Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 1:05 pm
Антенна снимается на счёт раз:
Откручиваешь пару саморезов и она вынимается из стойки вместе с пластмассинкой-корпусом. После чего осматривается на предмет механических глюков, прыскается WD-40, разрабатывается. Далее прикрутить на место, не забивать себе голову всякой фигнёй. :)
Успехов!
Константин.
Были: CarinaE 2.0 Liftback Японка 1992; Avensis 2.0 Sedan Sol 1999; Avensis 2.0TD универсал 1998; Hiace 2.4D 1990
Сейчас из Тойот: CarinaE 1.6 (4afe) Liftback Японка 1993; Picnic 2.0(3sfe) 1997; Toyota Hiace 2.4D (2l) 1998 европеец; Lexus RX400h 2005; плюсом Гетц 1,6 2004
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 1:19 pm
Хех а я уже 3 года езжу с недопереключающейся на 1 деление печкой!
Тут 2 совета один просто смазать а у Петра переставить!
Какой верный? Пётр а как тогда она до этого работала, что затавило её на этот зуб перескочить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 1:25 pm
Роман писал(а):
Петра переставить!
первый я сказал переставить 8) , и подтянуть самотезы потом посильнее
износ зубцов батенька :D
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 3:16 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Зайди ко мне за наградой )))) так объяснил бы человеку как и что делать ))))
Роман
Я когда купил машину я меня тоже не было обдува стекла, вылечил вышеуказанным способом....
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 3:20 pm
Логично логично
Ок надо бы замутиться =) Спасибо!
Да кстати проблема частая у многих. В фак бы её с фотками этими.
У меня она в одно положение с одной стороны недоходит а в другоем переходит =) Надо взглянуть может просто перескачила но работать всё равно работает :roll:
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 8:28 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Еще раз хочу сказать всем огромное спасибо! Не ожидал столько советов и такой поддержки! По мере решения проблем буду отписываться!
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 7:52 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вот еще возникло пару вопросов!
1. Когда заводишь двигатель, лампочка давления масла погасает спустя где-то секунду после того, как двигатель завелся. Особо не обращал внимание, но казалось, что раньше она погасала одновременно с остальными лампочками.
2. Говорили, что машинку можно не греть, и ехать практически сразу, после того, как она завелась; просто не давать больше трех тысяч оборотов. Так ли это?
3. Так же говорили, что перед запуском машины, когда ключ дошел до предпоследнего положения, надо немного подержать его в этом положении, иначе наносится большой вред двигателю.
4. Лампочки освещения салона, передняя и задняя, должны светить одинакого ярко? И одинакового ли напряжения они? А то задняя лампочка светит очень тускло, намного темнее, чем передняя
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 8:11 pm
Машина: Toyota Picnic
1-масло с фильтром давно менял?
2-так и делаю уже 4 года.
3-просто за это время бензонасос создаёт нужное давление в магистрале,а по поводу вреда двигателю,это сомневаюсь.
4-вытащи заднюю лампочку и посмотри её состояние.бывает,что сама лампа изнутри чернеет.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 8:19 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
1) ничего ненормального тоже нет ! Давление в системе мгновенно не устанавливается.
2) сколько человек, столько мнений. Хотя давать 5000-7000 тоже ниуто не запрещает :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 8:39 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вроде как всего тысяч пять прошло!
Понятно, что не устанавливается! Но хотелось сравнить, как у других!
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 8:43 pm
на наших машинках бензонасос включаеться,при положении ключа на стартер :wink:,поэтому давление не причем
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 10:16 pm
kostolom писал(а):
на наших машинках бензонасос включаеться,при положении ключа на стартер ,поэтому давление не причем
:? :? :? сорри плиззз!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 3:38 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Господа, никак не могу разобраться, в левой фаре перегорела лампа ближнего света, нигде не нашел, как к ней добраться! :(
Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд:
Решил заняться печкой, пока есть время. Петр, прочитал ваш FAQ по снятию панели, но никак не могу понять, как вытащить саму магнитолу! Пытаюсь поддеть ее отверткой, но вылезает она вместе с "направляющей" (боюсь ошибиться в терминологии), при том делает это очень и очень неохотно, при том, как только отпускаю отвертку, магнитола и эта "коробка" встают сразу на свое место!
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 3:53 pm
на счет лампы,с задней стороны фары резиновая заглушка типо,ее сдергивай,перед этим штекер там же сдерни,увидишь лампочку,там один фиксатор в виде проволочки что ли,там сообразишь,как его из зацепления лампочки вытащить,навроде вниз выводиться фиксатор,и вытаскиваешь саму лампочку,на счет магнитоллы,они разные бывают,надо смотреть
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 1:10 am
Двигатель: 7A-FE lb
С лампой завтра попробую разобраться, тогда и постараюсь выложить фотки с магнитолой!) Но почему-то не кажется, что у них координально разная система вытаскивания)
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 3:52 am
вытаскивай центральную панель сразу вот и все. тяни рукой за углубление под магнитолой.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 9:56 am
Двигатель: 4a-сток
Ну да, а потом отщелкнешь майфун от направляющей.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 1:16 pm
Такой момент, на наших машинах лампы типа H-4, она выдает и ближний и дальний свет, т.е. там две спирали. Снятие - оключить разъем, отвернуть пластиковое кольцо, далее как написал kostolom.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 6:19 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Лампу поменял, спасибо за помощь! Сначала боялся снять эту резинку, думал, она какую-то регулирующую функцию выполняет)))
Снял центральную панель, переставил шестеренку у печки, теперь тоже все работает!!
Только вот возникла проблема со снятием панели, под центральной, где переключатели температуры воздуха, и т.д.
Все винты открутил, вся панель ни на чем не держалась, шаталась вверх-вниз спокойно, но вот на меня никак выходить не хотела, как будто что-то мешало. Потянул на себя по-сильнее, что-то затрещало, но консоль чуть вылезла! Сдается мне, панель держал тросик тепературы обдува.
Температура меняется, но не помню, так ли хорошо, как менялась раньше! Не мог ли я чего там сломать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 8:50 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Давно хотел спросить, если побрызгать водой на стекло, то на скорости вода стекает не вниз, а как бы вбок, по стеклам водительской и пассажирской(рядом с водителем) двери. Тоесть, если у тебя открыто окно, то вся вода будет в кабине! :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 9:00 pm
У меня не так. Ибо у меня уплотнитель хитрый на лобовом стекле. %-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 9:01 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Если не трудно, фотку, и как такой достать можно? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 9:34 pm
Выход раз: поставить дефлекторы на передние двери.
Выход два: постаить родной молдинг лобового стекла, как у Beso например. Или у меня :wink: По бокам стекла там такие небольшие дефлекторы, которые заставляют воду стекать вниз.
Выход три (лучший) - выполнить пункты раз и два :)
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 9:36 pm
+1 Beso
Сейчас надо бы стекло менять, сказали этот молдинг надо новый брать. Не знаю где-бы купить такой-же
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 9:42 pm
Вот он вроде бы: http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=DF90163A
Но гарантию не дам, что это действительно он. А поставить этот молдинг вроде бы без снятия стекла действительно не получится....
А новые стекла иногда идут в комплекте с молдингами. Уточни при заказе стекла будут молдинги или нет...
