Текущее время: Вт май 26, 2026 6:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 1:06 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor
А он шланги не разъест?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 1:09 pm
a_berger
неа, вот артикул если надо, ln1106
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 1:13 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor
А если дизельного топлива залить в радиатор?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 1:15 pm
a_berger
Я бы не занимался экпериментами, хочешь, так залей, потом напишишь о результатах :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 3:00 am
Репутация: −7 [ ? ]
После замены прокладки гбц (поставил autowelt) залил около 5 литров воды в радик,завел,двиг работал,потом через время заметил что в расширительном бачке появилась вода,это нормально? Далее провел эксперимент с гандоном на радике,сначала он лежал,достаточно долго,потом я решил проверить генератор: скинул массу с акб, включил ближний дальний,печка на макс и дворники,обороты просели,двиг чуть задергался и гандон встал полностью,но не лопнул,это значит что прокладка гбц пропускает где-то? Когда сливал воду,с двига вроде без масла,но грязная,с радика с серым майонезом,походу еще с прошлого раза,т.к. в бочке еще до того как завел ошметки такие на стенках налипли.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 5:00 am
Для чистоты эксперемента нужно заполнить систему полностью и в расширительный бачок залить по уровню,потом выгнать воздух с системы,потом опять долить до уровней,а потом уж эксперементировать с презервативом. :(
И что тебе дала эта проверка? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 12:37 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
a_berger
А саму голову проверяли, может где повело? Это же дюраль, от перегрева её может немного покоробить. Я так 2 раза двигатель разбирал :oops: Первый раз "мастерам" доверился, они не притерали ничего, тупо сняли голову, поменяли прокладку и назад поставили... Потом сам разобрал, отдал в ремонт головку, после проверки сказали - головку немного нужно шлифануть. А сам блок круговыми движениями мелким кругом от болгарки протёр, что-бы удалить все накипи и шероховатости, потом нулёвкой наждачной бумагой зачистил. Главное без фанатизма. :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 12:56 pm
Репутация: −7 [ ? ]
step_slim
На глаз смотрел,вроде нормальная,я ее камнем потер,потом маленькими шкурочками.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Сначала в радиатор заливать,потом в бачок?Сколько литров и как выгонять воздух,на горку заезжать и газовать? Из печки дул вроде прохладный воздух.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 1:09 pm
Всё правильно,литров около 6-ти,точно не помню,в бачок по уровню.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Зря ты это делал.... :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 1:21 pm
a_berger
О, вот так мне то же "мастера" :ti_pa: посмотрели, шкурочками потёрли..., И я сейчас миникапиталку делал двигателю (поршня, кольца, вкладыши, пальцы....) :wo)(ll: Ну и как выше писал- новая прокладка ГБЦ, так как, вторично её использовать нельзя.. :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 1:23 pm
Репутация: −7 [ ? ]
step_slim
У тебя прокладка через сколько стрельнула после мастеров?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 1:32 pm
Да тут нету определённого срока... Когда забирал машину, то она троила и дёргалась как припадошный после испуга, плюс дымила. "Мастера" отмазались, сказали, что дымит, это масло немного скопилось, пройдёт. Но первые 100 км я проехал без выдувки антифриза в бачок (у меня по-видимому пробило прокладку между 3-м цилиндром и охлаждающим контуром, жидкость выдавливалась вся и когда снял голову, то на 3-м поршне странный такой нагар был, мини пирамидка). А когда поехал в рейс обратно 100, то так дуло, что аж из расширительного бочка мини фонтан бил... :oops: Поэтому, тут можно сказать, что почти сразу же.
Ну а когда всё сам разобрал, достал поршня, вскрыл голову и посмотрел МСК, отвёз голову на проверку, всё стало ясно.
