Primo4ka_78
Добавлено: Пн авг 03, 2015 3:09 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 198 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
Вот и установил комплект, потратив два почти дня. Болты отломанные не в счёт и пролитая по тупости тормозная жижа на пол гаража  Столкнулся с той же проблемой, высота педали тормозной не комфортна, задрана по самое не болуйся. Неужели у всех идеально прошло, а мы в двоем с Mr_Nuke попали Долго вращал педальный узел в руках, крутя "лягушку" - решил сделать вот так. Не стал устанавливать гайку из комплекта Сергея контращую. По высоте при таком положении вещей - я уложился. Лягушка выкручена максимально вверх! Но всё равно чувствую где то подвох. К слову у меня вакумник стоковый был японческий и вилка скрутилась родная (но она идеально совпала с размерам с той, что была вложена в комплект) Потерял винт крепежный бачка с тормозной жидкостью, как временная мера - стянул стяжками, до прихода нового с екзиста.
IMG_0908.JPG [ 124.19 КБ | Просмотров: 8019 ]
IMG_0924.JPG [ 196.94 КБ | Просмотров: 8019 ]
IMG_0935.JPG [ 86.59 КБ | Просмотров: 8017 ]
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 03, 2015 4:07 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Primo4ka_78ооо, дружище Пока вот какая идея в голове. Отрегулировать педаль лягушкой, и убедившись в том, что педаль все еще находится в свободном ходе ГТЦ, подрезать концевик на самой лягушке. Получаем низкую педаль и работающие фары, без ущерба для всего остального
Primo4ka_78
Добавлено: Пн авг 03, 2015 4:41 pm |
Не любитель я чего то допиливать и откусывать, потом тяжело возвращаться на исходную позицию. А если гайку не устанавливать контрящую вилку на штоке? вся беда в ней, или надо резьбу пекререзать на штоке нового ВУТ, что нехотелось бы геморроится снова снять/поставить ( уж шибко неудобно).
IMG_0861-1.jpg [ 197.66 КБ | Просмотров: 7992 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 03, 2015 4:51 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Primo4ka_78 Я так понял, что у тебя гайка и так не стоит?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Primo4ka_78 П.С. Я сомневаюсь, что тебе придется возвращаться к штатному ГТЦ, плюс с отрезанной лягшкой можно и со штатным ГТЦ все настроить! Ну а если вдруг что - это лягушку думаю на любой разборке можно купить!
Я тоже не любитель резать, но видимо этот вариант самый простой и безболезненный
Primo4ka_78
Добавлено: Пн авг 03, 2015 5:02 pm |
Высоту насколько я понимаю педали регулируют не лягушкой, а как раз навинчивая/свинчивая вилку со штока ВУТ. Лягушка это концевие же стопов, не более. А вот предела регулировки на штоке как раз и нету. Вилка что шла в комплекте от Сергея и родная- одинаковы, как близнецы. Может ее доработать под себя?
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 03, 2015 5:14 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Primo4ka_78 писал(а): регулируют не лягушкой Согласен. Предложи альтернативу. Очень смутно я вижу какую-либо доработку без снятия всей системы. А в этом случае, я уж лучше лягушку покручу, чем буду все снимать. Хотя все-таки будет правильней - снять, и нарезать резьбу на всем штоке, тут спора нет
Fritz
Добавлено: Пн авг 03, 2015 9:01 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня педаль встала как и была раньше, до замены ВУТ, а вот лягушку пришлось крутить, т.к. стопы загорались слишком поздно, уже при сильном нажатии на педаль.
Faranos
Добавлено: Вт авг 04, 2015 8:01 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Primo4ka_78Вы не одни  Мой земляк тоже столкнулся с доработкой, когда поставил комплект, тормоза оказались зажатыми, но ни чего, отпилил там чего то и всё.
Primo4ka_78
Добавлено: Вт авг 04, 2015 9:45 am |
нет педали, нет проблем
IMG_0914.JPG [ 143.61 КБ | Просмотров: 7905 ]
Daniil
Добавлено: Вт авг 04, 2015 2:22 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июн 09, 2015 5:24 pm Сообщения: 8 Откуда: Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 2.0 GLi
Сергей, установил твой комплект. Разница со штатным торможением непередаваемая. Наконец появилось уверенное контролируемое торможение. У меня старый вакуумник помирал, может ещё и поэтому твой комплект вызывает такой восторг:) Спасибо большое
_________________ Carina E Liftback 95 г. 3S-FE
serik65
Добавлено: Вт авг 04, 2015 6:57 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 15, 2011 8:35 am Сообщения: 12 Откуда: Украина,Запорожье Репутация: 2 [ ? ]
А можно встать в очередь ? Только с отправкой в Украину.
