Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:15 am
 Заголовок сообщения: Подскажите по кольцам!
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 5:04 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Нужно купить комплект колец поршневых, по вину япанкатс выдает два номера, мне какой номер нужен? Это комплект колец вобще или на один поршень?
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по кольцам!
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 7:35 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Нижние кольца - ремонтные +0.5
Если что, у меня есть комплект новья на 4а std, взял, а оказалось что надо ремонт. Продам тыщщи за 2 (фирма TP)
Должна быть совместимость с 7а, так как диаметр поршня одинаков, но лучше уточнить:-)
Последний раз редактировалось digit Ср июл 22, 2015 7:38 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 7:37 am
magnumst, привет землякам, чего ты запутался то, в верхней строке-стандартный размер 81мм,
в нижней ремонтный 81+0.5 мм, идут комплектом на 4 поршня, нужно только выяснить, не точились
ли у тебя цилиндры, разницу в полмиллиметра можно даже штангенциркулем померить, я себе когда
собирался двигатель перебирать, заказал все кроме колец и вкладышей, потому как не знал размеры,
кольца и вкладыши пришлось покупать в магазине, уже после разборки двигателя, брал в "оригинале",
получилось даже дешевле чем под заказ :), пока писал, уже ответили :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 7:42 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
:-) кто рано встает....
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 7:45 am
digit писал(а):
кто рано встает....
Тому работать дольше :D , я сам такой же :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 8:04 am
Двигатель: 7AFE
digit
ALEX-72
Спасибо, понял. Посмотрю-померяю после разбора. digit буду иметь ввиду про кольца, отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 4:40 pm
Двигатель: 7AFE
Подойдут ли от 4afe к 7afe, если: Кольца поршневые Toyota 7A-FE d81.0 STD 1.5-1.5-3.0, Кольца поршневые Toyota 4A-FE d81.0 STD 1.2-1.5-3.0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
