Текущее время: Пт апр 10, 2026 7:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 1:52 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Посмотрел по экзисту, у тебя через подвесной подшипник.
Тогда разные :D
Или ищи номер на твоём ШРУСе, пробивай с какой машины и ищи аналоги с триподом.
А так, если брать его по ВИНу и палку менять, и наружнюю гранату...
Дешевле привод контрактный в сборе взять.
А чем шариковый не устраивает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 1:54 pm
Двигатель: 2cte
хруст, вибрация, хана ему
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 1:55 pm
Может его и поставили потому, что триподный бешеных денег стоил?
Добавлено спустя 2 минуты:
Можно еще попробовать купить ШРУС по ВИНу и использовать сам трипод с 25-ю шлицами, например от левого.
Но, бывает, что трипод от другого ШРУСа не подойдёт по канавкам
Последний раз редактировалось l_denis Чт авг 20, 2015 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 2:02 pm
Двигатель: 2cte
а что трипоид отдельно можно купить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 2:53 pm
Официально нет. Но из старого левого ШРУСа можно попробовать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 10:46 pm
Двигатель: 2cte
вроде привод у меня от 3CTE, на нем написано CT211? такой вопрос - если стоит шариковый, трипоид подойдет, можно ставить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 1:52 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Всем привет!
Решил не начинать новую тему, а написать здесь.
Заметил такую особенность - при оборотах около 1800 - идет какая-то вибрация на кузов, от которой даже лобовое стекло начинает противно дребезжать, да и в панели что-то резонирует с противным звуком. Ощущения - как будто по мелкой гребёнке едешь в этот момент. Появляется это примерно 1700-1900 об/мин, причем не зависит в горку едешь или с горки. Когда едешь 100 - то при прохождении отметки 1700-1900 об/мин - также ощущается.... когда едешь по ровной дороге 30 - сильнее, так как диапазон 1700-1900 проходишь дольше.... отпустить педаль или нажимать ее - без разницы, то есть это появляется конкретно при прохождении 1700-1900 об/мин.
Что это может быть? Причем этому симптому уже года 2 наверное.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 8:06 am
baloven
Если вибрация не зависит от скорости и нажатия на педаль, а только от оборотов, то
остается только сам двигатель, если АКПП стоит, то можно еще подумать на "бублик",
вибрация сразу как взял машину была, или уже у тебя появилась?, двигатель разбирал,
или нет?, а то я где то натыкался что поршня разные стояли, если взял машину уже с
вибрацией, то фиг знает что там могли понаставить в мотор... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 10:26 am
baloven, это резонанс. Попробуй отпустить болты передней и задней подушек, чуть наклонить двигатель вперёд или назад и в таком положении опять затянуть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 1:52 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ALEX-72 писал(а):
baloven
Если вибрация не зависит от скорости и нажатия на педаль, а только от оборотов, то остается только сам двигатель, если АКПП стоит, то можно еще подумать на "бублик", вибрация сразу как взял машину была, или уже у тебя появилась?, двигатель разбирал, или нет?, а то я где то натыкался что поршня разные стояли, если взял машину уже с вибрацией, то фиг знает что там могли понаставить в мотор... :du_ma_et:
вибрация зависит только от оборотов.... это даже не сколько вибрация, сколько резонанс какой-то на корпус такой, что аж лобовое звенит.... стоит АКПП, бублик никто не снимал.... двигатель капиталился, поршня ремонтные.... первый раз заметил подобное года 1,5 назад при низких скоростях особенно.... авто у меня 7-ой год и уже около 98 тыс км ))
спасибо, попробую! а не может ли это быть от жесткого крепления глушителя? дело в том, что подвижный шарнир (ниже приемной трубы) мне обварили наглухо года так 3 назад.... да плюс на задней банке отвалилось одно из креплений которое под задним бампером....
