bastynda
Добавлено: Пт май 29, 2015 10:15 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
а у кого-нить есть размеры Кариновской печки БРУТТО (т.е . вместе с бачками ),я нашел только размеры решетки ???
AkiriS
Добавлено: Пт май 29, 2015 12:45 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
ein6tein писал(а): Наконец то не течёт!Замучался я менять уплотнительные кольца,всё равно подтекало.Пришлось использовать б/у шланжик от гидроусилителя,как раз то что надо.Фото с телефона,обрезал только патрубки печки.Крепление патрубков перевернул обратной стороной,всё стало ок. Странно конечно. Я в свое время тоже намучился, но в целом получилось всё и ничего не подтекает. Даже не пригодились новые колечки, которые заказывал. Главный секрет это плотно прижать две трубки, так, что бы они при этом оказались в своих посадочных местах на пластиковой панели. И вот когда трубки плотно сжаты, нужно надевать металлические полукольца. А одеваются полуколечики так- хватаетесь двумя руками за оба конца полукольца и натягиваете на стык. Еще раз повторюсь, самое главное, что бы трубки плотно сходились и находились на своих посадочных местах. Если они не там, то получается легкий залом, из-за которого и течет жижа.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Smith
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:21 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
сегодня потек 3ий !!! печной радиатор. задолбали они. Завтра от 6ки ваза поставлю.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:53 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Крышка радиатора новая? Не HD?
Smith
Добавлено: Сб июл 11, 2015 12:01 am |
Двигатель: 7a-fe
Mr_Nuke писал(а): Крышка радиатора новая? Не HD? да вроде старая. не менял по крайней мере. а что крышка на печной радиатор может влиять?
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июл 11, 2015 12:35 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Smith Запросто! Если клапан залип, и крышка давление не сбрасывает, то из-за избыточного давления может прорвать радиатор: либо печки, либо охлаждения. Будешь крышку брать, бери оригинал, но главное, что бы буквы были не HD. Почитай темку про крышки, там все это расписано
Smith
Добавлено: Вс июл 12, 2015 6:47 pm |
Двигатель: 7a-fe
Парни кинте ссылкой про крышки.Не могу найти и все . Весь поиск перерыл. у меня на крышке ND написано
Мурат1623
Добавлено: Вс июл 12, 2015 10:41 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Smith Следи за расширительным бачком,при прогревании двигла,уровень повышается,при остывании уменьшается.Если не так,меняй крышку.
Smith
Добавлено: Пн июл 13, 2015 8:43 am |
Двигатель: 7a-fe
от шохи не подошел. буду копить на новый(
Fritz
Добавлено: Пн июл 13, 2015 4:36 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Smith я ставил 2 года назад - не плохой.
Smith
Добавлено: Пн июл 13, 2015 5:18 pm |
Двигатель: 7a-fe
Fritz писал(а): Smith я ставил 2 года назад - не плохой. Он визуально такой же? медный?
Fritz
Добавлено: Пн июл 13, 2015 5:19 pm |
Smith да ,такой же медный и по размерам один в один. Даже поролон в комплекте есть ,для наклеивания на бачки в целях уплотнения.
Smith
Добавлено: Пн июл 13, 2015 6:43 pm |
Двигатель: 7a-fe
Fritz писал(а): Smith да ,такой же медный и по размерам один в один. Даже поролон в комплекте есть ,для наклеивания на бачки в целях уплотнения. Он же не китайский. Нормального качества?
Fritz
Добавлено: Пн июл 13, 2015 8:24 pm |
да нормальный он, из заменителей, я думаю, лучший.
821
Добавлено: Ср июл 22, 2015 5:25 am |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 5:42 pm Сообщения: 220 Откуда: новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Подниму тему: побежал стык трубок возможная причина износ уплотнительного кольца, что посоветуете заморачиваться с кольцами или ставить шланги (тогда ? какие) зы предстоит поездка на 800 км её не отменить
_________________   Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
821
Добавлено: Ср июл 22, 2015 6:57 am |
ещё вопрос при замене колец обязательно скидывать шланги от двигателя с трубок ?
AkiriS
Добавлено: Ср июл 22, 2015 7:04 am |
821 писал(а): ещё вопрос при замене колец обязательно скидывать шланги от двигателя с трубок ? не обязательно. я менял печку без снятия этих шлангов. ну а насчет заморачиваться или нет, тут только тебе решать. я бы заморочился)
821
Добавлено: Ср июл 22, 2015 7:34 am |
спасибо осталась открутить крепление под панелью , а там шлицы срезаны((((
821
Добавлено: Ср июл 22, 2015 9:06 am |
кто знает размеры уплотнительного кольца ? диаментр внутренний и наружний
Мурат1623
Добавлено: Ср июл 22, 2015 10:04 am |
821 Могу номера дать....87124-10010
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср июл 22, 2015 12:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
old_Duglas
Добавлено: Ср июл 22, 2015 11:22 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Fritz писал(а): да нормальный он, из заменителей, я думаю, лучший. 10тыр почти, едрёнакорень ......
AkiriS
Добавлено: Ср июл 22, 2015 6:48 pm |
821 писал(а): кто знает размеры уплотнительного кольца ? диаментр внутренний и наружний внутренний 16, внешний 19, толщина 1.5-2мм где то. Это оригинальные колечки. очень важно с толщиной попасть, если толще, то не соединишь трубки полукольцами.
821
Добавлено: Ср июл 22, 2015 8:01 pm |
спасибо подобрал похожие встали как родные, только течь в самой трубке в месте крепления хомутом под панелью , вот сижу и решаю или паять или искать заменитель или трубку вот , что соклубники более прошаренные в этом деле посоветуют в поездку придётся на другой машине Добавлено спустя 18 минут 21 секунду:Re:super-medved писал(а): А никому не доводилось покупать отдельно (желательно в Exist) соединительные трубки, которые присоединяют радиатор отопителя к остальной системе? Нигде не могу их найти "отдельно" от самой печки. Хорошо бы еще их код узнать, если он есть конечно.  подниму
