Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: система охлаждения двигателя
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 8:50 am
ZOORG писал(а):
Проблема в завоздушивании системы.
А по мере остывания излишнего разряжения в системе не возникает? Патрубки к радиатору плоскими не становятся? Может в этот момент и подсасывает воздух через неплотности в соединении патрубков?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 9:24 am
Ram
по мере остывания все Окей, патрубки не сжимаются, антифриз обратно засасывает.
Кстати из расширительного бочка после езды не пахнет выхлопными газами, вот по этому и смущаюсь по поводу прокладки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 9:27 am
Сомневаешься,проверь.Одень на горловину радиатора презик и заведи машину.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 9:56 am
ну дак он будет надуваться это 100% так как воздух итак видно что идет (пузыри) в радиаторе, только почему он идет не понятно. получается прокладка...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 10:12 am
Получается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 1:01 pm
Машина: Тойота Карина
Год выпуска: 1988
Двигатель: 5 AF
День добрый! Принимайте! Жизнь сложилась так что и мне пришлось стать обладателем каринки в 170 кузове 88 г.в. При покупке радиатор был проклеен по верхней банке и весь немного сопливил, но не значительно, через какое то время заметил что не забирает тосол из расширительного, взглянул на крышку, а резинка в лохмотья, беру новую крышку, через пару дней замечаю уходящую жидкость, и пар из под капота при нормальном прогреве, при нормальной крышке сочить стало со всего радиатора, поездил, заменил на новый, теперь подбегает помпа, ждет выходных для замены. И еще, у меня снят кондиционер, и радиатора кондера тоже нет, сразу только радиатор охлаждения. Со старым радиатором при езде по трассе проблем не было, а сейчас с новым, по городу температура норм, выезжаю на трассу она падает до 50-60, и не прогревается больше, слишком сильный поток воздуха для охлаждения, подскажите что тут лучше сделать? И должно ли так вообще быть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 1:05 pm
ИлюхЫч
Велкам!
Термостат меняй, его либо выбросили прежние хозяева, чтобы не напрягать дырявый радиатор, или просто заклинил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 11:06 pm
ZOORG, прокладка... скорей головку повело от долгой езды без давления. 3S очень горячие движки... У тебя когда бачок переполнялся, в головке наверняка антифриз кипел(маленькие пузырьки, кавитация и все такое...). У меня по БК и крышке с давлением 1,1 когда остановишь двигатель и через 2 мин включишь, температуру кажет аж 110-120.
Но все решается заменой прокладки и шлифовкой головки. Ну, если трещин нет. И оригинал крышка радиатора.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 7:28 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 5 AF
Термостат вроде стоит, и работает, по мере нагрева двигателя чувствуется когда он открывается на большой круг, просто старая крышка давку не держала нужную, вот все слабые места и более менее держались, а при установке нормальной крышки вылезли все слабые места, причем когда был замечен подтек с помпы он был ощутим, в течении 2-х дней он сводится к минимуму, но все же с помпой нужно не затягивать. Больше интересует как лучше закрыть то пространство что перед радиатором пустое, где изначально должен был стоять радиатор кондера, прямым обдувом новый радиатор уж слишком остужает при скорости в 60 и выше, боюсь подумать что будет зимой...
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 8:15 am
ИлюхЫч
Меняй термостат, как выше сказал Fidel, это точно он, у меня так на трассе зимой,
ноги начали мерзнуть :D , только потом посмотрел на стрелку температуры, молодой был,
не опытный, и помпу конечно тоже меняй, а на зиму я картонку перед радиатором ставлю,
только такую чтоб она закрывала процентов 70 радиатора, чтоб в пробке не закипеть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 8:33 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
ИлюхЫч
Заменяй термостат. У меня тоже "чувствовалось", когда открывался. Только он "забывал" закрываться. После замены про картонки забыл. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 1:04 pm
Машина: Carina FF (CT190)
В системе охлаждения присутствует всякий шлак, им постоянно забивается шланг автопрогрева ТНВД.
В магазинах куча средств для промывки СО, так же советуют несколько раз промыть раствором лимонки или кислой газировкой.
Типа, залить - завести - прогреть - слить - промыть.
Но бензинка летом на холостых прогревается очень быстро. А у меня проблема в том, что дизельный двигатель на месте невозможно прогреть до открытия термостата. Нужно покататься, да еще и под нагрузкой.
А за время покатушек помпа не навернётся в агрессивной среде?
Есть еще вариант с ведром, кипятильником и электропомпой. Это всё у меня есть.
Только куда электропомпу подключать чтобы промывочный раствор эффективно распределялся?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 10:17 pm
Так вытащи его на время промывки. Или используй промывки, на которых разрешается езда. Правда как правило пишут: ограничить нагрузку на двигатель. Но как правило, это означает - не "зажигать" на машинке.
