Текущее время: Сб авг 16, 2025 12:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 5:49 pm
Короче! Вернул себе пару десятков лошадей! :twisted:
Полез менять ремень и убедился, что та метка, которую сделали на сервисе при "том" хозяине, оказалась ошибочна.
Ремень был смещен на зуб !
При помощи "телескопического зеркальца" выставил, как положено!
Заодно и сальники поменял. Старые уже стали "пластиковыми" и подтекали.
После, завел и выставил УОЗ.
8)
3S-FE, АКПП, 96 г.в., седан - продан. Тепeрь Г2 GTI и TOYOTA RAV4 3s-fe 2WD
"Искусство политики — это искусство делать так, чтобы каждому было выгодно быть добродетельным." Гельвеций К.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 1:13 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
А на 2.0 3SFE при обрыве ГРМ ремня какие последствия? клапана гнутся?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 2:00 pm
Kraizer писал(а):
клапана гнутся?
Не должны.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 6:42 pm
Знатоки, вопрос: а ролик натяжения для 3S-FE подойдет на 3S-GE?
Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 6:52 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет !
Подскажите вы мне пожалуйста!
Собираюсь менять ГРМ на 7А .
Что преобрести заранее чтоб поменять совместно с ремнем???
Сальники , уплотнения, прокладки может какие?
Перечислите пожалуйста?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 9:37 am
Ролик ГРМ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:21 am
alpine, http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1346 ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 6:56 pm
Я так понял, что по моему вопросу все глухо... жаль... :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 7:30 pm
А самому не поглядеть?
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=B9303073
Вот ГЕ
А вот ФЕ:
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=B7803073
Разницу видно, или объяснить?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Если же ты имеешь в виду обводной ролик, то они у ГЕ и ФЕ одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 11:57 am
Beso, спасибо большое... речь идет именно о ролике натяжения! Хм, жаль, значит придется искать его дальше!
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 12:06 pm
а чего его искать то.. берешь и заказываешь в экзисте.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 12:17 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Слушайте?
А стоит ли менять сальники коленвала, распред вала , или если не текут лучше не менять их .
А вдруг затекут тысяч через 10000 , опять залазить придется???
Подскажите???
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 1:05 pm
diablo, уже съездил поменял... все же с картинкой проще!
Beso, огромное человеческое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 4:33 pm
В продолжение темы. Кто-нибудь может подытожить что надо обязательно, что желательно, что в зависимости от состояния, а что не надо вообще менять при замене ремня ГРМ?
Например:
Обязательно:
1-ремень ГРМ-800р.
Желательно, или в зависимости от состояния:
2-ролик натяжителя.600р
3-обводной ролик.900-1200р.
4-водяная помпа в сборе(если не изаестна история)1500р.
5-масленый насос(если не известна история)-????р.
6-сальник коленвала(у меня где-то в том районе пятно, грешу на него)-????р.
Или это всё СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО каждые 100 000 км?????
Или же поменять ремень ГРМ, а остальное работает-и хорошо???
Какими еще прокладками запастись?
Еще писали:
diablo писал(а):
шкив откручивается легко стартером автомобиля. надо только ключ зафиксировать
Правда ли это? А обратно закрутить руками хватит?
Ещё, допустим я поменял ремень, ничего не сместив, выставив строго по меткам. Теперь надо выставить УОЗ. Я понял нужен стробоскоп?! Можно ли использовать обычную лампочку? Если нет, то что можно из подручных средств? И куда это все подключать?
Ну и напоследок, сложно ли менять сальник коленвала? Опишите процедуру.
Возможно ли все вышеперечисленное проделать в необорудованном гараже????
Я тут не много написал? :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 5:25 pm
[quote="SkyRider"]Возможно ли все вышеперечисленное проделать в необорудованном гараже[/quote
Возможно.мы так и меняли..сложного ни че нет.
Главное съёмником шкив снимать,он чугунный(мантировками сломать кромки можно)
если не хош стартёром болт шкива срывать можешь попробовать ремнём генератора,перекручиваешь и надеваешь один конец на сам шкив а второй цепляешь за че-нибудь на двигле(например за подпорку генератора)мы таким макаром и откр.и закр.-нормалёк,даже старый ремень выдержал..
прокладки и сальники лучше сразу махнуть чтоб лишний раз не ковыряться потом..
P.S главное инструмент нормальный иметь,с "китайским" лучше не лезть..
92,3S-FE,япономать из германии.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 5:28 pm
ага.. вот только шкив на коленвале через шпонку сидит.. так что ремнем не выйдет. стартером нормально откручивается, без гемора вообще.
стробоскоп не нужен, т.к. зажигание не собьется.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 9:32 pm
Это хорошая новость :wink: Но т.к. там все равно лазить, то хочу проверить что там старый хозяин понастраивал. Ну так что использовать в качестве стробоскопа? Кстати, что отсоединить, чтоб не завелась, когда шкив стартером откручивать буду. Я вот думаю со свечек ВВ провода поскидывать, от греха подальше :D
Кстати, так что конкретно менять? Или обойтись только заменой ремня, если остальное все не разваливается???
SkyRider писал(а):
1-ремень ГРМ-800р.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:15 pm
стробоском не понадобится, если зубилом сделаешь насечку на трамблере и головке блока одновременно зубилом. то когда ставить будешь обратно, совместишь по линии и все.
что бы не завелась, надо снимать фишки с катушки или с трамблера.
сократить можно на 5 и на 4, если она в хорошем состоянии и сейчас нет проблем с уровнем антифриза в радиаторе.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:42 pm
Вроде как это с обратной стороны двигла и при замене ремня ГРМ туда лезть нет необходимости. Хотя, по-моему, этот способ уже упоминался где-то на форуме :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:54 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Лучше скинуть фишки с форсунок, что б бензин не лить в цилиндры, ну и фишку с зажигания ))))))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 6:34 pm
Господа, никак не могу открутить шкив на 3S-GE... и стартером и всякими извратами... сидит мертво...!
Простой и важный вопрос: что делать?!
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 11:38 pm
Бери накидной ключ, ставь на гайку, чтоб был уперт по ходу часовой стрелки во что-нибудь, отключи провода от свечей и разок крутани ключом зажигания.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:14 am
откручивай стартером, только ключ нужно поставить и упереть чем нибудь. например доской деревянной, что б не соскачил и руки не травимировал. когда упрешь сильно и ключ будет стоять ровно. попроси кого нить крутануть стартер и все открутится. и потом снимай его только съемником.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 1:52 am
EpifAS,diablo, промучался целый день, вспомнил весь запас хороши слов... Товарищ держал ключ руками (!удержал без проблем!), я крутил стартер... держим ключ и ни в какую, неужели он так сильно затянут! Завтра буду пробовать еще раз с помощью упора!
А все же, неужели нет конструткивно предусмотренной возможности заблокировать коленвал, чтобы этот шкив можно было открутить не прибегая к помощи стратера?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 11:55 am
Пятая передача и тормоз
А так же на шкиве есть отверстия для съемника.
Если вообще не получаеться, можно упереться в коробке в маховик (вроде так он называется) отверкой.
