aboldys
Добавлено: Пт июл 17, 2015 1:32 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Друзья дайте совет, 20 тыс.км назад делал миникапиталку, лил масло LiquiMoly 5W40 Synthoil High Tech API SM/CF,ACEA A3-04/B4-04:MB229.3,BMW,VW но теперь оно стоит не 1700, а 2300 (дорого для меня) Ищу масло бюджетней (1500-1800), главный критерий, чтобы шлака было мало (под крышкой чисто). Поискал на просторах интернета, выбрал два кандидата NGN Gold 5w-40 И Valvoline SynPower 5W-40, кто на них ездил, есть отзывы? Или может что нибудь другое посоветуете?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
baloven
Добавлено: Пт июл 17, 2015 1:53 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
aboldys писал(а): Ищу масло бюджетней (1500-1800), главный критерий, чтобы шлака было мало (под крышкой чисто).
Petro Canada Supreme Syntetic 5w-30.... цена 4 л - около 1500-1600.
Евген
Добавлено: Пт июл 17, 2015 2:56 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Я себе залил Profix 10w-30. В Экзисте очень демократичная цена. Но эта вязкость у меня рекомендована производителем. Банка 4л, жесть.
Carina II
Добавлено: Вт июл 21, 2015 11:28 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2015 7:58 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Добрый день всем! С недавнего времени являюсь владельцем Карины 2 1990 г., 1,6, 4AFE (предок Карины Е). Прежний владелиц лил в двигатель Castrol 10w40. Пробег двигателя 325 000 км. Традицию по маслу не нарушал. Случайно в разговорах выяснил, что, оказывается, лью не то масло. С таким износом нужно лить 15w40 минимум (более густое). Другие утверждают, нужно лить масло указанное в книге к автомобилю 5w30. Все наружные течи в двигатели устранены. По городу масло не уходит вообще. После дальних поездок, больше 100 км/ч не езжу (машина не молодая), масло остается на мин. метке. Перед поездкой больше середины уровня. Понимаю, что нужно движок делать и т.д., это уже весной, но, все же, для старых движков какое масло лучше подойдет? Зимой машина не эксплуатируется, находится в Астане (Казахстан).
baloven
Добавлено: Вт июл 21, 2015 12:35 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Carina II писал(а): Добрый день всем! С недавнего времени являюсь владельцем Карины 2 1990 г., 1,6, 4AFE (предок Карины Е). Прежний владелиц лил в двигатель Castrol 10w40. Пробег двигателя 325 000 км. Традицию по маслу не нарушал. Случайно в разговорах выяснил, что, оказывается, лью не то масло. С таким износом нужно лить 15w40 минимум (более густое). Другие утверждают, нужно лить масло указанное в книге к автомобилю 5w30. Все наружные течи в двигатели устранены. лейте то, что рекомендовано.... никаких 15w точно не надо.... для вашей машины - 5 (10) w30 нужно.... кто советует 15шку - посылайте прочь)))
Carina II
Добавлено: Вт июл 21, 2015 12:52 pm |
| Студент |
baloven писал(а): Carina II писал(а): лейте то, что рекомендовано.... никаких 15w точно не надо.... для вашей машины - 5 (10) w30 нужно.... кто советует 15шку - посылайте прочь))) Спасибо за ответ. Если не трудно, хоть какое-нибудь объяснение вашей рекомендации. Почему именно 5 (10) w30? Книге к машине, как и автомобилю, уже 25 лет. Не может быть информация устаревшей?
Макс55
Добавлено: Вт июл 21, 2015 1:16 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 259 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Carina II 5 или 10 это относится к климату в котором экспл.авто.Выбирете масло по корману и допускам.! И где то в теме есть ссылки на испытаные масла.
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
baloven
Добавлено: Вт июл 21, 2015 1:35 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Carina II писал(а): Спасибо за ответ. Если не трудно, хоть какое-нибудь объяснение вашей рекомендации. Почему именно 5 (10) w30? Книге к машине, как и автомобилю, уже 25 лет. Не может быть информация устаревшей? маслоканалы да и вся система смазки двига спроектирована под вязкость, которая указана в книге к авто.... от того, что двигатель прошел 500-700 тыс км - масляные каналы от этого не стали больше по сечению.... и заливая более густое масло Вы получаете худшее охлаждение, плюс отсутствие масляной пленки там, где она должна быть.... в двигатели Карина Е рекомендована 30-ка по вязкости..... первая цифра 0 (5 или 10)- это своего рода температурный допуск, то есть зимой 0 или 5, а летом 5 или 10.... вот по качеству все масла на рынке уже перекрывают те древние допуски, которые были 20-25 лет назад.... поэтому практически любое НЕПОДДЕЛЬНОЕ масло будет хорошим для двигателя Вашей Карины.... как пример - Лукойл 5w30... ЗЫ: если очень хочется 40-ку, то можно и 5w40 того же Лукойла лить....