ИлюхЫч, ну и я добавлю - меняй термостат. От себя - никогда за 10 лет не ездил с картонками зимой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 11:22 pm
Алексей60, вытащить двигатель? :shock:
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Тфу ты, блин! Ты же про термостат... :lol: Вот я тупанул.
Идея хорошая. Система без термостата работоспособная? В смысле вытащить термостат и прикрутить патрубок на место? Никаких заглушек и вставок?
Я просто туда еще не лазил, тфу-тьфу, не приходилось.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 1:15 pm
l_denis писал(а):
вытащить двигатель?
:lol: :lol: :lol:
конечно термостат, вытащил и собрал все обратно. Но наверно на дизеле все равно придется поездить, он и так не греется, а с открытым большим кругом... :du_ma_et: О, ты можешь слить теплую ОЖ, и сразу залить раствор, но горячий!!! вообщем несколько вариантов...
хм, у ЛАВРа есть промывка, которая заливается в ОЖ, а не в воду. Таким образом, прогрел по максимуму, АККУРАТНО открутил крышку(горячая и под давлением), часть ОЖ конечно выльется. Отсосал грушей или шприцом необходимый объем, добавил этот объем в виде промывки, закрыл крышку и продолжил езду(вроде 30мин.) без напряга. Сейчас тепло, т.ч. большой круг я думаю будет открыт. Потом сливаешь и промываешь уже водой. Только не забудь чуть подостудить двигатель, или воду подогрей, что бы теплая была. А то головку поведет.
Крышку горячую откручивать наложив много много тряпок сверху и приоткрывая очень осторожно потихоньку. Может брызгать при открытии.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 4:15 pm
l_denis
Если будешь снимать термостат, то потом поставь паронитовую прокладку или от нерабочего термостата (можно от 1S/2S/3S/4S) кольцо выкуси и своё резиновое уплотнение (если оно живое).
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 6:17 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 5 AF
Fidel, ALEX-72, pul752? Алексей60, Спасибо за советы по термостату, причина в нем была, заменил термостат и помпу, полет нормальный!
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 11:13 am
Небольшой отчет по промывке системы охлаждения.
Покурив форумы и пообщавшись со старыми принял решение мыть молочной сывороткой.
При сливе старой ОЖ в тазике была жменя ржавчины, ОЖ была рыжая. Думаю, по окончании снять помпу, если крыльчатку поело то заменю помпу на контрактную.
Неделю ездил с сывороткой, 400 км по одометру.
Вчера слил, промыл водой и залил новую сыворотку.
Слитая сыворотка рыжая, 3 раза проливал систему чистой водой, на сливе всё равно рыжая.
Наблюдения:
Печка стала жарить.
Расширительный бачок стал кристально чистый.
Надеюсь, что в рубашке тоже самое.
Да, и нужно менять термостат. С нижнего патрубка бежит тонкой струйкой. Он либо прогнил, либо до конца не закрывает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 11:18 am
А где её брал?Сам готовил?....Спрашиваю потому,что молоко которое продают у нас в магазине даже не киснет....Превращается в сплошную горечь...короче это не молоко а хрен пойми чего...
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 11:33 am
Брал у знакомой, они коров держат, творог делают.
Еще её на молзаводе у нас продают. Её берут поросятам.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 1:25 pm
well
У нас она в "Магните" продаётся.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 3:00 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
C1412
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 4:43 pm
bastynda писал(а):
C1412
, так это же химия! А мы используем натурпродукт :D
Эта штука для бензинок подойдёт
Я сыворотку использовал потому, что у меня за 10 минут ДВС ни как не нагреется. Мне поездить нужно чтобы прогреть и большой круг открылся.
А с химией боязно долго кататься, вдруг еще внутренности поест или осадком трудноудаляемым выпадет.
Когда помпу снимать буду - посмотрю как там сыворотка почистила.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 2:26 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
- и никто не мешает после данной процедуры накрыть пробку радиатора тряпкой и открутить , отшприцевать поллитры охлаждайки и на её место влить химию и опять покататься энное кол-во времени ?
 Заголовок сообщения: Re: Исчезает антифриз
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 6:18 pm
Двигатель: 1.6
Вот как выше писали тоже уходил антифриз, корпус термостата снял(текло из под него), прокладки никакой там не было, заменил выкрошившийся герметик на новый, поставил - сразу пропали подтеки антифриза на коробке. Но после поездки опять пришлось долить полтора литра антифриза в систему. Покопал интернет, и провел тест на прогар прокладки ГБЦ, делюсь с вами видео.
Шланг из расширительного бачка вставил в бутылку с водой. https://youtu.be/Alp875unCm0
Я так понимаю сымать-таки голову?.. (( Масло от замены до замены, ну может литр на 8тыс. доливаю. Компрессия 9.5/10/9.5/10.5 порядок не помню показатели такие.
ремень грм откатал тысяч 70. Вот думаю что еще поменять в двигле заодно, все равно голову скидывать.
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
