Текущее время: Вт май 26, 2026 2:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 1:37 pm
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Е-мое! :shock: Два года и в снег и в дождь мне все заливалось через этот воздухозаборник и еще не известно сколько до меня :evil:
Спасибо за номерки и скрины.
Буду думать, что заколхозить пока туда )
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 11:19 am
не смог найти поиском
Никто не ставил Ashika 21-TY-TY1?
ссылка на экзист
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 12:46 pm
Сделал себе в прошлом году тюнинг-шмунинг салонного фильтра(колхоз).Из соображений,что у всех немцев с\фильтр всегда стоят до моторчика печки, даже на таз-клюкве под капотом, прилепил штатную рамку с\фильтра от цивика (с доработками-заклеил свободное пространство).Заказал TSN 9.7.245 Фильтр салона, пришло 2 штуки. Сейчас всё г...но и листья остаются на фильтре .Раньше ставил штатный салонный фильтр, под капотом была сеточка от комаров,но когда залез в моторчик печки и обнаружил столько г... в воздуховодах,то появилась мысль поставить какой-нибудь фильтр до моторчика печки.У современных машин с\фильтр стоит под бардачком или под капотом , до моторчика.
карина е 024.jpg [ 86.99 КБ | Просмотров: 9151 ]
карина е 022.jpg [ 87.06 КБ | Просмотров: 9151 ]
карина е 025.jpg [ 74.98 КБ | Просмотров: 9151 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 10:35 am
т.е вместо салонного заколхозить снаружи?
и этого достаточно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 11:40 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
doppler67 писал(а):
и этого достаточно?
-этого недостаточно , но наружний фильтр -вещь нужная и даже необходимая
doppler67 писал(а):
вместо салонного
в дополнение
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 1:01 pm
понятно
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 11:47 pm
Дует так-же,как со штатным.Вчера залез туда посмотреть,что за лето накопилось, продул и поставил обратно.10-15 минут ушло на это.(не было под рукой нового фильтра)
фильтр 001.jpg [ 186.25 КБ | Просмотров: 9075 ]
фильтр 002.jpg [ 168.15 КБ | Просмотров: 9075 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:02 am
Именно это меня остановило от установки так фильтра. Не знаю как у вас "дует так же", у меня снижение скорости обдува сразу заметно было, причем реально! При этом чувствовалась надрывность работы вентилятора. Неужели конструкторам трудно было вставить в это отверстие подобный фильтр? Да, во многих машинах фильтр стоИт перед вентилятором, вот только почему то не во входном отверстии. Сами додумаетесь почему?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:37 am
Я понял про надрывность. Да было , когда искал ,подбирал фильтр,резал разные фильтра ,ставил и был и звук флага на ветру и надрывность.Но когда поставил нормальную рамку(от хонды) всё наладилось на любой скорости вентилятора печки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 1:28 am
я себе вообще поставил кусок от старого воздушного (от двигателя) фильтра.
дует вроде так же и вентилятор не надрывается
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 2:05 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-тут 2 варианта-либо фильтр "не тот ", либо намок от дождя . У моторных фильтров (воздушных ) сопротивление потоку близко к нулевому ,не могут они грузить вентилятор ,у меня давно установлен наружний , все хорошо работает .
-я энтот прием с фильтрами взял у америкосов ,у них с завода установлены наружние и внутренние (дополнительные к салонному ) фильтра
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 12:55 am
bastynda писал(а):
либо намок от дождя
одна из причин, потом запотевание и т.д.
ну может и не тот, я экспериментировал с салонными
З.ы. Есть у меня в загашнике специальный фильтрок туда, финской компанией выпускался когда то... типа лифчика... :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 7:54 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
А я вырезал из плотного пластика (от рекламного щита, легкая прочная, хорошо режится) рамку по форме входного отверстия. Обтянул фильтрующим элементом от камазовского воздушного фильтра, за 45рублей. Там на входе есть два отверстия, подобрал клипсы по рамеру. На все про все ушло 30 минут. Итог: встал как родной без всяких гомыр и переделок. Пыли в салоне стало меньше. Тяга отличная не чего не свистит, не надрывается вентелятор, всё работает в стандартном режиме. Кому интересно спрашивайте отвечу подробно как сделал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 12:20 pm
спрашиваю,отвечайте :bra_vo:
Ps: раз тут опытный народ подтянулся ,ещё раз переспрошу
Может ли наружный фильтр заменить внутренний?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 12:26 pm
Тоже интересно :)
А почему бы и нет, если будет пыль удерживать, вообще без фильтров ездят.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 2:17 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Скажите, салонный фильтр они у всех карин по два ставятся? Я выписал фильтр но мне пришел под номером 1 и всё.
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 2:21 pm
Машина: CARINA E
Нет,салонный фильтр из 2 частей состоит!)1 часть вверх поднимается,2 под 1!)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 2:26 pm
doppler67, ALEX-72
Может. Он практически плотно закрывает входное отверстие, пропуская через себя весь входящий воздух. При условии что нет другого подсоса. Но лучше оба использовать одновременно, учитывая конструкцию 190х кузовов.
Тем более что основной фильтр не плотно перекрывает поток воздуха, т.е. часть воздуха проходит мимо него.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 3:16 pm
magnumst
Ты видимо не тот номер указал при заказе, можно заказать отдельно
каждую из половинок, а можно вместе, вот картинка:
Фильтр.jpg [ 32.25 КБ | Просмотров: 8913 ]
На мою номер в сборе: 88880-20020
Djenya
Про конструкцию по подробнее бы, лучше в картинках :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 7:21 pm
Двигатель: 7AFE
ALEX-72
Я тоже бы посмотрел в картинках
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 8:20 pm
Хорошо, будут картинки. Чуть позже.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 1:07 pm
Так ждем фото в студию :-applause-:
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 3:20 pm
Алексей60 писал(а):
типа лифчика... :)
Кружевной? :D
Сорри, не удержался :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 3:36 pm
ALEX-72 писал(а):
Кружевной?
И какой размер :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 11:30 pm
ALEX-72, kizia227 будет вам фото... :) , любители кружевных лифчиков :lol:
в далекой теме уже говорили об том как то....
