VOVAN858
Добавлено: Пт апр 24, 2015 6:52 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 26, 2014 1:12 pm Сообщения: 111 Откуда: Березники Пермский край Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
Привет, Сергей, очень нужна левая внутренняя граната с трипоидом на 4А.
_________________ CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г. CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
VOVAN858
Добавлено: Сб апр 25, 2015 4:49 pm |
Привет,Сергей, на форуме появляешься, а не отвечаешь. Я тебе уже и в личку писал. Дай ответ.
Сергей 67
Добавлено: Пт июн 19, 2015 10:13 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Сергей, здравствуйте.  Укажите ценники на следующие запчасти, имеющиеся в наличии: Цитата: Заезжал сегодня на диагностику ходовой и рулевого в Тойота-центр Агат-Коми. Заплатил за данную работу 720 рублей. Выявились следующие косяки: 1- люфт опорных подшипников передних стоек. В приоритете! 2- люфт шаровых опор передних рычагов. 3- шум, гул, люфт задних ступичных подшипников. В приоритете! 6- люфт в нижней рулевой крестовине. 8- люфт приводных валов в шрусах. Уже думал о замене приводов в сборе, но всё никак финансы не позволяют это сделать. 9- люфт сайлентблоков задних продольных рычагов. Некоторые позиции удалил из цитаты, так как не имеет смысла заказывать. Задние подшипники нужны без АБС, так как я АБС ампутировал.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
old_Duglas
Добавлено: Пн июн 22, 2015 10:00 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
1- опорные подшипники передних стоек. в наличии рестайловые, с небольшой доработкой подойдут и на авто до 1996г и немного улучшит пложение стойки при прохождении неровностей - 1600р пара 2- шаровые опоры передних рычагов. - в наличии оригинальгные без пробега по РФ, идеальное состояние - 1000р пара 3- задние ступичные подшипники. - в наличии как с АБС так и БЕЗ, 1000р/шт 6- нижняя рулевая крестовина. - живого карданчика нету, увы. Ставил креставинку от ВАЗа прослужила 2года. 8- приводные валы в сборе. - под 1,6 пока закончились привода в сборе. Внешних шрусов возможно отдельно в отличном состоянии нету, только с пробегом по РФ 9- задние продольные рычаги. - должны быть, но тебе проще будет свои отремонтировать наверное, сайлентблоки от ВАЗ 2109 идеально подходят, проверено не раз.
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 22, 2015 6:20 pm |
Сергей, спасибо за ответ. Сегодня самостоятельно проверил состояние подшипников задних ступиц. Как я и предполагал, сервисмены накосячили с диагностикой. Всё с ними отлично. Тёрли барабаны о тормозные щиты- окалина. Плюс, немного ручник ослабил. Весь шум пропал. По остальным позициям уже не вижу смысла зкономить, закажу в автодоке. Ценник получится почти тот-же. И буду откладывать деньги на приводы, как и хотел. Надеюсь они к осени появятся.
old_Duglas
Добавлено: Вт июн 23, 2015 9:59 am |
 вот и славно! А за сервисменами глаз да глазанек, истории встречаются просто жуть!
old_Duglas
Добавлено: Вт июн 23, 2015 12:06 pm |
Появилось два левых поворотных кулака под АБС, без пробега по РФ 1800/шт
Сергей 67
Добавлено: Вс июл 19, 2015 7:31 am |
Серёга, очень интересна цена и наличие левого привода на 4А. Появилась необходимость именно в нём в первую очередь. Шумит сильно на вывороте руля.
home-nick
Добавлено: Вс июл 19, 2015 4:05 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 26, 2015 8:58 pm Сообщения: 47 Откуда: Красноярский край, Назарово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE хэтчбэк
Мне 2 привода на 3S fe найдутся с ABS? А то хруст напрягать начинает
_________________ Езжу на Carina E лифтбэк 1992 3S fe МКПП Японской сборки с левым рулем
sergei.573
Добавлено: Вс июл 19, 2015 6:15 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 105 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Интересует задний ступичный без abs
old_Duglas
Добавлено: Пн июл 20, 2015 10:35 am |
Сергей 67 писал(а): Серёга, очень интересна цена и наличие левого привода на 4А. Появилась необходимость именно в нём в первую очередь. Шумит сильно на вывороте руля. В наличии! home-nick писал(а): Мне 2 привода на 3S fe найдутся с ABS? А то хруст напрягать начинает  В наличии! sergei.573 писал(а): Интересует задний ступичный без abs В наличии! подробности в личке
baloven
Добавлено: Ср июл 29, 2015 2:37 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Сергей, добрый день. а гранаты внутренние отдельно бывают? мне на 4SFE нужна внутренняя левая....
old_Duglas
Добавлено: Ср июл 29, 2015 3:03 pm |
нужна в сборе? Количество шлицов (под палку) знаешь?
baloven
Добавлено: Ср июл 29, 2015 3:12 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
old_Duglas писал(а): нужна в сборе? Количество шлицов (под палку) знаешь? в сборе наверное, я пока не знаю, не разбирал еще.... количество шлицов не знаю, разберу посчитаю.... чтобы примерно представлять - что по чем? граната отдельно и привод в сборе? а я разберу на выходных и посмотрю точнее что там менять.... пока еще не уверен, что проблема в гранате.... но по всем признакам - она....
old_Duglas
Добавлено: Ср июл 29, 2015 4:22 pm |
привод от 3,5 граната от 1тр
baloven
Добавлено: Ср июл 29, 2015 4:57 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
old_Duglas писал(а): привод от 3,5 граната от 1тр благодарю за ответ, буду выяснять конкретнее что нужно.
Димас029
Добавлено: Вс авг 02, 2015 11:30 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн июл 13, 2015 12:27 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.6
Заберу два задних ступичных без абс по 900 р))
_________________ Нас никому не сбить с пути, нам все равно, куда идти.
old_Duglas
Добавлено: Пн авг 03, 2015 10:35 am |
Димас029 писал(а): Заберу два задних ступичных без абс по 900 р)) По рукам. Всем кому нужны подшипники предлагайте свою (адекватную!) стоимость и без лишних вопросов отправлю.
mixam
Добавлено: Чт дек 24, 2015 8:33 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 16, 2010 11:27 pm Сообщения: 10 Откуда: ВОСКРЕСЕНСК,МО Репутация: 0 [ ? ]
День добрый , интересен правый привод на 4А
_________________ carina e lb 92 4afelb
maksam24
Добавлено: Сб янв 09, 2016 10:52 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 8:10 pm Сообщения: 23 Откуда: Снежинск,Челябинская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую!На 4А ФЕ с АБС есть привода и почём?
old_Duglas
Добавлено: Пт янв 22, 2016 10:56 am |
maksam24 писал(а): Приветствую!На 4А ФЕ с АБС есть привода и почём? прошу прощения за столоь поздний ответ. На 4А с АБС оставались вроде, по 4тр
carbid
Добавлено: Пн фев 01, 2016 10:23 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 412 Откуда: Иваново Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Сергей, задние с АБС есть? Цена?
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
old_Duglas
Добавлено: Вт фев 02, 2016 3:26 pm |
Серрегга писал(а): Крыло переднее левое интересует Привет. Левое в броне, есть одно свободное но не фонтан. Оригинал просто состояние на 3+ рублей за 700
Серрегга
Добавлено: Вт фев 02, 2016 9:54 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
old_Duglas писал(а): Оригинал просто состояние на 3+ рублей за 700 А что именно там плохое? Мне без ржи нужна. А если царапины, то все равно под покраску
