Кирилл44
Добавлено: Чт авг 06, 2015 12:24 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
doppler67И у меня тоже стоит и не отпускается.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
doppler67
Добавлено: Чт авг 06, 2015 4:03 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
не опускаецо ка выяснилось из чтени из за тогг что реостатный датчик в баке заклинило после заправки У многих он отвасал на лежачем полцейском или сухом баке А вот полез в приборку его крутить я зря Трогать стрелку как пишут оксакалы иногда ЗЛО
ALEX-72
Добавлено: Чт авг 06, 2015 4:52 pm |
doppler67 писал(а): реостатный датчик в баке заклинило после заправки Ни чего там не заклинило, он у всех не опускается после выключения зажигания doppler67 писал(а): А вот полез в приборку его крутить я зря Поищи, где то Medved писал как правильно стрелку оттарировать.
_________________ Алексей.
scotch
Добавлено: Пт авг 07, 2015 1:19 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
doppler67 писал(а): не опускаецо ка выяснилось из чтени из за тогг что реостатный датчик в баке заклинило после заправки Бак давно столько бензина не видел и делиться с двиглом не намерен ЗЫ. покатайся километров 100
doppler67
Добавлено: Пт авг 07, 2015 11:13 pm |
да уже поздно,я тронул стрелку Это как чеку выдернуть: назад дороги нет. -------------------------------------- Для тех кому по жизни не везёт как и мне.Раздел очумелые ручки         ТЕРМОРЕЛЕ (ТЕРМОСТАТ)B-1002A 80C (в магазинах от 60 рублей,есть на юноне,в чип и дипе итд) тупо припаяно припоем работает кто не в теме,повторю,датчики продают бракованные,дохнут через пол часа. вскрывали,смотрели,хватались за голову
doppler67
Добавлено: Вс авг 09, 2015 1:17 am |
ALEX-72 писал(а): doppler67 писал(а): реостатный датчик в баке заклинило после заправки Ни чего там не заклинило, он у всех не опускается после выключения зажигания назад он так и не вернулся ALEX-72 писал(а): Поищи, где то Medved писал как правильно стрелку оттарировать. искал - не нашёл,если не сложно,киньте ссылку по мере возможности .Не срочно
doppler67
Добавлено: Вс авг 09, 2015 10:08 pm |
 ВТЫКАЕМ напругу с БП резисторы 51 ом на датчик температуры и топлива (2 резистора на схеме) топливо со слов автора подымается 10 минут стрелки встают в среднее положение Сам не делал пока читаю пруф
doppler67
Добавлено: Пн авг 24, 2015 9:50 am |
стрелка топлива ожила сама собой Сейчас возник вопрос как снять резинку ,резиновую трубку в которой идут провода в дверь Можно её СДВИНУТЬ не снимая карты дверей? Хочу посмотреть там проводку на предмет перетёрлось/оборвалось
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 24, 2015 10:51 am |
doppler67 писал(а): Можно её СДВИНУТЬ не снимая карты дверей? Если не разбирали до тебя, то может не получиться, у гофры один край (по моему тот что в двери), примотан изолентой к косе, попробуй
doppler67
Добавлено: Пн авг 24, 2015 3:03 pm |
снял ,просто выдернул из двери и дверного косяка концы
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:33 am, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 24, 2015 3:14 pm |
doppler67 писал(а): замок клинит из за внтурепрошивочных проблем Как завернул то, я даже не уверен что правильно понял doppler67 писал(а): глюки Скорее отсутствие смазки, в механической части
scotch
Добавлено: Пн авг 24, 2015 4:44 pm |
Двигатель: 2ct
заедает кнопка блокировки или сам замок не открывается ?
doppler67
Добавлено: Пн авг 24, 2015 7:48 pm |
сперва дверь начала не открываться пер еоДически с Центрального замка.Открывал снутри руками а вчера замок клинануло,так что изнутри было не открыть с утра сегодня всё открылось на ура САМО ПО СЕБЕ  хотя вчера перед уходом на ночь я щёлкал ЦЗ много раз во имя именно этой поломки и уходя спокойно убедился что замок заклинило,и дверь изнутри не открыть Барабашкаааа
doppler67
Добавлено: Пт авг 28, 2015 11:33 am |
не смог найти поиском Никто не ставил салонный фильтр Ashika 21-TY-TY1 ? ссылка на экзист
vanino
Добавлено: Пт авг 28, 2015 4:08 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2014 8:47 pm Сообщения: 51 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
doppler67 писал(а): не смог найти поиском Никто не ставил салонный фильтр Ashika 21-TY-TY1 ?
не ставил такой, но в чем проблема? Слева фильтр для карины с кондеем, справа - без
_________________ Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
scotch
Добавлено: Пт авг 28, 2015 4:52 pm |
Двигатель: 2ct
ставил Japan Parts FAA-TY1 печки у меня давно кондейные, туда устанавливаются обе части сначала засовывается левая,сдвигается вверх и под нее вставляется правая как в безкондейной не в курсе, но, думаю так же
doppler67
Добавлено: Пн авг 31, 2015 1:00 pm |
scotch
Добавлено: Пн авг 31, 2015 2:12 pm |
Двигатель: 2ct
А что мешает снять старый фильтр и посмотреть на него (испаритель сразу за ним стоит) ? Рекомендую перед заменой фильтра запастись пылесосом. А на воздухозаборник ставлю сетку от листьев и "мелких животных" У меня раньше стояла половинка канистры с горлышком и воздух забирался сбоку, через пару лет герметик отслоился и в вентилятор полилась вода, переделал на штатный вариант с сеткой. Кто-то писал что колготки надевал... P.S. Из вентилятора дизеля в прошлом году достал жука размером с мадагаскарсого таракана
doppler67
Добавлено: Чт сен 03, 2015 12:16 pm |
нету там фильтра штатного Хоть крышка есть и то хорошо Про колготки понял
Виктор77
Добавлено: Чт сен 03, 2015 1:30 pm |
scotch писал(а): Кто-то писал что колготки надевал.. Было дело. Не все конечно, а кусок отрезал, и на заранее сделанный каркас натянул. Как-то так.
doppler67
Добавлено: Чт сен 03, 2015 5:44 pm |
поставил активатор на пассажирскую дверь   наконец то дверь закрывается завтра схожу на разборку попробую найти у них спаловский стеклоподьёмник В моём нету (вынута) шестерня. В машине вообще много что вынуто Если нет,буду искать другой стеклоподьёмник
doppler67
Добавлено: Вс сен 06, 2015 10:17 pm |
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:34 am, всего редактировалось 2 раз(а).
scotch
Добавлено: Пн сен 07, 2015 4:47 pm |
Двигатель: 2ct
Провел эксперимент на выходных с датчиком топлива. Отъездил до красной лампы и залил в пятницу 50 литров - стрелка уперлась в верхнее положение. Первые 300 км она там и простояла. После 300 пошла вниз и к 400 показывает пол бака. С этого положения до красной лампы примерно 200-250 км. Никаких чудес с заклиниванием - просто такая точность показаний.
doppler67
Добавлено: Пн сен 07, 2015 10:06 pm |
ну вот,а я ломанулся паниковать при полном как оказалось баке
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:34 am, всего редактировалось 1 раз.
doppler67
Добавлено: Ср сен 16, 2015 10:59 pm |
