Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 11:35 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Ещё вопрос: вот стал разбирать водительское кресло- там регулировка, так называемо, по высоте. Как эту регулировку снять так, чтобы не мешала она снять ткань с сидения?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 12:01 am
да вроде бы не надо ничего там снимать, сидуха сама слазит. по крайней мере - на моих велюровых с развитой поддержкой - я не припомню чтобы этот узел доставлял мне какие нибудь проблемы...
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 10:17 pm
Машина: Avensis I
Дабы не создавать новых тем...
Готовим сани летом.
Имеем неработающий обогрев водительского сиденья.
Обогрев состоит из обогрева спинки и обогрева седла. Спинка "прозванивается", седло - нет.
Разбираем седло. Вот что мы видим.
DSC00552_новый размер.JPG [ 411.12 КБ | Просмотров: 12176 ]
Прожженную обивку, оборванную нить обогрева, причем оборванную в нескольких местах.
IMG_2109_новый размер.JPG [ 365.4 КБ | Просмотров: 12176 ]
Все разрывы соединяем тонким медным проводом, дополнительно чтобы он никуда не «уполз», пришиваю его нитками к подложке. Всё.
IMG_2110_новый размер.JPG [ 251.49 КБ | Просмотров: 12176 ]
Собираем, соединяем, прозванием.
Всем удачи!
Avensis (ST220), 3SFE
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 11:13 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то переделать передние сидения с правого руля на левый?
Т.е подпоясничник и регулировка угла низа сидения сейчас у пассажира,есть ли варианты переделки сидений, чтоб перекинуть все регулировки на левую сторону или не стоит замарачиваться? Может, кто-то уже делал подобное?
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 1:42 pm
Михаил1982 как мне видится, надо салазки с сидений поменять местами или доработать. Если есть руки, сварочник и инструмент, то все реально.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 2:52 pm
Спасибо за ответ,
А при чем здесь салазки? По салазкам проблем нет, задача стоит в том, чтобы перенести подпоясничник и регулировку угла низа сидения с пассажира на водительское (см.фото).
А что вы предлагаете, я что то не понял? :-grabli-:
2.jpg [ 107.17 КБ | Просмотров: 11954 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 4:42 pm
Крепёж сидений к кузову поменять местами. Там же не монолит, должно разбираться и собираться как-то.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 9:59 pm
Ты не из Кирова случайно? А то я такие же перепутаные местами сидения уже видел
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 12:24 am
Двигатель: 4A LB
Парни подскажите один момент.
Как снять крепления для покраски?
Это с обратной стороны, а с лицевой прям цветут.
Никак не мог допенькать как снять.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 12:56 am
В прошлом, или :du_ma_et: позапрошлом разбирал пассажирское сидение для чистки и стирки, ничего сложного нет, надо раскручивать и откручивать всё по порядку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 6:33 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Салазки с сиденья конечно проще снять целиком открутив крепежные болты от каркаса, если уж совсем надо "располовинить" салазки-снимаем пластмассовые защитные заглушки (они являются ограничителями хода) тонкой отверткой или электродом нащупываем и вытаскиваем металлические ролики находящиеся между частями салазок и все разобрано... :) Чистим, обезжириваем, красим-затем смазываем консистентной смазочкой и собираем все в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 8:21 am
Двигатель: 4A LB
Пластмасски снимал, они больше для безопасности, чтоб руку или обувь не повредить об острый край.
Каким образом вынуть металлический бачёнок на котором ездит кресло? Ограничивают ход салазок в моём случае, выштамповки с обеих сторон (прыщи), в которые упераются те самые бочёнки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 8:41 am
Вынимаешь пластмасски, освобождаешь гребенку от фиксации и резким движением сдергиваешь салазку :) не так давно переделывал салазки от Карины под установку Recaro, еще помню как они разбираются... :D Если вручную сдернуть салазку не получается, то можно постучать в сторону разьединения молотком через деревянный брусочек по салазке, при всех действиях гребенка должна быть в разьединенном состоянии естественно...
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2021 2:49 pm
Прошло 10 лет и снова решил постирать обивки сидений.
20210627_133356.jpg [ 196.54 КБ | Просмотров: 9253 ]
20210627_133401.jpg [ 178.49 КБ | Просмотров: 9253 ]
20210627_133413.jpg [ 202.92 КБ | Просмотров: 9253 ]
20210627_133431.jpg [ 208.78 КБ | Просмотров: 9253 ]
20210627_133510.jpg [ 268.69 КБ | Просмотров: 9253 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2021 10:24 am
Олег, привет! А где подогрев, ты вроде кнопочки под него приобретал?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2021 5:24 pm
Mangalor
Приобретал. А вот до установки элементов руки так и не дошли... ничего время еще есть
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2021 5:18 pm
Двигатель: 3S
Всем здравствуйте. Подскажите какая резьба на крепежных болтах кресла?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2021 5:58 pm
Обычная левая
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2021 6:22 pm
Двигатель: 3S
Дмбимею ввиду диаметр :-) а то начал ставить назад сидушки и понял что в паре отверстий явно сорвана резьба :-(
Re: Разборка сидений, для последущей стирки(чистки) [фотоотчет]
думаю может разсверлить эти отверстия на больший диаметр
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2021 11:33 am
Двигатель: 3S
либо может кто подскажет чем можно отремонтить эти отверстия без такого кардинального вмешательства
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2021 1:38 pm
Поставь внизу кронштейна гайку и к ней притягивай
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 15
