sano777888
Добавлено: Пт апр 25, 2014 6:31 am |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 128 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
я советую всем при плавающих оборотах покрутить трамблер ,на работающем двигателе с включеными электро приборами,и выбирать оптимальный режим работы без плавания оборотов!я так делал и мне слава богу помогло,теперь езжу и радуюсь!но конечно не увсех причина в этом
Yorik
Добавлено: Пт апр 25, 2014 3:16 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 17, 2013 11:48 am Сообщения: 15 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
max32 писал(а): расскажу одну историю может пригодится ! Было дело поменя мотор, поставил лямбду бош и ездил все норм ошибок не было, потом стал умирать бензонасос и выскачила ошибка 25(ошибка состава обедненой смеси)она как правило связана с 21 , не долго думаю у меня была другая лямбда и я ее поменял, потом и бензонасос . Ошибок нет, машина хорошо едет . Как вскоре я стал замечать то что начали плавать обороты! Потом просто стали рости ! Ошибок нет все норм (по диагностике) . Но холостые 1.5 а с кондиционером аж 2т. Обр. Решил еще раз сменить лямбу вернул бошевскую старую ! И о чудо ! Обороты стали опять нормальные и плавать перестали ! Теперь 750-800 с кондеем 900-1000! так что от лямбды тоже зависит  Бензонасосу и 2000 нет, совсем зелёный ещё. Лямбда и того моложе. Так что врядли в этом дело. Но спасибо за направление для дальнейших раскопок  sano777888 писал(а): я советую всем при плавающих оборотах покрутить трамблер ,на работающем двигателе с включеными электро приборами,и выбирать оптимальный режим работы без плавания оборотов!я так делал и мне слава богу помогло,теперь езжу и радуюсь!но конечно не увсех причина в этом Я так пробовал, но не понравилось: под нагрузкой всё хорошо, но при выключении потребителей обороты поднимаются до 1000, чт оне очень радует. И расход так больше.
_________________ Toyota Carina E (англичанка) 1997, лифтбэк, 7A-FE LB, автомат.
Nikola2106
Добавлено: Вт апр 14, 2015 5:52 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 12:21 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta carina E
У меня такая же фигня! При прогретом двигателе, только обороты плавают 400-600. С ближним или дальним светом. при вкл. габаритов все норм. 4a-fe LB.
BCluster
Добавлено: Вт апр 14, 2015 6:08 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2015 6:25 pm Сообщения: 67 Откуда: Кишинев Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic
У меня с дохлой лямбдой не было прогревочных, с кондеем плавали
_________________ Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
Мурат1623
Добавлено: Вт апр 14, 2015 6:13 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
sano777888 писал(а): я советую всем при плавающих оборотах покрутить трамблер Всем нельзя это советовать,не у всех он крутится.
Fidel
Добавлено: Вт апр 14, 2015 8:47 pm |
sano777888 писал(а): я советую всем sano777888 писал(а): но конечно не увсех причина в этом Всем, но не очень )). Вредный совет. УОЗ регулируется по другим принципам, конечно. Не по оборотам.
R-tem
Добавлено: Ср июл 08, 2015 11:34 am |
Всем привет, сегодня появилась проблема, еду на работу, подкатываюсь к светофору выжимаю сцепление, обороты проваливаются ниже 500, один раз заглох даже, причем как-то плавающе проявляется, то нормально остаются 700, то падают. Думал проблема в ГБО, переключился на бензин, то же самое, давление в коллекторе БК показывает от 26 до 32 кПа. Подскажите в чем проблема, нужно чистить клапан холостого хода?
Sania___
Добавлено: Чт сен 03, 2015 11:28 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 6:46 pm Сообщения: 6 Откуда: Рыбинск Ярославская область Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет.Подскажите пож-та,при движении периодически плавают обороты,стрелка может прыгать до 5ки,на езде это никак не отражается.Но напрягает.Что посмотреть в первую очередь,спасибо.
_________________ Уката!!!!
ZOORG
Добавлено: Чт сен 03, 2015 6:39 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Sania___ чистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода, как чистить изложено в FAQ
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Leon_Kennedy
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 11:01 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
На холостом ходу при прогреве обороты плавают от 1000 до 1500, это нормально ? вообщем-то это не доставляет неудобств, но есть реальная проблема - задержка педали акселератора. Т.е. когда начинаю движение, давлю газ, а реагирует авто только спустя пару секунд, привык уже давить газ заранее за пару секунд, но хотелось бы решить проблему. На сто советуют промыть топливную систему, вдруг поможет, но я опасаюсь химии. А вообще в чем может быть причина ?
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 3:54 pm |
Трос с педали идёт на БДЗ,машина сразу должна реагировать.
AkiriS
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 7:04 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Leon_Kennedy писал(а): На холостом ходу при прогреве обороты плавают от 1000 до 1500, это нормально ? не нормально. Мне помогло установка УОЗ в положенные 10 градусов. Проверь у себя, может трамблер накрутили на глазок, если у тебя не бош. Leon_Kennedy писал(а): но есть реальная проблема - задержка педали акселератора. Т.е. когда начинаю движение, давлю газ, а реагирует авто только спустя пару секунд, привык уже давить газ заранее за пару секунд, но хотелось бы решить проблему. А у тебя 4а не LB случаем? Некая задержка реакции на резкое нажатие педали газа имеет место у ЛБ. Как будто что-то держит, а потом через секунду, а то и две резкий рывок. з.ы. что бы удостовериться, ЛБ или нет, на форуме есть соответствующая тема. Можешь или сам посмотреть похож ли твой двигатель. Или скинуть фотки своего туда, там подскажут.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Leon_Kennedy
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 1:19 pm |
| Наставник |
AkiriS писал(а): з.ы. что бы удостовериться, ЛБ или нет, на форуме есть соответствующая тема. Можешь или сам посмотреть похож ли твой двигатель. Или скинуть фотки своего туда, там подскажут. все таки у меня трамблер бош и не LB двигатель) но все равно спасибо.