ЗЫ: но это точно не ШРУСы?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 1:57 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Мужики столкнулся с такой проблемой - месяц полтора\два обнаружил порванный пыльник на ШРУСе. Сколько ездил не знаю, увидел случайно. Заказал, поменяли на СТО, сам присутствовал смотрел- ШРУС целый, без следов коррозии, вроде всё норм. Ну вот пару недель назад заметил такую тенденцию - при движении назад в первые минуты слышен посторонний шум, как будто подшипник закусывает и хрустит, примерно 0,5-1 метр движения и пропадает. Что это, не подскажите? Интересовался у людей, кто что говорит- кто на коробку грешит, кто говорит ШРУС.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 2:02 pm
Блин!, с этого и надо было начинать, а почему не гофра?, делай как положено,
глядишь и все пройдет :)
baloven писал(а):
это точно не ШРУСы?
Вряд ли, тогда бы от скорости зависело.
А когда пыльник меняли, щиток тормозного диска не могли погнуть, так что он
теперь задевает диск?, бывает еще камешек попадает между диском и щитком.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 2:35 pm
Вроде нет. Да и если бы погнули, то и при движении вперёд звук был, а то только когда назад.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 2:52 pm
step_slim, попробуй вывесить сначала одно колесо и включить заднюю, потом другое. Если шум услышишь то хоть определишь с какой стороны хрустит или из редуктора.
Пробуй так же с вывернутыми колёсами.
Имитацию нагрузки можно произвести частичным торможением, только оставшиеся три колеса хорошенько заблокируй, а то уедет с домкрата.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 3:09 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
да вдруг у кого-то также было.... а про гофру тут столько различных мнений: у кого-то сразу рвется, у кого-то 10 лет служит.... а если дело не в ней - так вообще обидно станет )))) что ставить - 150х50 ?
а может это от подушек?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 3:41 pm
По разному бывает, слышать бы звук, а так пальцем в небо :D
Это смотря как делать, для начала нужно починить крепление которое отвалилось, только потом
вваривать гофру, так чтоб ее не "напрягало", в состоянии покоя, тогда должна долго ходить,
ну и на "брюхе" не ползать естественно, я когда вваривал, подогнал так что она получилась
чуть выше продольной балки, если и цепану, то вначале балкой :)
Я себе такую поставил, потом мне кто то (уже не помню :? ), написал, что чем короче тем лучше :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 8:35 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
в магазине нашел 3хслойную с внутренним покрытием (которая interlock), есть 150х50 (670 и 760 руб) и 100х50 (600 руб).... что лучше? на 100 взять?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 6:32 am
baloven писал(а):
что лучше?
Да фиг его знает :) , бери то что по душе, и по качеству больше понравится, я свою когда
вваривал, у меня трубы смотрели точно друг на друга, поэтому нагрузки в состоянии покоя
ноль, думаю любая выдержит, по месту прихватили, потом снял, и уже основательно обварили,
!!! будешь варить обязательно сними 1) клемму с аккума, 2) разъемы с ЭБУ, и самое
главное когда будешь вваривать чтоб ее не тянуло, не сжимало и не скручивало!!!,
тогда думаю любая долго будет ходить, конечно если не откровенное г.... :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 9:07 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Лучше брать не "плетёнку" а чтобы одна сторона была в виде ленты. Они дольше ходят. Хотя, моя плетёная уже второй год терпит всё что что я с ней делаю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 1:51 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ALEX-72 писал(а):
будешь варить обязательно сними 1) клемму с аккума, 2) разъемы с ЭБУ[/u][/b]
клемму с аккума - это понятно.... а разъем с ЭБУ - это где сделать? под жабо справа прям с блока снимать разъем?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
понятно.... я такие и смотрел как раз.... простые плетенки почти на треть дешевле даже )))
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 1:58 pm
baloven в личку :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 12:50 pm
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
Ребята нужна помощь не могу найти нормальный шруст наружный предлогают асва спорт поставил и через неделю захрустели обе гранаты оригинал дорогой. Говорят что по пораметрам можно подобрать от других иномарок гранату. Кто сталкивался подскажите. Пораметры внутр. Зубцов 32 наружное 26 те которые в ступицу входят. На екзисти есть японкар но срок поставке 30дней. Боюсь не дотяну. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 12:58 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
chmel
Возьми с разборки привод в сборе и не гадай с этим китаем,я оба взял в отл состоянии,и все :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 1:29 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Напиши номер оригинала-то - должны быть заменители фирмы HDK.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 2:26 pm
HDK TO-27A48 Шрус внешний с кольцом "ABS", HDKTO-027Шрус внешний без кольца "ABS"
