Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 9:21 am
Abrams_88 писал(а):
при езде по городу в какой-либо момент загорается чек и через минуту машина на ходу глохнет...
После подобного,как загорится чек,перемкните контакты Те1 и Е канцелярской скрепкой,и при открытом зажигании посчитайте сколько раз мигает лампочка "чек" и запишите_запомните.Результат выложите,мы Вам поможем,должна получится комбинация из двух цифр вроде 12 или 21.
И наверное всё-таки перекиньте центральный бронепровод, и посмотрите на поведение авто.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 10:19 am
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
сопротивление провода скока должно быть???25кОм???
попозжа померю...у меня где-то в загашнике есть еще проводулька...сча в букваре тока надо выискать какие из пинов Те1 и Е
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Azamat_630 писал(а):
Ищите в качестве смесеобразования.
И ,пожалуйста ответьте на мои вопросы:
а) Двигатель LB или Std?
б) Какие свечи стоят,какой марки и с каким зазором?
да вроде как ЛБ, судя по описанию на форуме...
свечи НЖК, зазор если честно не очень в курсе, в магазе продавец выбирал по вину, на упаковке в перечне бибик тоже карина е была обозначена...
таки если бы свечи не те, то она бы давно так тупила, больше полугода то я проездил норм...средние были малость дерганными, но думал, что двадцатилетняя карина так и должна себя вести, чутка подбадривал оборотами и все проходило
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 10:35 am
[quote="Abrams_88"][/quote]
Откройте крышку диагностической колодки, там и написано.
Добавлено спустя 53 секунды:
Azamat_630
А каково состояние свечных колодцев? Там сухо,или в масле?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 11:17 am
спасибо, загляну...так понимаю, надо будет, когда чек загорится, их перемкнуть и не заводясь на включенном зажигании посчитать мигания? а там сразу пойдут ошибки или еще системные коды выдаваться будут??? просто у меня опель омега была 97 года на автомате, там по скрепке сначала системный код два раза вымаргивал "49", но тут писали про дорожный тест еще какой-то так понимаю во время движения...
еще вопрос, как обнулять ЭБУ??? аккум сбросить или тупо разъем отсоединить???
свечные колодцы сухие, свечи сами чуть белесые, но по виду живые, и потом я их выкручивал - проверял на искру, все в норме...
сегодня до работы ехал с такими же прелестями, опять же с передачи так и не завелся, пришлось с ключа мучиться, но с передачи такое очучение стало, как-будто картофелину в глушак запихнули, тянет на передаче, а поршня протолкнуть не могут с искрой...
блин, моторист тока завтра сказал примет, попробую сегодня КХХ скинуть, посмотреть, может в последний раз чистил, что-нить собрал не так...
датчик на ЭБУ температурный сбрасывал, никаких изменений....
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 4:15 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
то есть с датчиком и без него - заводится одинаково? а на холодную тоже нет разницы?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 7:11 pm
Abrams_88 писал(а):
Можно вытащить предохранитель EFI на полминуты,я обычно снимаю массовый провод с акуммулятора на минуту...
Добавлено спустя 45 минут 21 секунду:
Будут коды ошибок из двух цифр.Считается количество морганий.Пример сначала 2 потом 1,потом идёт другой код (если есть другая ошибка) 2 и 5,потом идёт другой код (если ещё есть другая ошибка),а если нет диагностические коды опять повторяются,т.е 21 и 25.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 8:01 pm
Про самодиагностику и коды
Только обнулять я бы не спешил, потому что запомненные коды неисправностей с обнулением стираются из памяти. Лучше сначала коды считать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 8:08 pm
"дорожный" тест,это когда перемыкается Те2 и Е, ЭБУ входит в режим диагностики и записи кодов ошибок
Дабы не вводить Вас в заблуждение тут я хочу уточнить,что бы Вы смотрели по Букварю,как это делается. У меня другая электроника - Bosch.
А у Вас стоит Denso,что для Вас и лучше,возможностей больше для проверок.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Полностью с Вами согласен. Обнуление я рекомендую лишь после замены какого-то датчика или узла.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 8:53 pm
Извините что вмешиваюсь но по симптомом, я бы глянул сперва изоляторы на высоковольтных проводах, потом камутатор , а потом задающий датчик тот что в трамблёре
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 9:58 pm
Привет! здесь наверно для того и форум,что бы выражать своё мнение и делиться советами и опытом.
