Текущее время: Вт фев 17, 2026 11:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 5:02 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
scotch
А что лыжу снимать не хочешь? Лень. :) Я сегодня планирую вечерком её снимать. Тоже лень :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 5:37 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
А что её там снимать-то? 4 болтика открутить.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
scotch писал(а):
Здравствуйте
Возник вопрос: снимется ли блок без гбц и помпы вниз
без снятия лыжи (хочу заменить блок а коробку оставить на месте)?
Снимай лыжу с передней подушкой, коробка останется на двух подушках, ей хватит.
Опускать блок лучше лебёдкой. Генератор снял? А то его шкив мешает двигатель отодвинуть.
Сначала опусти правую сторону максимально вниз, потом отковыривай блок от коробки, выводи корзину из колокола и опускай.
Может мешать правая внутренняя граната.
Легче всего снять блок вместе с коробкой, потом ставить будет проще.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 7:43 pm
5 минут работы. Без ямы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 9:33 pm
Черепашка-ниндзя
Первый раз - десять. :) "Усилитель" искал.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 11:01 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
лыжа приварена к "усилителю" отгнившего телевизора
Надо спиливать, а все сварочники сгорели недавно в пожаре и обратно прихватить будет нечем
скорее всего снимать все-таки придется -расстояние между лонжероном и лыжей меньше
длины блока + маховик с корзиной
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 11:51 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Надоть менять
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 9:51 am
Двигатель: 2C
Это прям по челябински :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 5:48 pm
Двигатель: 2C
Господа трактористы, а у всех масло в движке чёрное или только у меня?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 7:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
На дизелях на всех чёрное.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 9:38 pm
Когда будет не черное, будет повод призадуматься, что сделано не так.
Масло в дизеле поддерживает растворенную сажу во взвешенном состоянии. Потому и черное. Оно после замены очень недолго остается не совсем черным.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 9:49 pm
l_denis
Самое главное, чтобы отложений в виде кокса не было. Если пальцем :) провёл, а там - чистый металл. то зер гут. :)
С нашей соляркой и маслами удивительно, как они ещё и работают.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 10:26 pm
Двигатель: 2C
Ага, только палец потом забодаешься отмывать.
Это мы тут с одним товарищем заспорили, он говорит, что не должно так быть, типа у меня же не камаз.
А я уже пять лет с чёрным маслом. Вот и подумалось, мож это только у меня так.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 8:47 am
Солярой отмывается на ура.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 12:02 pm
скажу больше, оно совсем не бывает прозрачным, тока когда залил и не заводил :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 12:52 pm
Бывает. После полной разборки двигателя, отмывки деталей, сборки и заправки свежим маслом. :wink: где-то через 5-6 моточасов оно уже совсем темное. :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 2:09 pm
Двигатель: 2C
Парни, срочно нужна помощь. Как снять шкив распредвала?
Съёмником не могу подлезть, мешает кузов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 2:20 pm
Двигатель: 2CT
1. А зачем-? шкив разболтался и ты его решил заменить-? Если так то пробуй сначала хорошо постучать по нему деревянной рукояткой, если не пойдет помогает прямой удар молотком только через латунную\бронзовую проставку. ( у меня стержень латунный диаметром 15мм) только бить надо по шкиву в районе конуса . в любом другом случае снимай вместе с распредвалом :D
Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 3:41 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
открутил подушку, поднял мотор и снял съемником
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 7:25 pm
Монтировкой или средним гвоздодером аккуратно подтолкни, сам слетит. Только толкай под корень, чтобы не деформировать.
Не снимет он его с распредвалом. Или изматерится в усмерть, откручивая нижние болтики на боковой пластине.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 8:24 pm
Двигатель: 2C
andrew3232, снять для того чтобы сальник заменить.
Всем спасибо, получилось острой монтировкой под корень, с одного удара слетел. Там конус, оказывается :D
Черепашка-ниндзя, боковая пластина - это ты про ту, в которой сальник сидит? Болтики открутил вообще без проблем, и крышку клапанов даже не снимал.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Тут одна странность обнаружилась - холостые поднялись. Были 800, теперь 1000
Я поменял шкив ГРМ коленвала, там шпонкой паз разбило и он люфтил.
Завёл без кожуха чтобы проверить на предмет подтекания масла после замены сальников, взяла обороты 1100, по мере прогрева обороты вышли на 1000 и держаться. Убирать уже некуда, болт хх на всю выкручен. Когда-то крышку насоса снимали и неправильно попали штоком в шлицы. Разбираться уже завтра буду, когда всё соберу.
Может обороты хх повышенные из-за того, что пока нет привода насоса гур и генератора?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 2:15 am
Да. Не знаю, как у тебя, а у меня эти болтики так просто не даются. При установленном шкиве, они вплотную к ободу шкива получаются. Бошку не поставить, накидной ключ тоже, только рожковым пытаться крутить.
Нет. Максимум 100 -150 об/мин разницы под полной нагрузкой от навесного может быть.
Причина скорее всего здесь:
впрыск позже - обороты меньше. + хз что с работой механизма грм и механического регулятора в ТНВД.
Переставь. Проблемы нету.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 1:50 pm
l_denis
Или момент впрыска чуть попозже сделай, или подачу уменшь. Смотри по дыму.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 9:55 pm
Двигатель: 2C
С оборотами какая-то непонятная х-ня творится.
Они плавают в диапазоне 800-1000. Точнее не плавают. Завёл - 800, газнул - стали на 900, включил кондей - упали на 800, я добавляю винтом на вакуумном клапане до 1000, выключаю кондей - 1100 вылазит и после перегозовки долго сбрасывает.
Нашел золотую середину - 900. И при включенном кондее и при выключенном и сбрасывает нормально.
Тут еще новая проблема вылезла, в районе компрессора на низких оборотах слышен шлёпающий звук, да так громко, что перекрывает треск аппаратуры и бубнение самого движка. Это точно не компрессор.
Похожий звук я слышал на девятке с ослабленным ремнём ГРМ, там ремень шлёпал по криво установленному кожуху.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 11:12 pm
Где-то на форуме были фотки отчета по чистке сеток на тнвд, ткните плиз не могу найти
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 11:22 pm
Dimon_2C Есть маза, что сетки забиты?