Зорикто
Добавлено: Вт авг 04, 2015 10:02 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2012 8:10 pm Сообщения: 14 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Primo4ka_78
Когда я установил комплект, у меня зажало задние колодки. Я открутил вилку с контрагайкой и завернул сперва вилку, а контрогайку завернул с внутренней стороны вилки. Все стало нормально.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт авг 04, 2015 10:11 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Зорикто А как вы крутите шток вута, что бы накрутить на него вилку? От руки он сильно плохо идет!
Добавлено: Вт авг 04, 2015 10:43 pm |
Всем привет! Пока меня не было как тут много нового! Если честно мне непонятна причина почему возникли проблемы... По какой-то причине получается слишком длинный шток... Может разные вакуумники на Каринах попадаются,не два типа,а больше. Как вариан и впрямь сделать как сделал Зорикто Зорикто писал(а): Я открутил вилку с контрагайкой и завернул сперва вилку, а контрогайку завернул с внутренней стороны вилки. Чесное слово не сталкивался в живую с таким,хотя самолично более десятка комплектов поставил
Зорикто
Добавлено: Вт авг 04, 2015 11:14 pm |
Mr_Nuke У меня нормально от руки все закручивалось. Если туго идет надо просто леркой с метчиком пройтись по резьбе. Кстати педаль тормоза я снимал.
Primo4ka_78
Добавлено: Ср авг 05, 2015 9:09 am |
Педаль тормоза также снимал. Гайка, вошедшая в комплекте от Сергея - закусывала, прогнал на другом теле болта по резьбе. Вилка на шток ВУТа крутится от руки легко, единственно возможно первый виток закусывало, т.к. шток укорочен и немного снята фаска токарем. У меня такие-же мысли. Накрутил я вилку на шток, а уже из нутри вилки гайку контрящую каким то вариантом "вкорячить". По существу. Вчера помогли прокачать жидкость. Прокачивал через две трубки, что подходили от Главного цилиндра в блок АБС. Идеально бы совсем всю жижу прокачать до колес. Сделаю на днях. Не выкатывался еще на дорогу, прокатился по гаражу. Чётко чувствуется работа задних тормозов, аж вижжят при торможении. С передом как то не разобрался еще, но тормозит уверенно, четко, предсказуемо. Но это первые впечатления, надо покататься. И да. Шипит ВУТ суперски, чувствуется мощь, запас... Педаль тормоза встала ниже педали сцепления на миллиметров 5. Еще ниже "газулька". Буду читать букварь, может там есть чёткие указания по высоте педали тормоза, или я торможу
Mr_Nuke
Добавлено: Ср авг 05, 2015 11:04 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Primo4ka_78 писал(а): есть чёткие указания по высоте педали тормоза Есть  С картинками и диапазоном
Тит 32
Добавлено: Ср авг 05, 2015 6:52 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Поставили мне сегодня комплект!!! Одним словом - щенячий восторг!!! На педаль вообще нажимать не надо, достаточно веса ноги - и уже начинается процесс торможения! а если чуть-чуть придавить - то "зубами об руль" Большое спасибо Сергею MerTV за проделанную работу и за обеспечение клубней такими полезными вещами!!! Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:Кстати, педаль стала нормально по высоте и нормально отрегулировалась лягушка....
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Thoron
Добавлено: Ср авг 05, 2015 8:42 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
После монтажа комплекта у меня тоже педаль встала выше чем надо, нога напрягается. Если крутить лягушку, то педаль можно опустить, но тогда машина будет при езде тормозить.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Mr_Nuke
Добавлено: Ср авг 05, 2015 9:18 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Thoron Не забывай, что есть свободный ход
well
Добавлено: Чт авг 06, 2015 3:40 am |
Mr_Nuke писал(а): что есть свободный ход точнее "должен быть"....
Primo4ka_78
Добавлено: Пт авг 07, 2015 5:35 pm |
То что было установлено в стоке. Сам ВУТ
IMG_0839.JPG [ 123.18 КБ | Просмотров: 7601 ]
Добавлено: Пт авг 07, 2015 11:22 pm |
Primo4ka_78 писал(а): Сам ВУТ а от Карины Е ли он? по ВИНу какой номер пробивается?
Faranos
Добавлено: Сб авг 08, 2015 7:29 am |
| Летописец |
MerTV писал(а): а от Карины Е ли он? Не родной он похоже, со 150й corona или 160й celica.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб авг 08, 2015 5:19 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Проблему решил, открутив контр-гайку, и затянув ее с внешней стороны. Педаль встала на свое место По тормозам, щас в меня полетят камни, но я не могу сказать, что есть какая-то разница.
