pul752
Добавлено: Ср авг 05, 2015 6:10 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denis Да, подай. Но я два так разбирал. Очень легко отошли. Даже удивился. А вообще, их пневмопистолетом откручивают, не фиксируя. Вал даже дёрнутся не успевает. Если шиномонтаж есть "продвинутый", то можешь у них попробывать. Резьба обычная.
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 05, 2015 6:18 am |
| Герой былин народных |
l_denis писал(а): Или выстрел фиговый...  Или закручено хорошо. Денис привет, компрессор снят, или на машине стоит?, если снят, свози его на любую СТО, пневмогайковертом сорвут, нефиг делать. pul752Пока я писал, опередил  , да и про шиномонтажки я как то забыл
_________________ Алексей.
pul752
Добавлено: Ср авг 05, 2015 11:55 am |
ТорпедаДозаправлял уже. Сегодня смотрел все соединение трубки в трех местах в масле черные такие. Это говорит о том что фреон уходит? Прежде чем заправлять качал туда большую давлению и проверял мыльным раствором все было хорошо.
Для начала отмой эти соединения. Может это не из системы. Но если из неё, то это не айс, конечно. Попробуй их протянуть. А мылом их не проверишь. Это если откровенная дырка. Утечки находят или с помощью красителя (но с ним покататься нужно), или прибором при работающей системе. Большое давление-это сколько? Проверяют немного наоборот перед заправкой - вакуумированием минут на десять хотя бы.
Торпеда
Добавлено: Ср авг 05, 2015 8:09 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
pul752 Давление было вроде 2, от такой большой давлении вентиляторы крутились при открывании замка зажигания. Соединение до заправки были чистые эти места разбирались. Заметил я такое, когда движок холодный кондер работает отлично аж труби чуть иней покрываются. А маленькая трубка теплая. Если долго поездив включить трубка слегка прохладная, а маленькая трубка горячая. Что может быть
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
pul752
Добавлено: Ср авг 05, 2015 9:53 pm |
ТорпедаНужен помощник. Он включает кондиционер, в серв/окне вы наблюдаете быстро проходящее вспенивание. При выключении - аналогичное явление. Трубки L и H давления на входе/выходе компрессора СильнО отличаются по температуре: от очень холодного на (L), до очень горячего на (H).  (не технические термины). Значит у вас всё гуд. Всё остальное - неПРАВИЛЬНАЯ работа и потребуются манометры для точного диагноза.  На медне этим занимался. P.S. Если система кондиционирования долго не работала или была разъеметизирована - обязательно меняйте фильтр/осушитель. Не экономьте! Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:ТорпедаДавление было вроде 2, от такой большой давлении вентиляторы крутились Это не давление. Рабочее - 15кг. Они крутились в два раза медленнее. Есть и такой режим работы. Когда система входит в режим, работают два на полную мощность.
Последний раз редактировалось pul752 Чт авг 06, 2015 8:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Алексей60
Добавлено: Ср авг 05, 2015 11:49 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
pul752 писал(а): или была разъеметизирована - обязательно меняйте фильтр/осушитель. Не экономьте! Прям мои напутствия  Но бестолку это, экономят и потом(рано или поздно, у всех по разному) спрашивают: а почему не работает?... ... даже б/у покупают и ставят
pul752
Добавлено: Чт авг 06, 2015 8:56 am |
Алексей60Оригинал б/у - 500р. (Со свежей машины.) Сам искал  , а потом думаю, что я мозги себе е...  . Залез в экзист, а они от 500 начинаются. Мой осыпался, но об этом узнал, только когда снял его.
Алексей60
Добавлено: Чт авг 06, 2015 2:02 pm |
pul752, да дело не в обсыпке зачастую, а в том, что влагу он впитывает, да еще фильтрует(у нас 2 в 1). Даже его установка строго регламентирована несколькими минутами...
pul752
Добавлено: Чт авг 06, 2015 6:49 pm |
Алексей60 писал(а): а в том, что влагу он впитывает Масло плюс влага - компрессору конец.
Торпеда
Добавлено: Пт авг 07, 2015 4:03 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
pul752 Да он долго не работал. Фильтр поменял, осушитель нет.
pul752
Добавлено: Пт авг 07, 2015 5:48 pm |
Dimon_2C
Добавлено: Вс авг 09, 2015 11:38 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
l_denis писал(а): l_denis писал(а): Dimon_2C, ну, я так понял оно живёт под панелькой возле ноги водителя. Там нужно полазить - пощупать какое щелкает при нажатии кнопки A/C. Хотя... у меня проводка с донора лежит в сарае. Посмотрим что там есть похожее интегрированное Изучил я проводку от донора. На блоке предохранителе висит 3 одинаковых 4-х контактных реле с одним номером. К чему они - непонятно. На дроме вычитал, что внутри блока предохранителей по рулём что -то есть, и там, типа это реле впаяно. http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1150872210-p2.htmlЯ вскрыл этот блок - нифига там нет кроме бутерброда из плат с дорожками и "папами" В букваре указано только одно реле электромагнитной муфты компрессора, оно живёт в монтажном блоке №5, под капотом возле радиатора. От пустого места оно дальнее. Спасибо, посмотрю обязательно.
