Sanchis85
Добавлено: Пн сен 09, 2013 8:24 pm |
| Спортсмен клуба |
заменителя нет, только оригинал по 4 000 за штуку =( сам недавно задумался об этом - мои вся смяты резинки, и летом на жаре хорошей - начинаю двери прилипать, как зимой. верный признак того что резина потеряла свои свойства. вот сижу думаю что делать
Евген
Добавлено: Пн сен 09, 2013 8:29 pm |
Ну попробуй летом также как и зимой, силиконом смазывать...
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 09, 2013 8:35 pm |
| Спортсмен клуба |
ну так то смазываю, но сам понимаешь - уже как то не то =) да и сама резинка местами (особенно по верхам) скоро плоской станет. вот и хотелось бы найти контрактную (без пробега по нашим просторам), но уверен никто заморачиваться с такой копеечной хренью наверное и не будет
Алексей60
Добавлено: Пн сен 09, 2013 9:17 pm |
Sanchis85 писал(а): хотелось бы найти контрактную (без пробега по нашим просторам) Я думаю пробег по нашим просторам здесь ни причем. Здесь все решает время. За столько лет резинки и в японии плоскими станут.
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 09, 2013 10:21 pm |
| Спортсмен клуба |
Алексей60 Лех ну хз, все таки тут еще, как мне кажется, влияет и перепады температур (не думаю что резина в попонии ездит и работает в -30 градусов), да и реагенты мож как то влияют. плюс думаю если пробег у моей машины например тыщ 500, то за это время дверьми хлопали куда чаще, чем за то же время в японии но с пробегом например тысяч 200.
в общем хз, одни догадки тут у меня, вот и говорю - сижу и думаю что с этим делать =)
Алексей60
Добавлено: Пн сен 09, 2013 11:59 pm |
Sanchis85 У тебя как я понял резина уже разлагаться начала(липкая). Тяжелый случай. Наверно тебе да, искать контракт. В так вполне может помочь протяжка внутрь уплотнителя, или например силиконовой резинки. Восстановить так сказать форму.
Sanchis85
Добавлено: Вт сен 10, 2013 9:34 am |
| Спортсмен клуба |
в общем надо будет у Сереги олд_дугласа поспрашивать, вдруг у него там будут такие...
Serega57rus
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 9:30 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Вариант Allegatorа выполнить не успел,предлагаю проще viewtopic.php?f=22&t=19654&p=639914#p639914Как дойдут руки-засуну резинки внутрь.
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
bastynda
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 10:53 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sanchis85 писал(а): в общем хз, одни догадки тут у меня, вот и говорю - сижу и думаю что с этим делать =) --в моей не плилипали,но постоянное примерзание напрягало,силикон как то не очень помогал.Случайно вышло-смазал резинки гадостью для ВВ проводов-эффект пока очень радует-не примерзают ,попробуйте,может поможет... -такой,нужно 3-4 капли на резинку очень тонким слоем(перед этим протер водкой резинки  П.С.-маленькой упаковки (.33 унц) хватит на очень много проводов и много дверей
Permatex 22058 Dielectric.JPG [ 41.29 КБ | Просмотров: 11053 ]
Макс55
Добавлено: Сб июл 18, 2015 1:11 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Всем доброго времени суток-проблема на фото:скапливается вода(не могу врубиться,откуда берется)дренажы в двери чистые,двери не кривые,не пылесос!
IMG_20150712_194103_683.jpg [ 234.17 КБ | Просмотров: 10711 ]
IMG_20150712_194124_436.jpg [ 271.37 КБ | Просмотров: 10711 ]
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
KP11121988
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 9:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2016 1:04 pm Сообщения: 4 Откуда: Омская область Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток!!! Завтра планирую примерить от ТАЗ Гранты. Как опробую, отпишусь
Roman_DMT
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 4:56 pm |
Зарегистрирован: Пн май 16, 2016 11:00 pm Сообщения: 11 Откуда: Ярославская область, Рыбинск Репутация: 0 [ ? ]
KP11121988 писал(а): Завтра планирую примерить от ТАЗ Гранты. Как опробую, отпишусь Есть результаты? Читал что и от калины хорошо подходят, и от восьмерки.
