Текущее время: Ср май 27, 2026 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 6:04 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Купил карину, кнопка горит, обороты не меняются, муфта не крутиться при включении. На форуме тут читал что если фреона нет то и муфта вращаться не будет? Или что может быть? Поправьте если что.
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 6:14 pm
Если нет необходимого давления в системе,то компрессор не запускается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 6:40 pm
Двигатель: 7AFE
Ясно. Благодарю
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 6:50 pm
Если с фреоном порядок,то копай дальше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 8:56 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Кто знает и может посоветовать хорошего мастера для определения неисправности и ремонта кондиционера? М.О. и Москва :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 1:45 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
[Gibson]
Если хочешь я могу глянуть у себя.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 2:17 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Mangalor
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... &start=125 тебе нужен Вовка, худощавый парнишка лет 25-27. Я ему 2 Тойоты возил и остался доволен. Карина ваще морозила как морозильник.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 2:24 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Ребята на осушителе при включенном кондиционере фреон чуть пузыриться так должно? На улице 40 градусов на холостых трубка не мерзнеть даю обороты 1500-2000 трубка мерзнеть у всех так? Или есть утечка?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 2:42 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Торпеда
viewtopic.php?f=22&t=3097&start=675#postform
У тебя система недозаправлена. Грамм 250-350 и всё пройдёт. Пузыри только при пуске и выключении.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 3:11 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Парни, такой вопрос: Как снять шкив с компрессора? Точнее как его зафиксировать для того чтобы совать гайку?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 3:30 pm
l_denis
Там болтик на 10. вчера как раз откручивал: одной рукой держал шкиф, второй крутил резкими рывками, все открутилось. но это при условии что резьба не прикипела.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 3:40 pm
alexrotor, спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 3:41 pm
l_denis
Удар должен быть, как выстрел. :)
20150803_142828-1.jpg [ 139.24 КБ | Просмотров: 7830 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 11:29 pm
l_denis писал(а):
Dimon_2C, ну, я так понял оно живёт под панелькой возле ноги водителя. Там нужно полазить - пощупать какое щелкает при нажатии кнопки A/C.
Хотя... у меня проводка с донора лежит в сарае. Посмотрим что там есть похожее интегрированное
Изучил я проводку от донора. На блоке предохранителе висит 3 одинаковых 4-х контактных реле с одним номером.
К чему они - непонятно.
На дроме вычитал, что внутри блока предохранителей по рулём что -то есть, и там, типа это реле впаяно.
http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1150872210-p2.html
Я вскрыл этот блок - нифига там нет кроме бутерброда из плат с дорожками и "папами"
В букваре указано только одно реле электромагнитной муфты компрессора, оно живёт в монтажном блоке №5, под капотом возле радиатора. От пустого места оно дальнее.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 1:19 am
l_denis
Привет!
А что ты там творишь?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 9:24 am
l_denis
Когда будешь шкив снимать, не потеряй регулировочную шайбу. Она может в шлицах остаться, а может вывалиться.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 9:27 am
pul752, привет!.
Да, ничего особенного. Пока жду диск сцепления и задний сальник, попутно устраняю косячки.
Подшипник в шкиве компрессора шумит, решил шкив поменять. Да про мигающую, иногда, кнопку A/C напомнили. Пару страниц назад писали, что это может глючить реле электромуфты компрессора. Искал его по наводке :D , да не нашел
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 5:11 pm
Двигатель: 4А-FE LB
pul752
Сегодня машина осталось на солнце где то 30 мин. На улице в тени 40 градусов. Ездил включив кондер 20 км домой. В машине мне было жарко. Покушав взял градусник включил кондер начал мерять. Машина на холостом
1) снял салонный фильтр 1500 оборот 6 градусов
2)без фильтра на холостом 1000 оборот 8 градусов
3) с фильтром 1500 оборот 7.5 градуса
4) с фильтром 1000 оборот 11 градусов
Почему машина не холодит. Теплоизоляция слабая? Это у всех так? Поделитесь люди добрые
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 5:24 pm
8-11 градусов - это ты называешь не холодит? Ты хочешь чтобы из воздуховодов ледяной воздух выходил?
Это нормальная температура воздуха на выходе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 6:21 pm
Двигатель: 4А-FE LB
А почему тогда за 30 мин езды не смог охладить машину. У друга на камри 30 за 5 мин езды охлаждает. Но у него цвет авто белый.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 6:27 pm
Торпеда
Дозаправь. Пузырьки только при включении и выключении.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 8:02 pm
Двигатель: 4А-FE LB
pul752
Дозаправлял уже. Сегодня смотрел все соединение трубки в трех местах в масле черные такие. Это говорит о том что фреон уходит? Прежде чем заправлять качал туда большую давлению и проверял мыльным раствором все было хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 8:16 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
А в салоне сколько было?
Холодит у тебя то нормально. Просто у друга на камри, может быть и тонировка, или атермальная пленка наклеена, которую не очень заметно или сами стекла атермальные.
А в каринах в стоке нет таких мелочей и через стекла очень хорошо припекает, и может казаться, что кондей не справляется.
У меня темная машина, без тонировки вообще, и когда сильно печет на улице, кондей по ощущениям нифига не холодит, и не охлаждает салон, а термометр говорит об обратном, да и только заедешь в тень или солнце печет крышу, а не через стекло, сразу чуешь, что в салоне то комфортная температура.
Торпеда писал(а):
pul752
Возможно это не только фреон, но и масло кондейное уходит.
У меня в одном месте тоже маслице бежит, и фреон походу тоже. Хотя и вакумировали и закачивали азот(или какой там газ) с давлением и мыльными растворами все трубки обливали, и не нашли этот дефект, а проявляется он только при включенном кондее(
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 8:48 pm
При включённом кондее по высокому давление около 15 кг. :)
Какое мыло? Мыло - это когда откровенная ДыркА, а если утечка, то или краситель, или прибор. Но краситель предпочтительнее и с ним покататься нужно.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Ср авг 05, 2015 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 11:56 pm
pul752
Так открутить не получилось. Или выстрел фиговый... :D Или закручено хорошо. Вал компрессора прокручивается а болт не срывается.
Может на муфту напругу подать и за сам шкив придерживать?
