Сергей77
Добавлено: Пт мар 27, 2009 8:03 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 3:22 pm Сообщения: 32 Откуда: Новоуральск (70км от ЕКБ) Репутация: 0 [ ? ]
Мужики, подскажите! Какой это тип двигателя - 7A-FE? Проблемные места на фотографиях отмечены цифрами.
1. Что это за потеки масла 1,2 - чем они чреваты и как устранить?
2. Как отвернуть ржавые пригоревшие болты 3,4 и не сломать их?
3. Недавно потек радиатор (лопнул верхний пласт.бачок - тонкая трещина-свищ длиной 10см), просверлил на концах трещины отверстия д2мм, замазал 5 холодной сваркой (Hi-Gear FlexoPlast для пластика, голубой) толщиной 2-3мм. Заменил крышку 6 радиатора на тойотовскую (450руб!) - может старая залипала? Надолго ли хватит такого ремонта (замазывал при темпер.возд. около 0 градусов)?
IMG_2409.JPG [ 106.18 КБ | Просмотров: 2396 ]
IMG_2407.JPG [ 108.01 КБ | Просмотров: 2434 ]
IMG_2408.JPG [ 117.98 КБ | Просмотров: 2473 ]
_________________ Carina 1,8 MYROAD Двиг.7А-FE LB 120 л.с. АКПП, 1996 г.в. японка
Crazy-Frog
Добавлено: Пт мар 27, 2009 8:15 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Сергей77
по № 1 один могу сказать что это мясляный сапун, если масло сочиться то поменяй уплотнительное кольцо на клапане, он легко выдёргивается
по № 3,4 ничего не могу сказать так как у меня они сломаны и накладки нет, по мне она только эстетичность придаёт.
По поводу типа то это 7A-FE LB, т.е бедный
По № 2 если у тебя просто прокладка головки сочиться это одно, а если из-под трамблёра сочится то это другое
По поводу раиатора решай сам многие заклеивают, но по мне лучше поменять, так надёжней
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
atl
Добавлено: Пт мар 27, 2009 8:29 pm |
3 b 4 откручивают по горячему, предворительно постучав по 3 и 4
дядя
Добавлено: Пт мар 27, 2009 8:53 pm |
vassilen
Добавлено: Пт мар 27, 2009 9:12 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
братцы, а помоему это 4A-FE LB только трамблер смущает
_________________ CarinaE на Drive2
Виктор77
Добавлено: Пт мар 27, 2009 9:16 pm |
Это праворукая машина или была когда-то такой.
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 27, 2009 9:20 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Виктор77 писал(а): или была когда-то такой.
угу, а тормоза он пасажиру оставил
Bashil
Добавлено: Пт мар 27, 2009 9:24 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Это праворукая машина или была когда-то такой.
Согласен на все 100!!!
Это по любому праворукая машинка!
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
Виктор77
Бэндэр писал(а): тормоза он пасажиру оставил
Не удивлюсь, что и вместе с рулем.))
Frant
Добавлено: Пт мар 27, 2009 9:26 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Посмотрите на дворники, так только у праворуких стоят
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Виктор77
Добавлено: Пт мар 27, 2009 9:28 pm |
Frant писал(а): Посмотрите на дворники Виктор77 писал(а): Это праворукая машина
vassilen
Добавлено: Пт мар 27, 2009 9:41 pm |
на аватаре фото toyota carina праворукая какие проблеммы
Crazy-Frog
Добавлено: Пт мар 27, 2009 9:48 pm |
Человек спросил про двигатель, который он не знает. А руль где у него стоит он знает.  А трамблер реально стрёмный.
vassilen
А 4A-FE очень похож на 7A-FE, у них вроде разница только в обьёме а навесно почти одно и тоже.
Виктор77
Добавлено: Пт мар 27, 2009 10:03 pm |
Crazy-Frog писал(а): трамблер реально стрёмный.
А мне очень нравится, он на мою машинку подошел бы.
Дело в том, что чистокровные японцы отличаются от тех, которые делаются для других стран, а вот чем - мы не знаем... Ну, может быть кроме одного человека на форуме. А нет - не одного, еще его друг должен знать. Beso и FredSPb всем нам в помощь.
tj_tosha
Добавлено: Пт мар 27, 2009 10:04 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
ну вообще судя по дворникам у него праворукая машина. возможно или корона или калдина.
а вообще интересно там внутри у него.
и зажигание у него бесконтактное.
судя по щупу у него еще и автомат.
а двиг на 4а fe похож.
Crazy-Frog
Добавлено: Пт мар 27, 2009 10:07 pm |
Вопрос сколько Объём двигателя у него в ПТС, там и видно будет что это 7A-FE или 4A-FE, но то что серии А это точно, вроде как.