А причиной неисправности у данного авто может быть очень много: и коммутатор,и датчик холла,и адсорбер, и качество топлива,и датчик детонации,и этих много и сотни, начиная с проводки (плохие контакты) заканчивая трубками вакуумной системы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 10:03 pm
если там LB то там датчика холла нет, там очень мудрёный электромагнитный датчик должен быть
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 10:31 pm
megan
Привет! Имеется ввиду датчик распредвала,находится внутри тамблёра...
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
megan
Основа работы датчика распредвала - принцип Холла
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 10:41 pm
сунул скрепку, включил зажигание...насчитал вроде так 12,31,33,41...
перед этим перебросил в/в провод на катушке зажигания и перебрал дроссель и кХХ
все вроде как нормально выглядит(просто мысля прищла, что не так давно чистил, может типа собрал криво, но все норм, опыт автотазов не пропьешь)...
еще нашелся снизу за движком какой-то белый разъем одноконтактный никуда не включенный...нашелся в одной косе с разъемом в датчик стрелки температуры...вот откуда он, я так и не нашел, может кто знает...просто судя по длине провода должен быть воткнут где-то рядом, но свободных мест куда приспособить не нашлось
а датчик распредвала находится внутри трамблера???может пока я трамблер вынимал, я чей-нибудь сместил, вроде ставил назад все как было...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 10:51 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
33 - вроде датчик холостого хода
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 11:01 pm
Не в этом трамблере. Здесь простой индуктивный.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 11:02 pm
12-датчик коленвала,(у меня провод к нему идёт от разъёма к датчику кислорода)
31-датчик абсолютного давления на впускном коллекторе,
33- потом узнаю,
41-датчик положения дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 11:06 pm
на 12 обратите особое внимание, на LB 4a и 7a денсо стоит поганинький датчик в трамблёре очень сложно прозвонит его
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 11:12 pm
Как он выглядит по виду штатный с проводки,или может быть потом добавленный(провод от сигнализации на выключатель капота и т.п.).Может от датчика детонации,потому что насколько я понимаю без датчика положения коленвала движок не заведётся,и это единственный датчик при неработоспособности которого движок встаёт,остальные позволяют доехать домой,до техстанции.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Судя по такому количеству ошибок я склоняюсь к мысли ,что проводка ,коса,или болтается ,в общем нету надёжных контактов...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 11:19 pm
ну так-то да, но может при нагреве датчик глючить начинает
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
скинь клемму повтори диагностику коды могли быть в истории
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 11:29 pm
megan
Мда,ситуация сложноватая,мне кажется эти заморочки связаны не с прогревом движка,а с тем,что во время нагрузки движок меняет положение(может подушки где-то просели) и происходит натяжение проводов,а потом разъединение контактов на данные датчики...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 11:40 pm
в теории такое может быть , проверить легко теорию, попробуй жгут пошевилить
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 11:42 pm
Не буду с Вами спорить, в общем я имел ввиду ,датчик,который находится в трамблёре,в любом случае зависит от распредвала.У меня немного по другому...
бяда :( завтра моторист обещался глянуть, по итогам отпишусь...
бибик едет все хуже с каждым днем, на передачах все чаще не дает завести на ходу и происходят хлопки из глушака как у запорожца(((
явно штатный, но куда воткнуть не смог определить...фото выложу потом
вот никак не могу понять о каком датчике вы все говорите в трамблере...по виду он обычный как на тазе, подшипник, бегунок да собсно и все...где там в нем датчик то какой???
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 12:09 am
Если есть Букварь,почитайте стр.209.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 10:55 pm
Вопсчем отдал сегодня утром машину мотористу...через несколько часов, он позвонил и торжествую рассказал, что я дурак и не обратил внимания на бензонасос, который вроде как из-за плохого контакта релюхи сбоил, типа он зачистил контакты на реле и машина простояла заведенная весь день, ни разу не дернулась, на радостях помчал к нему забирать...сел, завелась идеально, но через 700 метров сдохла нафиг так, что завелась раза тока с 20того...моторист аж рукава засучил и попросил дать ему день, сказал, что победит во что бы то ни стало))))так что жду продолжения его околонаучных изысканий...предложил шаманский бубен принести в гараж))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
