Виктор77
Добавлено: Чт мар 26, 2009 6:53 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
voldemarik писал(а): крышка + +уголек+ болтики не будет ли
Забыл еще контакты в крышке.
Prugen
Добавлено: Чт мар 26, 2009 7:15 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 3:52 pm Сообщения: 13 Откуда: Харьков Репутация: 0 [ ? ]
S@nt@S писал(а): Почему, например, при замене крышки, я вынужден менять провода и катушку? Совершенно не обязательно.
О техничеких тонкостях данной детали в частности, и Тойоты вообще, абсолютно не имею понятия (здесь случайно, просто проходил мимо, заинтересовала тема). Основываюсь на том, что выше написано: Mister ToCaE писал(а): При сравнении содержимого коробочки с аналогичными компонентами, установленными на машине с завода (по крайней мере у мена так) выяснилась полная взаимоНЕзаменяемость. Т.е. поменять отдельно провода, либо крышку, либо только катушку невозможно из-за видоизмененных разъемов ВВ проводов на крышке и катушке.
Terrion
Добавлено: Чт мар 26, 2009 10:39 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Насчёт спецкомплектухи вряд ли, так как и катушка, и провода, и держатели продаются и по отдельности тоже. Причём стоят немало. Тысяч на 8-9 за весь комплект по отдельности.
_________________ Drive2.ru
voldemarik
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:06 pm |
| Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): Забыл еще контакты в крышке.
посмотри на джапанкарс внимательнее, увидишь что я имею ввиду
Виктор77
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:24 pm |
| Человек-легенда |
voldemarik писал(а): посмотри
Да понял я тебя. Вот только чего не понимаю, так этого гадания на кофейной гуще, ведь ничего же от этого не изменится. Приходит волшебная коробушечка - прекрасно; перестанет приходить - значит "халява" закончилась. Только и всего.
Prugen
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:32 pm |
| Стажер |
Виктор77 писал(а): не понимаю этого гадания
так многие ведь сомневаются - рискнуть, не рискнуть. А так выходит, что риска практически никакого.
Женщины, даже плачут, что им не досталось, очередь делят.
Виктор77
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:45 pm |
| Человек-легенда |
Prugen писал(а): многие ведь сомневаются
Это сомнение длится ужЕ с сентября: сомневаемся, заказываем, покупаем, а потом снова сомневаемся...  )) За все это время, если память не изменяет, только одному человеку пришла одна крышка. А сколько народу приобрело полный комплект и по-скольку раз?  А все-равно, Блин Клинтон, сомневаемся.  ))
MerTV
Добавлено: Пт мар 27, 2009 9:27 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Посмотрел насчет взаимозаменяемости,на мою машину можно все ставить и по отдельности. Заказывал волшебную коробочку больше из-за центрального провода,подошел к старой крышке и катушке как родной.
Auto_demon
Добавлено: Пт мар 27, 2009 11:39 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
MerTV писал(а): Посмотрел насчет взаимозаменяемости,на мою машину можно все ставить и по отдельности. Заказывал волшебную коробочку больше из-за центрального провода,подошел к старой крышке и катушке как родной.
так может до тебя ктото чудо коробочку уже менял?
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
Mister ToCaE
Добавлено: Пт мар 27, 2009 3:51 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
MerTV писал(а): на мою машину можно все ставить и по отдельности
Скорее всего для японок действительно так. А для англичанок - первая замена только все вместе.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
MerTV
Добавлено: Пт мар 27, 2009 5:52 pm |
Что не говори,а коробочка классная. В свое время колхозил с центральным проводом,т.к.жаба комплект за 2200 покупать душила(правда прослужил колхоз до нынешнего дня два года),да и катушка из коробке(по номеру на ней же) в эксисте где-то 3000 стоит. Так что огромное спасибо diablo за этот пост!
Terrion
Добавлено: Пт мар 27, 2009 11:59 pm |
| Заслуженный |
Цитата: да и катушка из коробке(по номеру на ней же) в эксисте где-то 3000 стоит
Exist
В два раза ошибся
SERG22
Добавлено: Сб мар 28, 2009 1:27 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 268 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
Блин ставлю крышку не подходит по креплениям милиметра 3-4,это только у меня так, что делать???
