холодную погоду радиатор сменил. Может кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 10:50 am
Значит ли это, что уровень антифриза в бачке доходит до крышки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 11:15 am
Озадачивался этим. Но как не пытался не смог поймать такого момента. Даже по трассе душу 160 к примеру, останавливаюсь, поднимаю капот- всё нормально. И так когда машина долго работает примерно часов 5 в разных стилях езды, не глушу так же, остановился посмотрел- в бочке жидкость не кипит, не поднимается, а сам бочёк в потёках... Когда она успевает ума не приложу. Единственное подозрение- я ранее описал, это в какой то момент из-за непроходимости в сети охлаждение скапливается большое давление и просто разово бьёт в бочёк давление ОЖ тем самым выдавливая некоторое количество на ружу... Хотя, это всего лишь подозрение.
з.ы. Уже подумываю камеру засунуть под капот и проследить :D
Забыл сказать - уровень уменьшается только в бочке расширения, радиатор всегда полный.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 12:31 pm
step_slim
Если найдёшь решение проблемы - поделись. :) Тоже надо. :) Как будто я написал. :) Прокладка тоже живая и пузырей нет. Может резинка дохлая на крышке?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 1:14 pm
У меня схожая проблема, доливаю примерно литр в год и не парюсь, смутило что расширительный бачок сверху всегда влажный какой то, протрешь и он через некоторое время опять влажный, пришел к выводу что резинка на крышке расширительного бачка плохо держит, кто то на форуме умудрился сказать что может её на герметик посадить :D считаю такой ход садизмом)) поменять резинку и забыть о доливах :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 1:23 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Брал новую крышку на бачок. Не помогло
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 3:15 pm
Резинку менял, не помогло.. Думал полностью бочёк с крышкой заменить, а вдруг не в этом дело- растраты лишние. Я и так из-за неисправности радиатора миникапиталку сделал, пока не разобрался что к чему :D
Парится на самом деле стоит по трём причинам: 1. Это по запаре можно проглядеть и движок перегреть. 2. Это стоимость жидкости, которая вылетает в никуда. 3. ОЖ - это химия и подтекая на железо под ним, ни чем хорошем это не обернётся в будущем. А так каждый сам решает- я парюсь, считаю, что неисправность :)
кто то на форуме умудрился сказать что может её на герметик посадить считаю такой ход садизмом
Угу, видел я этот совет и весной посадил на свою голову, по этому и резинку сменил :-facepalm-:
Ну если всё же решусь засунуть под капот камеру и отследить, то думаю найду решение, но это опять же, если решусь :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 4:52 pm
И что, тоже не помогло? :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 5:13 pm
Такая же проблема и у меня, причем заметил, что если в расширительном бачке остается сантиметра 4 жидкости, то течь прекращается. Может и правда в какой-то момент бачок переполняется, а может просто бултыхается все сильно и просачивается через крышку?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 5:21 pm
Это как мёртвому припарка, только резиновая прокладка испортилась. Вот думаю, почему у нас бочки как не ВАЗ, закручивающиеся, было бы удобнее. Даже как то думал приколхозить от ВАЗ либо бочёк целиком или верхнее горлышко припаять. В любом случае, если герметично перекрывать бочёк крышкой, вытекать начинает через воздушный клапан (сливник), да и герметик разъедается со временем...
Ну если вы участвуете в гонках по бездорожью, то это так и будет. Так как рядом стоит бочёк омывателя почти до верху наполненный - из него ничего не просачивается :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 5:33 pm
Двигатель: 2,0 TD
у меня была такая же беда - нашел где течет - радиатор печки, запаял его, а антифриз все равно уходит, не в таких количествах, но все же уходит.
Думаю, что где-то может и подтекает, но больше всего грешу на сам антифриз - думаю, что готовый не стоит покупать ибо в него могут неправильно пропорции заливать и воды больше, а она имеет свойство выкипать и испарятся.
Думаю, что надо купить концентрат, развести его и потихоньку заменить, а там видно будет =)
Еще бывает так, что антифриз убегает в холода из-за того, что патрубки остывают на морозе и появляются небольшие щели в соединениях и вот туда он и утекает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 6:50 pm
Ну у меня я думаю проблема собственно в крышке и есть, потому как, ну откуда бочек мокрый становится, и антифриз ухожит в мизерных количествах.
а еще, парни подскажите а резинка на крышку отдельно продается или вообще не продается, вырезать может надо самому?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 11:44 pm
Ну мы сейчас нахаливарим тут, админы отстигают потом по щам. Вот вы сами подумайте - от уровня max (а не у всех до этого уровня ОЖ) до крышки бочка сколько? В целом, если верить теории охлаждения авто, то ОЖ в бочке до крышки вообще не должна подниматься, если поднимается, то не всё порядке (это моё мнение, можете оспорить). По второй части: отдельно резинок не видел, крышка в сборе продаётся.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 2:22 pm
Отпишусь, я наконец-то решил проблему с этим подтеканием, может кому поможет. Установил WEB камеру под капот и ездил смотрел, что там происходит во время езды и во время остановки - мужики это полтергейст "чистой воды" :o . Ситуация такая: Когда душишь движку уровень стоит ровно, без изменений, но стоит по трассе сбросить обороты и просто идти накатом, как бочёк резко наполняется жидкостью и прёт со всех щелей, даёшь оборотов движку жидкость резко уменьшается. Потом на хорошо прогретом движке оставляешь машину заглушенную и это повторяется, просто стоит, стоит и как попрёт вверх, потом опускается. Я то уж ненароком вздумал демонов выгонять из авто :upal_v_nogi: , но наткнулся на видео в интернете о похожей проблеме, но на другом авто. Решение оказалось простым- сменить полностью (комплект) бочёк, крышку и шланги, дорого блин, я за такую сумму в прошлом году радиатор купил, как сейчас бочёк стоит, но результат 3-х дневного теста радует, всё сухо и жидкость в бочке как вкопанная при любой температуре, на горячей на пару миллиметров поднимается и всё, так что у кого аналогичная проблема с протеканием бочка и все остальные агрегаты проверены, то выход один- менять бочёк в сборе :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 2:47 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Да ну! Вот как раз таки наоборот. При повышении давления, для его стабилизации, излишки сбрасываются в бачок, дабы радиатор у тебя не разорвало.
step_slim писал(а):
крышку
Это единственное, что могло влиять на странное поведение ОЖ. Если трубки бачка наглухо не забиты - то они были не при чем, как и сам бачок.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 4:15 pm
Согласен,нужно было просто поменять крышку радиатора.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 4:32 pm
Не хочу холиварить и спорить, описал, что сам нарыл.
Это насколько жидкость должна расшириться что-бы дополна наполнить бочёк расширителя?? Жидкость сбрасывается, но не в таких количествах, как Вы описываете, по моим замерам, сейчас в жаркую погоду, жидкость поднимается на 2мм от уровня FULL.
Mr_Nuke, Сергей С@ныч
При всём уважении к Вашему опыту и сроку владения авто, господа, я описывал выше- я менял всё, начиная от помпы, заканчивая разными крышками радиатора и сам радиатор и мыл систему несколько раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 4:50 pm
Если память не изменяет,то уровень поднимается гораздо более 2 мм,какой фирмы ты покупал в прошлом году радиатор?
