Текущее время: Вт май 26, 2026 8:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 11:08 am
Это реле можно ставить куда угодно, его контакты держат большой ток, если из под руля то на левой стойке, над левой ногой есть блок реле, вот с него и выпало, значит что то не работает, обогрев дворников, заднего стекла или туманки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 11:10 am
Спасибо, гляну
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 11:13 am
igrok159 писал(а):
Он у меня из под руля выпал
Ну фиг знает зачем его там хранили... но вот по схеме:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 11:19 am
Ясненько)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 7:28 pm
Машина: Карина, 4S, правый руль
У меня на праворульной Каринке там реле ПТФ стояло
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Да еще уточнение - стояло не в самом блоке реле, а дополнительный разъем для него был, еще повыше или подальше (не вспомню уже) от основного блока реле. Реле действительно от стартера один в один стоит,я на второй машине смотрел
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 11:04 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
подскажите кто-нибудь номерок разъема на генератор, трехконтактный который, большой пластиковый.Сснял его сегодня, а он в руках рассыпался буквально на много мелких кусочков.
Еще один неизвестный разъем у меня появился - ставлю кондей и вот в косе кондея есть такой белый мама-штекер. Куда его подключить? Ответного разъема для него не найду никак, подскажите кто знает.
коп.jpg [ 310.74 КБ | Просмотров: 13049 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 3:24 pm
все нашел.
Всем спасибо :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 9:59 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
FritzЧто по разъему на генератора? .... Тоже нужен...номерок не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 11:44 pm
Okshish
на генератор я заказал этот 90980-11349
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 1:49 pm
Двигатель: 4а-fe
Всем привет.
Номер разъема не подскажете (и мама, и папа) - разъем одноконтактный, расположен слева\снизу от (под) генератора(ом)-по ощущениям должен крепиться к кондиционеру, но не держится крепеж, отломался.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 3:32 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Okshish писал(а):
Всем привет.
90980–11006 - папа
90980–11007 - мама.
насчет папы на 100% уверен, сам себе заказывал, а маму вычислил изменением 1-й последней цифры. но судя по схемам, очень похоже.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 4:06 pm
Двигатель: 4а-fe
90980-11005 тоже показывает что это корпус коннектора
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 4:12 pm
Ага, только он двухконтактный)
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 1:37 am
черт побери, опять неизвестный разъем вывалился из под магнитолы. Кто знает ,куда его?
IMG13334.jpg [ 366.9 КБ | Просмотров: 12898 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 9:02 pm
Это фишка задних динамиков.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 10:21 pm
Faranos
спасибо, сколько снимал переднюю панель, не обращал на него внимания ,у тут он выпал откуда то при снятии/установке панели приборов и я озадачился, не забыл ли чего подсоединить.А задних динамиков у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 12:36 am
Это поправимо, тем более проводка в задних дверях уже есть :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 11:55 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Поставил противотуманки, подключился к штатному разьему возле фары, поставил штатную кнопку включения-куда теперь ставить реле и предохранитель не могу сообразить... Ткните пальцем пожалуйста! :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 12:03 pm
Mangalor
С водительской стороны смотри предохранитель viewtopic.php?f=15&t=102&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B&start=150#p4776
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
А вот про реле viewtopic.php?f=15&t=102&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA&start=2525#p682427
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 11:41 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Спасибо, посмотрел. А затем попытался найти в машине и не нашел... Или искал не там, или надо завтра снять подрулевую накладку и залезть поглубже, может на "аглицкой" проводке по другому это все выглядит? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 12:28 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Накладку снимать бесполезно, просто ложишся головой на педаль сцепления и смотришь вверх в крыло, там найдутся панели с релюшками.
_0005.jpg [ 95.45 КБ | Просмотров: 12769 ]
Фотка именно с такого ракурса.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 1:59 am
Репутация: 49 [ ? ]
Ок, зрозумив))) :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 9:44 am
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Народ, подскажите, что за зверь. Синий разъем, живет за центральной консолью, в одной связке с разъемами на кнопки-задние птф, обогрев заднего стекла, аварийка и часами
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 9:56 am
Diman__2008
На этой же странице, несколькими постами раньше:
viewtopic.php?f=4&t=4741&start=1275#p742445
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 11:33 am
ALEX-72
Вот блин, точно, у меня ща динамиков нету, не подумал)) Спасибо!
Одо-дневник