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
voldemarik
Добавлено: Сб мар 28, 2009 1:36 pm |
| Человек-легенда |
SERG22 писал(а): что делать???
повернуть крышку на 180 градусов
Auto_demon
| Бригадир |
SERG22 писал(а): Блин ставлю крышку не подходит по креплениям милиметра 3-4,это только у меня так, что делать???
там где болтики крепежные?
она там ниже?
SERG22
Добавлено: Сб мар 28, 2009 1:46 pm |
| Инструктор |
Так и старую счас примеряю как стояла один хер,так же не совпадаент а стояла же)))
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
voldemarik писал(а): SERG22 писал(а): что делать??? повернуть крышку на 180 градусов
Угу совпала)))значит я всётаки херова всё запомнил((((Эх ещё бы кто теперь сказал куда я второй винтикт задевал)))
Всё завелось!Вальдемарику спасибо)
Маньяк78rus
Добавлено: Вт мар 31, 2009 10:28 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
УРа... и я получил свой волшебный наборчик.... кладовщик в курсе, говорит уже не первый такой набор отдаёт)))
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
SoSed60
Добавлено: Вт мар 31, 2009 11:05 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
up
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
SMD79
Добавлено: Вт мар 31, 2009 1:53 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 4:04 pm Сообщения: 32 Откуда: Калуга Репутация: 0 [ ? ]
yozsh писал(а): ААААА!!! АФФТОРУ ЗАЧОТ!! пришла и мне волшебная коробочка!!  2 diablo - респектище огромное!
Земляк, ты на Энгельса заказывал?
MerTV
Добавлено: Вт мар 31, 2009 2:06 pm |
SMD79 писал(а): yozsh писал(а): ААААА!!! АФФТОРУ ЗАЧОТ!! пришла и мне волшебная коробочка!!  2 diablo - респектище огромное! Земляк, ты на Энгельса заказывал?
Я думаю они приходят везде,от Костромы до Ленинграда. Смелее заказывай,и жди подарок!!! Косяк видимо самой Toyota,пользуйся,пока не раскусили:)
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Хотя в некоторых случаях кладовщики не дают использовать это стечение обстоятельств
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Заказал второй подарок по цене 853руб. Халява все-же!!! Придет,отпишусь. Срок 15 дней
SMD79
Добавлено: Вт мар 31, 2009 3:10 pm |
| Самостоятельный |
Мне в офисе EXIST сказали на этой неделе будет. Посмотрим какой я везучий.
_________________ БЫЛО: Toyota Carina E, 1.6 LB, 4A-FE, МКПП, Liftback, Japan, декабрь 1992 г.
СЕЙЧАС: Suzuki Grand Vitara, 2.0 л., 2004 г.в., МКПП.
Namik
Добавлено: Чт апр 02, 2009 4:24 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Я правильно понял, что на англичанку не LB, этот комплект не подойдет? Из всей коробочки по-настоящему нужны только провода
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
Последний раз редактировалось Namik Чт апр 02, 2009 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
likslava
Добавлено: Чт апр 02, 2009 4:52 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 627 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
MerTV писал(а): Я думаю они приходят везде,от Костромы до Ленинграда. Смелее заказывай,и жди подарок!!! Косяк видимо самой Toyota,пользуйся,пока не раскусили
Кострома не так далеко как ты думаешь...300км от Москвы....
но наборчик и правда пришел. Спасибо автору
Nik40rus
Добавлено: Чт апр 02, 2009 5:22 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 5:31 pm Сообщения: 63 Откуда: г.Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Халява еще не кончилась!!!!!!!!!!!  Сегодня пришла.
Автору Спосибочки!!!!!
_________________ Carina e 1.6 4a-fe LB 92г. седан.
Namik
Добавлено: Чт апр 02, 2009 5:37 pm |
| Инструктор |
- Доктор, меня игнорируют.
- Следующий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
