Azamat_630
Добавлено: Вс июл 19, 2015 2:34 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Уважаемые форумчане, всем привет!!! Вопрос такого характера,насколько я знаю,по легионовскому "Букварю", двигатели 4A-FE ,бывают 3-х видов: 1) Стандартный с катализатором, 2) Стандартный без катализатора, 3) С системой сгорания бедной смеси (Lean Burn). При заказе запасных частей в "Exist.ru" по применяемости выдаются иногда такие результаты: Carina E седан (T190) 1.6 [4A-FE] 107 л.с. Бензиновый 1993 - 1997, Carina E седан (T190) 1.6 16V [4A-FE] 116 л.с. Бензиновый 1994 - 1997, Carina E седан (T190) 1.6 [4A-FE] 99 л.с. Бензиновый 1995 - 1997, Carina E седан (T190) 1.6 [4A-FE] 106 л.с. Бензиновый 1995 - 1997. Какому двигателю из трёх вышеперечисленных соответствуют четыре нижеперечисленные? У меня 4A-FE,стандартный,с катализатором,Bosch Motronic, а в ПТС написано 80 л.с и 59 кВт. Вот сижу и гадаю...У кого какие мнения по данному вопросу?
Добавлено: Вс июл 19, 2015 2:50 pm |
Радуйся малому налогу и не заморачивайся,бывшие хозяева прошустрили при оформлении.В реале у тебя 106-107л.с.
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 19, 2015 2:59 pm |
| Летописец |
Сергей С@ныч Привет,уважаемый!!! На счёт бывшего хозяина так и подумал,точнее предыдущий владелец говорил об этом... Теперь хочется знать сколько точно чего по движку.
Roger
Добавлено: Вс июл 19, 2015 3:28 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2012 6:49 am Сообщения: 67 Откуда: г. Зеленогорск Красноярский край Репутация: 3 [ ? ]
Карины со 107 л.с. с 1992 года начали выпускать... По моему в вин коде есть какая то информация о двигателе...
Driver
Добавлено: Вс июл 19, 2015 3:35 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
На Мотронике в районе 105 лосей, плюс-минус
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Евген
Добавлено: Вс июл 19, 2015 4:19 pm |
У меня был 107 по докам, у apex'a такой же - 99. Повезло некоторым )))
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 19, 2015 5:15 pm |
| Летописец |
Roger Привет! По моему,по VIN-коду, информация касательно двигателя даётся только по поводу вида топлива.Вот у Вас, 1) LB или Std, 2) С катализатором или без, 3) ЭБУ DENSO или BOSCH, 4) Сколько написано в ПТС или СР ???
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Driver Привет! Вот у Вас: 1) LB или Std, 2) С катализатором или без, 3) ЭБУ DENSO или BOSCH, 4) Сколько написано в ПТС или СР ???
Roger
Добавлено: Вс июл 19, 2015 5:18 pm |
У меня Std, с катализатором или нет не знаю (сейчас без  ) ЭБУ Denso, лошадей 107 Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:На счет катализатора - наверное так и было, без него, потому что следов колхоза нет... На его месте промежуточный глушитель
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 19, 2015 5:46 pm |
| Летописец |
Roger По моему у машин без катализатора нет кислородного датчика (лямбда-зонд),и топливо-воздушная смесь регулируется реостатом (переменным резистором). У Вас так?
Добавлено: Вс июл 19, 2015 5:53 pm |
Кислородного датчика нет на машинах 4афе стд Денсо,таких машин на форуме было единицы,у меня была такая Карина,по докам было 116 л.с.
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 19, 2015 6:07 pm |
| Летописец |
Сергей С@ныч А что влияет на мощность двигателя кроме объёма камеры сгорания? Я просто не могу понять,почему такая разница,в Л.с, ведь движки в основном-то одинаковые, разница в основном-то в электронной начинке, не считая дополнительные дроссельные заслонки во впускном коллекторе (для LB)?
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вс июл 19, 2015 6:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
baloven
Добавлено: Вс июл 19, 2015 6:16 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Azamat_630 писал(а): А что влияет на мощность двигателя кроме объёма камеры сгорания? например, ГБЦ  3S-FE и 3S-GE....на ГЕ стоит башка Ямаховская вроде как...