Так что, не затягивай с этим, кольца маслосьёмные вмиг залегают от перегрева двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 1:46 pm
a_berger писал(а):
После замены прокладки гбц (поставил autowelt) залил около 5 литров воды в радик,завел,двиг работал,потом через время заметил что в расширительном бачке появилась вода,это нормально? Далее провел эксперимент с гандоном наw радике,сначала он лежал,достаточно долго,потом я решил проверить генератор: скинул массу с акб, включил ближний дальний,печка на макс и дворники,обороты просели,двиг чуть задергался и гандон встал полностью,но не лопнул,это значит что прокладка гбц пропускает где-то? Когда сливал воду,с двига вроде без масла,но грязная,с радика с серым майонезом,походу еще с прошлого раза,т.к. в бочке еще до того как завел ошметки такие на стенках налипли.
это из разряда: " йух сосите, а шею мойте" взаимосвязи никакой.
вот это правильно.
Блин, пока с телефона отвечал, уже написали сколько
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 2:57 pm
Репутация: −7 [ ? ]
У меня не троит и вроде не дымит. Просто любопытно вода в расш.бочке вообще должна быть или нет,через край ничего не лилось. И почему гандон встал не сразу,а только когда клемму с акб скинул.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 3:10 pm
просто к тому времени вода хорошо прогрелась и воздух в системе начал выходить. стечение обстоятельств
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 3:20 pm
a_berger
Конечно должна, уровень на бочке же указан, причем этот уровень поддерживать нужно.
Данный экспиремент нужно проводить на прогретом двигателе, по-видимому, пока ты скидывал клеймы и всё включал двиг как раз прогрелся и встал в рабочую температуру.
Попробуй другой эксперемент, я так тестировал свою прокладку на целостность. (Набери в прозрачную бутылку воды. Замени воздушный сапун расширительного бочка, это который просто подключен одним концом к бочку, другой на улицу, на более длинный шланг. Опусти этот шланг в бутылку и дергай тросик газа и смотри, что будет творится в бутылки - если пузырить будет как не в себе, то это прокладка, если тихо, то всё норм с прокладкой).
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 1:05 am
Если пробило прокладку, то клапана притирать обязательно или можно обойтись?
И еще надо ли после замены прокладки, через время ее протягивать или через определенный пробег?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 11:26 am
Машина: Toyota Carina E GL
ZOORG
А почему не притереть? Всё равно головку снимать будешь, можно и ревизию провести. Хуже в любом случае не будет.
Я больше не протягивал, когда менял прокладку.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 8:22 am
керосином залей и посмотри, будет ли стоять. тогда и поймешь, нужно ли их тереть
 Заголовок сообщения: Нужен совет по мотору
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 1:34 pm
Машина: Тойота карина е 2.0
Двигатель: 3sfe
Всем привет... история в том что недавно начал троить двигатель. Как оказалось дело в том что в свечном колодце третего цилиндра появился антифриз (полностью залита свеча). Есть мысли что где-то трещина в голове. При замере компресии все цилиндры показали 15. Как по мне это тоже не здорово.... но вскрытие покажет. Как думаете отремонтировать голову реально или только замена??? И правильно ли я мыслю!?!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 1:46 pm
Двигатель: 3sfe
Антифриз уходит но не критично... в масле двигателя суспензии нет.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по мотору
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 5:11 pm
Либо прокладка ГБЦ,либо трещина в ГБЦ,на 3s бывает такое,с трещинами несколько ГБЦ в помойку отправил после перегревов
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 9:59 am
Двигатель: 3sfe
блин... вот и я о трещине думаю.... а сколько голова примерно стоит???
 Заголовок сообщения: Re: Головка блока цилиндров
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 1:32 pm
Kupidon
Будете нарушать правила 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
попадёте в бан! Замечание!
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2019 12:27 pm
Двигатель: 2.0
Скажите, а на 3s-fe эти 10 болтов прокладки ГБЦ - они одинаковые?
И скажите пож, как их проверить на целостность? Не хочется покупать 10 новых и отдавать 50$ если старые вполне себе могут обратно стать и выполнять свою функцию.
п.с. прошлым летом голову снимали (мудак один на СТО, как обратно закручивал я не знаю но у меня после этого течь и появилась). Может ли этот фактор сказать что мне всё таки лучше новые купить?
Последний раз редактировалось 2positive Чт авг 22, 2019 3:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
