Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 3:11 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
Парни, вопрос туповатый про регулировку тепловых зазоров. Было написано, что меряется по фазам. Это как понять ? Я думал что поршень в ВМТ и меряй. И ещё, про порядок работы цилиндров на 2CT можно? И про расположение самих клапанов по номерам от лобовины дизеля. Я так понимаю что от лобовины всё считается на автомобильных? Ряд от лобового стекла слева направо 1-2-3-4 и нижний 5-6-7-8. Так ведь ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:28 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
как известно у двс 4 такта - следовательно 2 из них приходится на ВМТ. Проще говоря за 2 оборота коленвала распредвал делает оборот... Вот и приходится проворачивать сперва один оборот-1вп, 1вып, 2вп, 3вып Затем ещё на 360* оборот и-2вып, 3вп, 4вп, 4вып
Всё верно. "Лобовина" движка-это передок, где установлены все шкивы, проще говоря
Это вообще непонял...
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 6:07 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
Пришел к выводу, что клапана тут не причем. Буду прессовать форсунки ( кстати на сколько прессовать их ?) и проверять свечи накала. Дизель на холодную трясется как б..дь и как будто троит, временами вроде выходит на норм обороты а потом снова.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 1:33 pm
Дома форсунки ты все-равно не проверишь - аппаратура для этого соответствующая нужна. А зазоры в клапанах можно мерять вообще не по букварям. Главное определись которые кулачки на впуск, а которые на выпуск, и меряй зазоры в 4 приема проворачивая колено каждый раз на 180 градусов. При этом каждый раз один впускной и один выпускной кулачек будут торчать строго вверх - под них и пихай щупы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 1:57 pm
Машина: Carina FF (CT190)
вот точно такая же беда. Отогнал в сервис к топливщику насос и форсы проверить, ну и клапана заодно отрегулировать. Отзвонился: в четвертом цилиндре компрессии нет. Вот и тряски-пляски оттуда.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 2:52 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
Ну с опрессовкой форсунок проблем не будет, на базе вся аппаратура есть (судовые дизеля чиним как бы). Всасывающие клапана со стороны всаса, а выхлопные клапана со стороны выхлопного коллектора, вот и определились. Или же новые форсунки заказывать? И я еще спрашивал про давление, на скольки срабатывает гидрозатвор или как его на авто-дизелях ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 3:04 pm
На всех старых яповских дизелях клапана стоЯт вряд. Так, что смотреть только по форме коллекторов
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 3:23 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
И че ? Кольца менял ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 4:30 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
А в чем трудности то при определении коллектора ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 4:33 pm
Никаких трудностей нет, просто клапана в один ряд стоят, а не со стороны коллекторов как на шатровых камерах бензиновых моторов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 2:27 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
Сегодня с утра вообще не завел. -15 было на улице, схватки были но не завелся. Обыдно, да. И свечи по 3 раза прокаливал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 2:40 am
Двигатель: 2CT
На днях решил поменять прокладку клапанной крышки, и заодно проверить зазоры клапанов (ни разу не проверял, езжу уже 1,5 года).
Проверил и ох..л :o :o :o откуда руки растут у того мастера который такое наколхозил!
я в шоке.jpg [ 121.65 КБ | Просмотров: 13331 ]
шайба с вмятиной.JPG [ 150.3 КБ | Просмотров: 13331 ]
колхоз обпиленный на наждаке.JPG [ 126.99 КБ | Просмотров: 13331 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 12:11 pm
Двигатель: 2CT
Кстати , двигатель отлично заводится, почти с пол-тыка, посторонних стуков\шумов нет, масла почти не ест.
Судя по всему встречались клапана с поршнями на моем движке.... голову снимать не буду- смысла нет, итак понятно что там с впускными клапанами "наколдовали".
стаканчики новые уже купил, шайбы на выпускных поменяю на новые нужной толщины- в этом проблем нет,
а как быть с колхозными шайбами:
- от чего можно подобрать шайбу диаметром 34мм и толщиной до 4мм? где такую взять?
- насколько страшно то что шайба(колхозная, грубо обточенная на наждаке)- немного болтается в стаканчике?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 12:41 pm
Болтанка шайбы - ИМХО ничего страшного. Мне то же от чего-то колхозили - от чего народ уже не помнит. Но обтачивали на станке, как то закрепляли их.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 2:40 pm
Двигатель: 2CT
Нашел шайбы! Есть еще добрые люди , вот подсказали: существуют шайбы от Fiata диаметр 34 как у нас, а толщина 3,9 мм.щас еду забирать, затем на шлифовку... :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:52 am
от какого фиата? этот вопрос надо уточнить
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 3:48 pm
Двигатель: 2CT
Выпускалась вот такая машинка: FIAT REGATA 75ie двигатель 1,5 бензин, вот от этого движка и есть шайбы Диаметр=34мм, max Толщина=3,9мм. Правда выпускалась сия машинка с 1985 по 1989 года :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 2:18 pm
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A-B131112
Привет всем! Помогите проблема в том что хочу отрегулировать клапана на Toyota Carina 1992г двигатель 5А-В131112 но не знаю зазоры клапанов впускных и выпускных Помогите кто знает!!!
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Re: Регулировка тепловых зазоров клапанов на 2С (рекомендации)
Кто знает помогите может книга есть у кого??
:oops:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 5:51 pm
это тебе к бензинкам надо
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 10:21 pm
Машина: Carina II
Год выпуска: 1991
Dimon_2C писал(а):
Сфоткал свой "наборчик"
Я правильно понимаю что с лева на право лапка для отжима, а потом флажок для фиксации?!
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 1:30 am
Двигатель: 2CT
Всем привет, вчера полез клапана проверять и вот какая картина выходит: три выпускных - увеличились зазоры, а подскажите как или за счет чего могут увеличиваться зазоры клапанов-??? ( с уменьшением тут все понятно).
Скриншот.jpg [ 205.28 КБ | Просмотров: 10185 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 1:00 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Необычно как то. :o Вариант с нагаром на клапанах видно не прокатит. У меня за год только уменьшились немного, те которые старые были и то ради спокойствия 3 шт. поменял в этом месяце. Если что то прояснится, дай знать, для накопления знания будет полезно.
Мой дизелек на Драйве
