Текущее время: Вт май 26, 2026 10:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 6:28 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Посмотри схему в каталогах или визуально трубки исследуй. Колечки стоят в каждом месте соединения трубок между собой и с остальными деталями системы. (радиатор, осушитель...)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 12:40 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ребята, подскажите, кнопка а/с в салоне перестала гореть, после установки проводки кондея. До этих действий кнопка при включении загоралась зеленым, а после установки проводки перестала, в чем причина может быть? Кондей еще не собран до конца.
Я правда панель еще снимал, там мог что-то забыть подключить? Сама кнопка подключена.Какая то синяя фишка осталась в пучке проводов, которые на часы идут, туманки задние, аварийку. Но кажется она и не была подключена или я ошибаюсь и в этом причина?
IMG13334.jpg [ 238.29 КБ | Просмотров: 9027 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 10:28 am
кто знает, что должно быть видно в "глазке" осушителя кондиционера? Я заправил свой, работает, но глазок какой был до заправки такой и остался. Может недозаправили фреоном?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 10:47 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz
В букваре подробно расписано. Посмотри там :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 12:18 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Должна быть бегущая пена.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 12:21 pm
Двигатель: 7A-FE lb
AkiriS
Если почитать, что выяснится, что не все так однозначно
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 4:39 pm
да там всё неоднозначно: есть пузырики-плохо, нет пузыриков- тоже плохо, есть конденсат-плохо, нет конденсата-тоже плохо :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 4:18 pm
Машина: TOYOTA
Fritz
Слехка испаряющийся газ,такое небольшое мутево :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 8:45 am
sergej46 писал(а):
небольшое мутево
ничего такого у себя не заметил, но приехав с югов, проблем с кондеем не замечал.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 1:15 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Эт ты зря.
324_cr.jpg [ 47.03 КБ | Просмотров: 8880 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 2:16 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
В переводе на нормальный язык.
Нужен помощник. Он включает кондиционер, в серв/окне вы наблюдаете быстро проходящее вспенивание. При выключении - аналогичное явление. Трубки L и H давления на входе/выходе компрессора СильнО отличаются по температуре: от очень холодного на (L), до очень горячего на (H). :) (не технические термины). Значит у вас всё гуд.
Всё остальное - неПРАВИЛЬНАЯ работа и потребуются манометры для точного диагноза.
:) На медне этим занимался.
P.S. Если система кондиционирования долго не работала или была разъемитизирована - обязательно меняйте фильтр/осушитель. Не экономьте!
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс авг 02, 2015 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 5:11 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Прошу помощи!
Сразу после пересадки кондея, при его включении сгорел предохранитель GAUGE на 10А. Т.к. такого же не имел, поставил на 15A. Все заработало, и я про него забыл! Через год залезаю туда и смотрю, что предохранитель Все во круг себя расплавил, в т.ч. посадочное место. Торчала одна лишь железка преда.
Я в шоке, все выковырял, поставил на 10А, и он сразу же сгорел. Кто ездит с кондеем, посмотрите, какой предохранитель у вас стоит? Блок находится возле левой ноги водителя.
1.jpg [ 175.48 КБ | Просмотров: 8858 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 10:12 pm
AkiriSДолжна быть бегущая пена.
Не должна.
Это недостаточный объём фреона.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 10:37 pm
чем грозит, если этого не сделать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 10:50 pm
Машина: Toyota Carina E GLI, Хэтчбэк
Мужики, а сушку системы силикагелем кто-нибудь когда-нибудь делал? Проблема в чем - с полгода гоняю с разгерметизированной системой, сняты трубки, на компрессоре обрезаны. От холодильщиков знаю - нужно обязательно сушить систему. Кто владеет опытом?
Сейчас Carina E GLI, 7A-FE, хэчбек, цвет: сине-зеленый, Англия; 1997 г.в./// 3S-GE BEAMS Redtop 1999; MT s54-06d torsen; Клима
Ранее Carina E GLI, 3S-FE, седан, цвет: серый металлик, Япония. 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 10:53 pm
еще момент хочу прояснить - у всех так или нет: после выключения кондея, и повторного включения (даже просто вентилятора печки), запотевает лобовое стекло (радиатор печки новый и утечек антифриза нет).Т.е. тот конденсат, который образуется при работе кондея, не успевая вытечь через дренаж (он не забит 100 %), как-то видимо попадает куда не нужно и в виде запотевания оседает на лобовом стекле.