_________________ Toyota Carina E ; 1995; 7A-FE LB ; Сине-зеленый седан
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 8:06 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Макс55 писал(а): проблема на фото:скапливается вода(не могу врубиться,откуда берется)дренажы в двери чистые Вода попадает из под обшивок дверей. Под обшивками должна стоять пароизоляционная плёнка,низ которой заправлена в дверь. Вот там и протекает. На задних дверях динамики родные стоят?
KP11121988
Добавлено: Чт апр 20, 2017 11:35 am |
| Студент |
Roman_DMT писал(а): KP11121988 писал(а): Завтра планирую примерить от ТАЗ Гранты. Как опробую, отпишусь Есть результаты? Читал что и от калины хорошо подходят, и от восьмерки. От гранты подошли отлично!!! Рекомендую!!!!!
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 20, 2017 11:40 am |
KP11121988 писал(а): От гранты подошли отлично!!! Рекомендую!!!!! А по подробнее  , и если не затруднит, можно фото
_________________ Алексей.
KP11121988
Добавлено: Чт апр 20, 2017 11:48 am |
| Студент |
ALEX-72 писал(а): KP11121988 писал(а): От гранты подошли отлично!!! Рекомендую!!!!! А по подробнее  , и если не затруднит, можно фото  К вечеру сфотаю, скину!!! А что именно подробнее????
Виталичек
Добавлено: Чт апр 20, 2017 11:56 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
KP11121988 писал(а): А что именно подробнее???? Всё до самых мелочей! Пожалуйста!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
KP11121988
Добавлено: Чт апр 20, 2017 12:06 pm |
| Студент |
Виталичек писал(а): KP11121988 писал(а): А что именно подробнее???? Всё до самых мелочей! Пожалуйста! Да вроде ничего сверхестественного!!! Старые снял, новые одел... и все!!! Единственное не хватает на передний проем где-то около 5 см, а задний проем наоборот сантиметром 10 лишнии, оттуда и взял. Вот.
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 20, 2017 12:09 pm |
KP11121988 писал(а): что именно Да да, все все, полностью ли повторяют профиль родных, как влезли в проем двери, какие использовались, передние на передние, задние на задние, или как пока писал, на половину вопросов уже ответил  , фото все равно сделай пожалуйста
PANZERMAN
Добавлено: Чт апр 20, 2017 3:32 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Уплотнительная резинка с водительской двери была вроде на даче. Но могу глянуть только на майские. Найду- так отдам, что-то ещё из мелочи осталось, так отдам за "спасибо", только пересыл за ваш счёт.
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 20, 2017 4:05 pm |
PANZERMANАрсений если мне, то спасибо, но я так на перспективу интересуюсь, мои пока еще вполне ничего, может кому то нужнее  , KP11121988 писал(а): не хватает на передний проем где-то около 5 см, а задний проем наоборот сантиметром 10 лишнии Вот это досадно конечно  , но если в остальном все как у родной, то можно и стерпеть  , мои видимо "усохли" немного за 24 года  , приходится их натягивать по углам, и на клей
Добавлено: Чт апр 20, 2017 4:09 pm |
PANZERMAN писал(а): Уплотнительная резинка с водительской двери была вроде на даче В каком она состоянии?
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 20, 2017 4:10 pm |
кстати самая засада с уплотнителями стекла, в передних дверях  , в районе зеркала из угла "ползут" в верх по рамке двери Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:Сергей С@ныч привет  , сможешь на досуге свои уплотнители стекла передней двери сфоткать  , может примерить от авика или калдины 2хх
Добавлено: Чт апр 20, 2017 5:16 pm |
Привет!Не смогу,я в Москве до 12-го мая,машина дома.
