Текущее время: Пт авг 15, 2025 1:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 9:19 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
baloven
Привет! Ну тогда где-нибудь восьмёрку покрути в крайних положениях руля. Наружние сразу себя покажут.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 9:05 pm
Друзья!а не подскажите номерки шрусов на карину 1.6 механику как ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНИХ!как на ЯПОНКУ!так и на АНГЛИЧАНКУ!ЛУЧШЕ ФИРМУ HDK наверно)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 10:33 pm
ну кто нибудь подскажите пожалуйста!надо заказывать,на правую сторону и внутренний и внешний,только у меня контрактный вал стоит со шрусами,и я незнаю какой,английский или японский...вот возьму у себя на работе и такой и такой,подберу методом тыка,а ненужный сдам...
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 10:36 pm
А Экзист молчит?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 10:43 pm
pul752 писал(а):
А Экзист молчит?
так на англичанку свою нашёл только внешний HDK а внутреннего что то не вижу....а на японку мне ж вин нужен и лучше именно с 1.6 4а-фе...а у меня так то нет)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 12:24 am
FraG
Там не Вин, просто набираешь рынок Япония, ну и далее, что надо.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 1:20 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
AT190R-BEMDKW - твое авто?
43403-05010 - внутренний левый и правый....
HDK не нашел тоже...
внешний HDK это ты нашел TO-027A48 ??
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 8:54 am
да,он
внешний на англичанку как я понял - TO027A48,внутренний hdk не нашёл,поставлю фебест - 0111190UKP...а вот японо-шрусами так и не пойму,не могу найти номера!,подскажите кто может,1.6. механька 4а-фе
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 9:49 am
FraG
Фото с номером должно быть в этой теме http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=491969#p491969
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 10:20 am
пролистал...не обнаружил
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 10:27 am
:( а через екзист узнать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 10:34 am
да я вот выбираю японию,там каринаff только почему то есть,...и шрусы выдаёт странные,можт чо не так смотрю,...у одних 23 зуба внутренних,у других 26 вообще...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 10:36 am
FraG
viewtopic.php?f=47&t=7145&start=25
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 10:56 am
Может тогда кто подскажет вообще смысл менять их есть или нет,когда руль -прямо стоит,всё нормально,когда выкручиваю в одну из сторо(лево-право),и начинаю шатать палку привода,то издаётся металлический стук-небольшой люфт(вроде внутри колеса)...при поворотах в движении не хрустят...единственное,у меня когда машина попадает на яму(при торможении или разгоне)отдаёт в руль как будто колесо "живёт своей жизнью",и помимо этого отдаёт ещё на кузов...грешу на Амортизаторы и опоры и сайлентблоки в рычагах..один вообще немного как будто выгнут и криво сидит!т.к поменял и шаровые,и стойки стаба с втулками,и пол года назад наконечники с тягами...на скорости 90-110 биения нет,как и на 120 и выше...значит внутренние отметаются как я понимаю
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 1:17 pm
Ну тогда и Не парься :) ...
Я тут недавно заметил,если разогнаться на ровной,хорошей дороге,при выключенной передаче(движение накатом).Машина набирает скорость,блин... :)
Не надолго,но набирает....
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 5:16 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Эт как возможно такое? :shock:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 5:26 pm
Как бы объяснить....сам попробуй при разгоне выключить передачу и пустить машину накатом....чувствуется разгон...если ходовая(подшипники,валы т.д.) в порядке ,конечно...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 5:29 pm
Инженер-реставратор
well писал(а):
сам попробуй при разгоне выключить передачу....чувствуется разгон...
По прямой ? :) Попробую
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 5:30 pm
Да...и только на равнине и хорошей дороге....
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 7:34 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
инерция массы.... просто на передаче происходит притормаживание, а на нейтрали - притормаживания коробкой нет, поэтому тебе покажется, что машина едет быстрее ))) просто быстрее по аналогии с включенной передачей ))
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 7:43 pm
baloven
:a_g_a: во-во....
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 7:46 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а):
baloven
восьмерку еще не крутил, заехал в автосервис, за 100 р сделали диагностику подвески....
левая граната - очень сильно болтается в корпусе коробки, то есть дифференциала коробки.... и немного болтается трипоид в гранате внутренней, чуть-чуть выше нормы....
но это машина висела на подъемнике.... справа всё нормально.... в целом всё в подвеске норм, сайленты, стойки стаба, втулки стаба, подушки двигателя....
теперь что делать? я так думаю, что надо вытащить полностью привод левый, разобрать и посмотреть на трипод и внутреннюю гранату - нет ли на валу выработки.... посмотреть внутрь дифференциала - может там будут видны повреждения или выработка.... по словам мастера - обычно подшипник под замену, либо разбит корпус диффа.....
поправьте, если я ошибаюсь :)
ЗЫ: покрутил восьмерку, ну то есть поездил в правом повороте по кругу и в левом, сильно не газовал, ну до 20 км/ч, никаких посторонних звуков не было вообще....
Последний раз редактировалось baloven Чт авг 06, 2015 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 9:36 pm
г
Код:
[quote]раната - очень сильно болтается в корпусе коробки, то есть дифференциала коробки.... и немного болтается трипоид в коробке, чуть-чуть выше нормы.[/quote]
Что то у тебя всё болтается в коробке. Может не правильно выразился?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт авг 06, 2015 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 9:40 pm
а по моей проблемке никто не вкурсе что может быть?чуть выше писал*
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 10:05 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
да, ты прав, неверно, поспешно )))
вот так правильно - "левая граната - очень сильно болтается в корпусе коробки, то есть дифференциала коробки.... и немного болтается трипоид в гранате внутренней, чуть-чуть выше нормы...."
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
в движении не хрустит, на скорости не бьет.... а в чем проблема-то? :shock:
