Текущее время: Ср май 27, 2026 12:04 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: замена трамблёра - как??? = решено
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 10:43 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
доброго всем
решил я поменять двигатель 4a-fe LB на 4a -fe STD
прочитал много инфы = и поменял .
даже с косой разобрался (заменил)= для меня это достижение.
но возникла проблемма
На новом двигателе не было трамблёра.
но у меня в наличии остался старый
ПРОБЛЕММА на косе фишка трамблёра = 3 контакта
А на моём старом фишка 4 контакта
катушка отдельно от трамблёра - с ней я розобрался = перепояв клемму
Вопрос как подключить ?
сразу скажу я далёк от понятий 6-2 или как там...
тел для связи 8 911 400 34 50
А в ГУГЛЕ есть ответы на ВСЕ. даже глупые вопросы...
Последний раз редактировалось serg10rus Вт июл 07, 2015 8:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: замена трамблёра - как???
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 10:49 pm
никак
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 11:04 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
никак
может скинешь картинку как выглядит тромблёр с фишкой на 3 контакта ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 11:21 pm
трамблеры LB и STD несовместимы из-за разных сигналов
что за трамблер с тремя контактами я не знаю,не видел таких,номер ЭБУ скажи,посмотрим что там за зверь
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 11:49 pm
А на Мотронике не три контакта случаем на датчике Холла?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 11:56 pm
Трудно поверить,что Сергей такое пишет.А рыжые траблы,там же их три.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 12:13 am
Вау,свапаться на Бош :) Я такого не подумал :)
Тогда можно и без этой фишки заводить и ездить,поставить трамблер чисто как распределитель (ну это в теории )
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 12:22 am
вы про эти речь ведете ?
21840_2.jpg [ 19.6 КБ | Просмотров: 8794 ]
1427561670565_bulletin.jpg [ 76.86 КБ | Просмотров: 8794 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 12:24 am
Во-во, БОШ этим и хорош,можно ездить без датчика Хоолла.
Artem23
Да,Артёма.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 8:36 am
Угу и расход литра на 1.5-2.5 гарантированно вырастет. Но ездить да, будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 12:25 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
вот такие мозги от std я поставил
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Повторю я в элекрике почти ноль .
я в теории понемаю как примерно всё работает но некоторые вещи я не догоняю :shock: :shock:
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
где он находиться -датчик холла ?
7S26TouY3cU.jpg [ 34.6 КБ | Просмотров: 8752 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 6:37 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
в магазине по фишке примерно определили что за трамблёр номер по каталогу 19100-2020
Добавлено спустя 18 минут 41 секунду:
да видимо об этих
стоит заморочиваться или проще купить под фишку ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 8:16 pm
viewtopic.php?f=6&t=2069&start=150
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 8:27 pm
На трамблере.
Валера опередил )))
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 8:43 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
Евген писал(а):
с холлом поняно ...
как быть с трамблёром ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 10:58 pm
Купить б/у. У меня он дооолго лежал после продажи машины. С полгода как в НН уехал. Я ж не знал, что в скором времени ты под боком появишься :ne_vi_del:
Ищи на разборках. Как-то раз на Повенецкой аж 3 Карины с БОШем стояли, давно правда это было...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 2:36 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
нашёл но непонятно что = viewtopic.php?f=4&t=23037
купил на разборке трамблёр
от радости что нашёл не заметил одну деталь
как такое может быть?
мне нужен на карину 4AFE std на 4 горшка а этот на 5
но номер совпадает ...
вопрос г знающим - такое бывает ?
вот здесь писал что за мозги и т д
как так ? и есть ли крышка на него с 4 контактами ВВП
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
и ещё вопрос отверстия под крепления круглые
он не регулируется ?
а как тогда зажигание выставлять ?
_PcUoA34a44.jpg [ 176.27 КБ | Просмотров: 8640 ]
aZEh57ffafQ.jpg [ 145.96 КБ | Просмотров: 8640 ]
VJ32A6JjVDI.jpg [ 98.87 КБ | Просмотров: 8640 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 3:14 pm
Машина: Carina E, Liftback
Так это под Бош мотроник. Пятый провод на катушку. Зажигание вручную не регулируется.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 8:26 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
на фото посмотри внимательно выходов 1 с катушки и 5 на свечи
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Re: замена трамблёра - как??? = решено
проблемма решена :roll: купил крышку с выходами 1 катушка +4 на свечи
а старая была от фольксвагена 1 катушка + 5 на свечи
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 8:37 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Ауди бывают пятицилиндровые.....а как по посадке на место---подходит?очень рад что удалось решить проблему....
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 8:40 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
да они один в один и номер одинаковый . только крышки разные на 5 горшков и на 4 горшка
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 8:50 pm
датчик положения коленовала подходит от волги.только фишку перепаять.год езжу без проблем. брал помоему с круглым сердечником....есть тема на форуме....
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 11:01 pm
закрыто
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
