Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:36 am
 Заголовок сообщения: нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 1:59 pm
Машина: toyota karina e
Двигатель: 7A-Fe
.Заглушив авто в очередной раз,не смог завести.При включении замка зажигания под панелью, как и было, срабатывает реле.При подключении эмобилайзера не загорается лампочка SHEK.Перестал включатся дальний и ближний свет,не работает аварийная сигнализация,хотя поворотники работают,при повороте ключа в режим стартера под бардачком щелкает реле и на этом все.Пробовал завести с буксира-не получается.На аварийной сигнализации предохранитель был оплавлен.Если кто-то сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста что случилось с машиной?
Последний раз редактировалось 11алексус71 Ср июл 01, 2015 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 3:46 pm
Машина: Toyota Corona
11алексус71 писал(а):
всем привет!Беда приходит,когда ее не ждешь,Ночью был сильный ливень,всю ночь катался на авто.Заглушив авто в очередной раз,не смог завести.При включении замка зажигания под панелью, как и было, срабатывает реле.При подключении эмобилайзера не загорается лампочка SHEK.Перестал включатся дальний и ближний свет,не работает аварийная сигнализация,хотя поворотники работают,при повороте ключа в режим стартера под бардачком щелкает реле и на этом все.Пробовал завести с буксира-не получается.На аварийной сигнализации предохранитель был оплавлен.Если кто-то сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста что случилось с машиной?
у меня была такое , при попытке завести машину только щёлкает реле ! у меня было замыкание у сигналки погорел предохранитель и под капотом второй сгорел на 30 если не ошибаюсь , после как поменял завелась всё нормально !
Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW.
Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 4:25 pm
11алексус71
Замечание за не информативное название темы...Бывает нужна помощь ширинку застегнуть....
frol
Замечание за нарушение правил!Оверквотинг 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 10
