[ Сообщений: 11 ] |
R-tem
Добавлено: Ср авг 05, 2015 10:44 pm |
Кто в курсе, молдинг стекла багажника на лифте снять можно или он вклеен?
R-tem
Добавлено: Чт авг 06, 2015 3:37 pm |
никто не менял стекло? у меня щель между кузовом и резинкой, и постоянно вода там скапливается, уже начало краску подрывать. А дергать резинку боюсь, она уже похожа на пластмассу, может раскрошиться.
Aleksey R
Добавлено: Чт авг 06, 2015 4:47 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Он не пластиковый. Металлический в пластиковой оболочке. Снять может и получится, а одеть обратно без снятия (срезки) стекла не получится никак
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
R-tem
Добавлено: Чт авг 06, 2015 6:09 pm |
понял, спасибо.
R-tem
Добавлено: Пт сен 11, 2015 9:44 pm |
Aleksey R писал(а): Он не пластиковый. Металлический в пластиковой оболочке. Снять может и получится, а одеть обратно без снятия (срезки) стекла не получится никак  таки пришлось снимать чтоб удалить ржавчину, на место садится не хочет, он налазит, но в месте закругления внизу торчит, щель большая. Может кто-то ставил универсальный молдинг?
bastynda
Добавлено: Пт сен 11, 2015 10:00 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
R-tem писал(а): Может кто-то ставил универсальный молдинг -твой ???
__57.JPG [ 112.96 КБ | Просмотров: 6268 ]
R-tem
Добавлено: Пт сен 11, 2015 10:05 pm |
по номеру пробивается на лифт, правая часть. Только экзист выдает только для англичанок, а у меня японка, не знаю есть ли в молдинге разница.
bastynda
Добавлено: Пт сен 11, 2015 10:12 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
R-tem писал(а): по номеру пробивается на лифт, правая часть. Только экзист выдает только для англичанок, а у меня японка, не знаю есть ли в молдинге разница. немец продает 2 новых,только вроде оба правые,40 $
R-tem
Добавлено: Пт сен 11, 2015 10:14 pm |
bastynda писал(а): R-tem писал(а): по номеру пробивается на лифт, правая часть. Только экзист выдает только для англичанок, а у меня японка, не знаю есть ли в молдинге разница. немец продает 2 новых,только вроде оба правые,40 $ да толку от оригинала нет, нужно стекло срезать чтоб их поставить нормально, все из-за металлического основания молдинга.
bastynda
Добавлено: Пт сен 11, 2015 10:17 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
R-tem писал(а): да толку от оригинала нет, нужно стекло срезать чтоб их поставить нормально, все из-за металлического основания молдинга. дак может тупо резиновый всобачить ? я где то видел от оем лексуса , они копейки стоият,токо длинну подобрать
R-tem
Добавлено: Пт сен 11, 2015 10:20 pm |
bastynda писал(а): R-tem писал(а): да толку от оригинала нет, нужно стекло срезать чтоб их поставить нормально, все из-за металлического основания молдинга. дак может тупо резиновый всобачить ? я где то видел от оем лексуса , они копейки стоият,токо длинну подобрать так я так и хочу, ищу отзывы, может народ ставил, поделится от чего, или универсальные.
[ Сообщений: 11 ] |