Carina II
Добавлено: Вт июл 21, 2015 1:53 pm |
| Студент |
Djenya
Добавлено: Чт июл 23, 2015 7:34 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Согласен с baloven. Только лукоил я бы заливать не стал.
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
baloven
Добавлено: Чт июл 23, 2015 7:58 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Djenya писал(а): Только лукоил я бы заливать не стал.
почему? Лукойл имеет допуски.... например, 5w-30: API SL/CF; ACEA A5/B5, A1/B1; Ford WSS-M2C913-C; Renault RN 0700; ОАО ""АВТОВАЗ""; Ford WSS-M2C913-А/WSS-M2C913-В/WSS-M2C913-D. или например Лукойл Люкс 5w-40: API SN – лицензировано (лиц. №2523) MB 229.5 Renault RN 0700 / 0710 Porsche A40 BMW Longlife-01 VW 502 00 / 505 00 ОАО «АвтоВАЗ» в принципе, мерсовского 229,5 и фольксвагена 505.00 - уже достаточно для признания масла очень хорошим  а еще и от Рено 0700 - долгожитель.... и от бмв - тоже лонг лайф....
Djenya
Добавлено: Чт июл 23, 2015 8:21 pm |
| На доске почета |
balovenПросто очень долго на нем ездил. И у меня сложилось своё впечатление о лукойле. "Каки" после него очень много остается! Не зависимо от интервала замены. А допуски их надо проверять - перепроверять. Мы тоже суп варим раз не до солим другой раз пересолим! Может они для автоваза и на экспорт и делают его хорошее, а до нас бутор всякий доходит. А может левак попался! Хотя брал у официальных поставщиков.
Chepahuh
Добавлено: Чт июл 23, 2015 8:41 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 338 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
езжу на лукойл люкс 5w30 уже замен 8 наверно отъездил, меняю каждые 5-6 тыщ. вскрывался мотор после лукоила чисто... ) маслом доволен, а ценной тем более)) и вообще в нете есть тесты его, оно очень не плохое по показателям (раз говорите проверять надо его)
Djenya
Добавлено: Чт июл 23, 2015 8:53 pm |
| На доске почета |
Chepahuh Как говорится - " На здоровье!" Я себе такое... лить не буду!
baloven
Добавлено: Чт июл 23, 2015 8:58 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Djenya писал(а): baloven Просто очень долго на нем ездил. И у меня сложилось своё впечатление о лукойле. "Каки" после него очень много остается! Не зависимо от интервала замены.
интервалы замены подскажи свои.... не они ли являлись причиной появления "каки"?
Djenya
Добавлено: Чт июл 23, 2015 9:03 pm |
| На доске почета |
4-5 тысяч. Старался менять сразу после 4х.
baloven
Добавлено: Чт июл 23, 2015 10:55 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Djenya писал(а): 4-5 тысяч. Старался менять сразу после 4х. ясно.... тем удивительнее, что там оставалась "кака".... ну да ладно, я и сам на Лукойле не езжу )))
DenisPenza
Добавлено: Пт июл 24, 2015 7:16 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 116 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Кастрол магнатек лью 10W40, проехал 13 000, доливал около двух литров, менять уже надо, это же залить или можно с другим поэксперементировать?)Щас глянул на сайте http://alexey-bass.github.io, кастрол получше лукойла будет.
magnumst
Добавлено: Пт июл 24, 2015 7:59 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 192 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Подскажите, по щупу от мин до макс метки 1 литр?
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Vadim609
Добавлено: Пт июл 24, 2015 8:13 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
magnumst в книге так записано
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Мурат1623
Добавлено: Пт июл 24, 2015 8:21 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1859 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
[quote="DenisPenza"][/quote]Лукойл люкс 10в-40 залей,один чел залил-не жрёт.Все другие испробовал.Кастрол нынче палённый.
baloven
Добавлено: Сб июл 25, 2015 12:01 am |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
DenisPenza писал(а): Кастрол магнатек лью 10W40, проехал 13 000, доливал около двух литров, менять уже надо, это же залить или можно с другим поэксперементировать?)Щас глянул на сайте http://alexey-bass.github.io, кастрол получше лукойла будет. попробуй залей на 5-6 тыс км масло с вязкостью 5w30, к примеру Эльф.... ну или в Экзисте есть Profix по низкой цене.... залей и посмотри за расходом масла....
Djenya
Добавлено: Сб июл 25, 2015 7:27 am |
| На доске почета |
Опять эксперименты!  "Залей посмотри что будет!"
baloven
Добавлено: Сб июл 25, 2015 4:52 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Djenya писал(а): Опять эксперименты!  "Залей посмотри что будет!"  а что Вы хотели услышать, когда человек льет более вязкое масло, да еще и меняет его спустя 13 тыс км.... это нормально чтоли? вот он в ответ и услышал совет лить по букварю 5w30 и менять его через 5-6 тыс км, так как в тяжелых условиях эксплуатации интервал замены сокращается вдвое