Виктор77
Добавлено: Пт мар 27, 2009 10:23 pm |
Crazy-Frog писал(а): Вопрос сколько Объём двигателя у него в ПТС
Наверное не объем, а л/силы? Очень похоже на правду, что 120 л/с - это же чистокровный японец, а они могут отличаться по мощи именно в большую сторону от машин для Европы. Не понятно только, почему указано, что это 7A-FE, а не просто 7A, как обычно у япов.
Сергей77
Добавлено: Пт мар 27, 2009 10:29 pm |
Мужики, что вы гадаете?
Праворукая японка Carina, АКПП, Двигун: 7А (какой точно не знаю), объем 1762 см, 120 л.с. седан, VIN отсутствует!
На заднем стекле надпись типа Lean Burn
Я про потеки масла, болты и радиатор спрашивал! Подскажите!
Crazy-Frog, СПАСИБО!
tj_tosha
Добавлено: Пт мар 27, 2009 10:33 pm |
короче тогда получется 7а фе, на счет болтов забей. ну обломятся да и фиг с ними. высверлиш потом и новую резьбу нарежеш, на счет подтеков там где шланг ни чего страшного. а там где трамблер, так возможно там просто прокладка уже хреновая.
на счет радиатора. так лучше конечно новый поставить. но покатайся и последи как себя будет вести радиатор да и температура.
дядя
Добавлено: Пт мар 27, 2009 10:39 pm |
Сергей77 писал(а): Мужики, подскажите! Какой это тип двигателя - 7A-FE? Сергей77 писал(а): Мужики, что вы гадаете? Праворукая японка Carina, АКПП, Двигун: 7А (какой точно не знаю), объем 1762 см, 120 л.с.
Странно всё,это
Сергей77
Добавлено: Пт мар 27, 2009 11:03 pm |
Посмотрел ПТС  Написано Модель двигателя 7А-G и номер. А на капоте снизу табличка с иероглифами: 4А-FE и 7А-FE (что-то про километраж -замена наверно расходников). Короче, ниче не понимаю!  Кто-нибудь знает, что такое FE?
Добавлено: Сб мар 28, 2009 1:06 am |
Сергей77 писал(а): что такое FE?
А поиск в интернете уже не моден? %-)
Это означает двухвальную "узкую" головку с 4-мя клапанами на цилиндр и электронноуправляемый распределённый впрыск топлива.
ЗЫ: можель двигателя по блоку цилиндров - 7A. Буква "G" относится уже к номеру двигателя и является первым символом этого самого номера.
ЗЗЫ: если VIN-а нету, а есть Frame-номер, то эта машина для японского рынка. Стало быть, не Карина Е.
Fred_SPb
Добавлено: Сб мар 28, 2009 1:15 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Что за жесть творится на форуме?
Автор, у тойоты уже скоро 20 лет (или больше) все моторы с двумя распредвалами и электронным впрыском топлива имеют после тире индекс FE (ну кроме некоторых особенных моделей  ) В ПТСе у Вас просто прописаны буквы и цифры котрые выгравированы на блоке - первыми идут модель двигателя (7А) буква G и цыфры номера.
На масло вокруг детали №1 можно забить, ну протирать иногда тряпочкой нежно, саму деталь №1 промыть карбклинером (аэрозольный очиститель карбюратора) в обе дырочки, потом потрясти - там внутри должен шарик болтаться.
Болтики №3 и №4 если они как следует заржавели и прикипели уже не открутить. Для чего их откручивать? Коллектор снимать? Они просто могут сломаться и тогда либо не ставить термозащитный экран либо перенарезать резьбу (уже об этом сказали)
Как показывает практика, замазывание бачка радиатора холодной сваркой - это полумера, чтобы хоть как-то отъездить. Радиатор менять надо.
Дядя Антон быстр, он владеет техникой "слепой" печати... и много не рассуждает...
Serjoja
Добавлено: Сб мар 28, 2009 9:43 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 3:18 pm Сообщения: 236 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
По номеру 2: Открывай клапанную крыжку, снимай старую прокладку, вычищай все хорошенечко на стыках, ставь нов. прокладку, немного герметика по периметру, затягтвай аккуратно болты (у меня как-то крышка треснула).
_________________ Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
Сергей77
Добавлено: Сб мар 28, 2009 9:52 am |
Товарищи, не серчайте! Не корысти ради - знания для! Всегда проще и быстрее спросить. Спасибо за ответы! Буду много думать!
Пока вывод такой: у меня чисто японский 7А-FE LB (буду копить деньги на платиновые свечи и на радиатор).