Последний раз редактировалось Leon_Kennedy Вс ноя 15, 2015 2:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 1:48 pm |
Leon_Kennedy 1. Замечание за Оверквотинг!!! 2. Трамблер у вас Денсо, только крышка трамблера менянная на Бош!
Leon_Kennedy
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 2:02 pm |
| Наставник |
alexrotor писал(а): Leon_Kennedy 1. Замечание за Оверквотинг!!! 2. Трамблер у вас Денсо, только крышка трамблера менянная на Бош! Извините, спасибо
Tomichok
Добавлено: Ср мар 02, 2016 1:09 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 12:03 am Сообщения: 7 Откуда: Киров Кировская обл Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE MT
Добрый вечер, друзья)
Просьба с ходу в поиск не отправлять, начитался уже всего!
Машина: Карина е, 93год, 4а-фе откапитален, мкпп
проблема: машина досталась с мертвым мотор, поэтому как было до этого судить не могу! заводится хорошо, прогревочные и холостые есть! НО! на холостых работает не ровно, стреляет в глушак(не сильно), и какие то очень мерзкие перебои в работе мотора! разгоняется хорошо, расход вроде в норме!из трубы сильно парит и вода выливается
что сделано: новые свечи, промыт и проверен кхх, дросель промыт, выставлен по мануалу дпдз, собран на герметик впускной коллектор(вернее верхняя крышка), новые топливный фильтр и сетка в баке, новый воздушный фильтр, новая лямбда,
куда капать????? что еще??
трамблер весь в сборе с проводами переставлял с другой машины, датчик абсолютного давления тоже переставлял! никаких изменений!
немного тарахтит башка, возможно надо клапана подрегулировать, но не думаю что из за этого так может стрелять и перебивать такт мотора!
свечи чуть более беловаты, чем норма.
у кого какие мысли ? а то мои закончились(
baloven
Добавлено: Ср мар 02, 2016 2:12 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Зажигание регулируй, смесь бедная. Или подсос воздуха ищи. Стрельба в глушитель - это, как правило, неправильное зажигание. Не перепутал ничего с ВВ проводами?
ALEX-72
Добавлено: Ср мар 02, 2016 7:28 am |
Tomichok писал(а): какие то очень мерзкие перебои в работе мотора Было подобное поведение, из за отсутствия подогрева лямбды, правда не стреляла, у меня хаотично проваливались обороты на холостых, когда допустим на светофоре остановишься, или у магазина, если постоять минут 5 на холостых, начинала работать ровно, у тебя лямбда с подогревом?, если да, проверь на ней питание, и плюс и минус обязательно, новая лямбда по каталогу подбиралась?
_________________ Алексей.
pul752
Добавлено: Ср мар 02, 2016 8:38 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
[quote="Tomichok"][/quote]возможно надо клапана подрегулировать, но не думаю что из за этого так может стрелять . Если выпускной клапан поджат чуть, то может. Ещё как может. И то, что baloven сказал, тоже очень влияет.
СергейS
Добавлено: Ср мар 02, 2016 9:09 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Сними впускной коллектор и убери герметик. Поставь нормальную прокладку (оригенальную). Если ничего не измениться то копать дальше.
Tomichok
Добавлено: Ср мар 02, 2016 9:34 am |
| Практикант |
Двигатель: 4A-FE MT
Питание на подогреве есть!
С ВВ все верно там их сложно перепутать) а выше холостых нормально работает, и валит по трасе хорошо!
Герметик специальный, он там микронным слоем наносится!
На счет подсоса, там не так много вариантов, все отключал шланги, и затыкал рукой, изменений нет!
Вот мысли тока в то что перепутал шайбы в клапанах. Очень врядли, подписаны были! Но сниму крышку, зазоры проверю.
Башка стоит со спринтера марино, я думаю врядли она отличается от кариновской башки! Башка со сто процентов рабочего мотора!
Добавлено: Ср мар 02, 2016 9:41 am |
LB или STD?
Tomichok
Добавлено: Ср мар 02, 2016 9:58 am |
| Практикант |
Двигатель: 4A-FE MT
std конечно)
хх у меня 900! отстраивал дпдз по болтику, а вот он может быть ведь криво стоит?
кхх чистый и не заедает!
Добавлено: Ср мар 02, 2016 10:14 pm |
ДПДЗ проверить вместе с "болтиким" промерить не зажаты ли клапана отрегулировать зажигание
Череп
Добавлено: Ср мар 02, 2016 10:30 pm |
Tomichok писал(а): на холостых работает не ровно, стреляет в глушак(не сильно), и какие то очень мерзкие перебои в работе мотора! Tomichok писал(а): из трубы сильно парит и вода выливается
Болты ГБЦ как обтягивали? Какая прокладка ГБЦ? Стрельба в глушак - пережатые выпускные клапаны. Или 1 из них. Перебои в работе могут вызываться попадающим антифризом в камеру сгорания. При этом, антифриза много не уходит. Tomichok писал(а): немного тарахтит башка Мож пружину на шестерне впускного распредвала взвести или заменить/установить надо? И еще. Мертвый мотор был LB или STD?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