wAnTed
Добавлено: Пн авг 10, 2015 12:29 am |
pul752 писал(а): P.S. Если система кондиционирования долго не работала или была разъеметизирована - обязательно меняйте фильтр/осушитель. Не экономьте! а где он находится в автомобиле?
pul752
Добавлено: Пн авг 10, 2015 12:50 am |
wAnTed Ниже АКБ. Алюминиевый цилиндр с глазком. Стоит вертикально.
likslava
Добавлено: Пт авг 21, 2015 9:31 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 627 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Мужики, помогите с проблемой
после заправки кондея выяснилась смерть датчика давления кондишена 443440-0010....
экзист говорит устаревший артикул и дает новый 88645-20050
поставил, кондей запустился, все збс....почти
теперь даже без включения кондея маслают оба пропеллера, ибо на датчике с новым артикулом контакты на включение пропеллера нормально разомкнутые , а на старом датчике нормально замкнутые....
гемороится имеет смысл с релюхами? трахать мозг продавцу датчика (они же и заправщики) чтоб меняли ( на что мля???) или просто забить, маслают и маслают вентиляторы?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 21, 2015 9:48 am |
| Человек-легенда |
Маслают они не по делу,когда давление поднимется,то вентилятор кондея будет выключаться я так понимаю.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: Можно изменить принцип включения,чтобы вентилятор запускался при замыкании датчика.
likslava
Добавлено: Пт авг 21, 2015 10:04 am |
| Контролер |
Сергей С@ныч писал(а): Маслают они не по делу,когда давление поднимется,то вентилятор кондея будет выключаться я так понимаю.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: Можно изменить принцип включения,чтобы вентилятор запускался при замыкании датчика. вот и получается придется релюху врезать.... странно получается что вообще "ПРАВИЛЬНОГО" датчика не купить? и чем грозит если оставить как есть? вентиляторы быстрее кончатся или еще какие то последствия?
alexrotor
Добавлено: Пт авг 21, 2015 11:50 am |
likslavaЛетом еще пол беды, а вот зимой не нагреешь машину. Самое простое врезать релюху. Делов на 15 мин. Ну а если заправщик тебе за свой счет его поменяет и перезаправит, то наверно лучше ему мозг потра..ать
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 21, 2015 11:57 am |
| Человек-легенда |
Что случится?Как миниум не правильно будет работать кондей,холодить перестанет скорее всего.Ну и как писали выше дольше будет прогреваться двигатель,а как следствие и салон.
likslava
Добавлено: Пт авг 21, 2015 3:13 pm |
| Контролер |
в общем то все решилось
действительно , то что экзист предлагает взамен устаревшего артикула новый - 88645-20050 ошибка, на карюхи не подойдет
ибо пара контактов на вентиляторы у 50 - нормально разомкнутая, а у нашего - 10 го эта пара контактов нармально замкнутая
да и не нашел нигде наших правильных датчиков
приехал к заправщикам мол датчик не тот поставили...они перепробовали 3 датчика разных что у них были ( подключали на фишку карины и компрессором нагнетали в датчик давление - все не те, мол типа косяк не в датчике...
но я достал отмытый самолично мой старый датчик, который пропеллеры естественно остановил (при выключенном кондее естетственно), и о чудо, подам на мой неисправный датчик компрессором давление - он запустил кондей....
как итог, 4-ый раз за неделю мне заправили кондей ))))
покатался по городу - все работает. деньги за не тот датчик вернули, все неудачные заправки за их счет.
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 21, 2015 3:44 pm |
likslava писал(а): деньги за не тот датчик вернули, все неудачные заправки за их счет. Повезло, честные, и добросовестные попались.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 21, 2015 3:54 pm |
| Человек-легенда |
Поздравляю!
kuzen
Добавлено: Вс мар 27, 2016 9:39 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель: 2с
[quote="pul752"]P.S. Если система кондиционирования долго не работала или была разъеметизирована - обязательно меняйте фильтр/осушитель. Не экономьте |
alexrotor
Добавлено: Вс мар 27, 2016 10:08 pm |
kuzen Нет.датчик давления не даст включиться.
pul752
Добавлено: Вс мар 27, 2016 11:59 pm |
kuzen Нет, не включится. Датчик по низкому не позволит.