Roger
Добавлено: Вс июл 19, 2015 6:18 pm |
Хм, кислородный датчик у меня есть, в первом колене выхлопной трубы стоит... Правда с ним заморочка, не рабочий он похоже... Ошибку 21 выдает...
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 19, 2015 6:24 pm |
| Летописец |
Roger Кислородный датчик или датчик бедной смеси? Где он стоит:в приёмной трубе(по вертикали),или перед резонатором,после гофры(по горизонтали)? И ещё, переменный резистор,он же реостат есть? Выключатель октан-корректора стоит в бардачке?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: baloven Привет! Так выходит если разница в ГБЦ, то и объём разный?
baloven
Добавлено: Вс июл 19, 2015 6:35 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Azamat_630 писал(а): baloven Привет! Так выходит если разница в ГБЦ, то и объём разный? привет! объем один и тот же - 2,0 литра. 3S-FE имеет 140 л.с. (133 л.с. для еврорынка) и ГРМ крутит 1 распредвал, а второй приводится от него через зубчатое зацепление.... 3S-GE имеет 180 л.с. (разные данные, могут л.с. различаться) и ГРМ крутит 2 распредвала.... ГБЦ разработана кажется Ямахой (если я не ошибаюсь).... блоки у обоих двигателей практически идентичные.... тонкости есть, но здесь это не суть ))))
Добавлено: Вс июл 19, 2015 6:37 pm |
Кисродный датчик и датчик обеднённой смеси по сути одно и тоже,просто есть кислородники для системы лёрн бёрн.У меня кислородник на Авике стоит в выпускном коллекторе.Я так понимаю от наличия-отсутствия датчика и может разниться мощность 4афе.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Октан-корректор шёл лишь на машинах стд Денсо без кислородника.Установлен под бардачком,если память не изменяет.
Roger
Добавлено: Вс июл 19, 2015 6:45 pm |
Возник вопрос немного не по теме: Можно вместо катализатора вкорячить просто трубу вставку, а то он по любому дохлый, 23 года все таки... И есть ли такие вставки в продаже?
Добавлено: Вс июл 19, 2015 6:48 pm |
Можно и нужно при таком возрасте машин.По поводу купить готовый,погугли,точно не знаю.
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 19, 2015 6:52 pm |
| Летописец |
Roger По моему у вас стоит Датчик бедной смеси,он дорогой,но насколько я знаю, очень редко выходит из строя. Проверьте проводку,разъёмы контактов,может быть дело просто в них,у меня такое было,и если Вы это исправите, машину не узнаете. У Вас движок LB.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: Roger На счёт трубы-вставки не знаю,говорят нарушается настроенный выхлоп,типа обратная волна возвращается в выпускной тракт движка,и потом происходит потеря... Некоторые специализируются именно на удалении каталика,по моему просто его выбивают,а покупать новый дорого,около 80-ти т.р (смотрел зимой).
Roger
Добавлено: Вс июл 19, 2015 7:23 pm |
В теме про свечи парень вот спрашивал какой у него движок, ему сказали std, у меня двиг один в один... Mikviar писал(а):
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 19, 2015 7:29 pm |
| Летописец |
[quote="Roger"][/quote] Если у Вас как на фото ,то действительно Std, но у него начинка Bosch.Тогда должен признать,что ввёл Вас в заблуждение по поводу Вашего движка...
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Roger А свечи с каким зазором ставите, 0,8 или 1,3?
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 19, 2015 7:48 pm |
| Летописец |
Roger Ну Японцы,ну Англичане,нет чёткой классификации,ни по признакам,ни по "Vin"...Иди и разбирайся,сам,что там у тебя.А "Легион-Авто" вообще про машины с начинкой "Bosch" проигнорировал...
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: Roger А на счёт кислородного датчика -займитесь,в крайнем случае поставьте от Калины или от Десятки,только проверьте подойдёт ли крепление.Я после замены на универсальный датчик "Bosch0 258 986 507" ощутил заметную экономию топлива (около 30%) и теперь радуюсь.Цена вопроса около 2 т.р. Советую!!!