Я то думал - вот будет здорово, в дождливую погоду не будут стекла потеть (включил кондей и все). По сути так и есть - включил и запотевание исчезает, но в дождливую холодную погоду не будешь же постоянно ездить с включенным кондеем, и вот только выключишь его ,как через минуту начинает запотевать лобовое.Потом все проходит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 12:21 am
Fritz
По сути, это обычный фильтр, только вместо бумаги - селикогель спресованный. Задерживает продукты износа (механические) и впитывает влагу из фреона. Если Вы открыли систему на длительный срок, то он насытится и перестанет выполнять свои функции. Кто служил в Армии и сталкивался с техникой НЗ, то может и сушил мешочки с селикогелем, которые развешивались в кунгах.
Здесь тоже самое, только его не просушишь, да и смысла нет. Они от 500р. начинаются.
А ещё Он может просто осыпаться. Вы это не узнаете, пока не снимете. Это худший вариант, но он реален. У меня так было, буквально неделю назад, когда я всё запускал. Снял его, а там погремушка. Потом его можно долго собирать по системе :)
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Vital 3S
Нет такого понятия. Есть промывка ( у нас в Воронеже за промывку запросили с меня 12р. :o ) и вакууммирование. В место промывки продувают азотом, пропаном (но это наша раша) :) или фреоном. Но это если он халявный.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Fritz
Чем грозит?
Масло с водой - компрессору конец.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пн авг 03, 2015 1:01 am, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 12:52 am
pul752
ясно, зря я "забил" на этот осушитель.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 12:59 am
Fritz
С экономил. :)
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Fritz у всех так или нет: после выключения кондея, и повторного включения (даже просто вентилятора печки), запотевает лобовое стекло (радиатор печки новый и утечек антифриза нет).Т.е. тот конденсат, который образуется при работе кондея, не успевая вытечь через дренаж (он не забит 100 %), как-то видимо попадает куда не нужно и в виде запотевания оседает на лобовом стекле.
Не у всех. :) Смотри дренаж. В идеале под машиной должна быть лужица.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 1:07 am
pul752
нее
я на юга уезжал, очень срочно устанавливал все, да еще и с проблемами, не до осушителя было. На юге кондей отработал нормально, означает ли это, что с заменой осушителя спешить не стоит?
Как часто их нужно менять?
Добавлено спустя 52 секунды:
У меня под машиной лужа, стекает все очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 1:15 am
Fritz
Через двадцать лет - точно :) , ну и если были проблемы с компрессором или всевозможные модернизации. А так же после аварий с передком. Селикогель может забить расширительный клапан.
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
означает ли это, что с заменой осушителя спешить не стоит?Fritz
Если известна его история, то решать вам. Если нет, то лучше заменить. Одна оторвавшееся песчинка (соринка ) может перекрыть (забить) клапан. А это уже будет всё по взрослому. Я просто со своим помучился, вот и делюсь ошибками и "опытом". :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 9:05 pm
pul752
насчет запотевания еще хочу уточнить: если приоткрыть кран печки/заслону (у кого крана нет)после того как кондей поработал,и запустить двигатель или мотор отопителя, будет запотевание лба или в любом случае его не должно быть?
У меня кран не держит толком - при закрытом положении трубки от радиатора горячие , ну и заслонка вроде не полностью перекрывает радиатор отопителя, т.к. воздух из воздуховодов, при закрытом кране печки, идет теплее наружного.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 1:32 am
"при закрытом кране печки, идет теплее наружного."
Сам ответил на врпрос.
Кран меняй.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 5:54 pm
pul752
а масло в компрессор обязательно ND-8 или любое для компрессоров кондея подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 10:55 am
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а):
Прошу помощи!
Ап! Все еще нужна помощь! :mashet_kepkoy:
