i love you karinka
Добавлено: Вт апр 28, 2015 7:52 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 8:14 am Сообщения: 47 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
сейчас датчик заказл думал чото лампочке на торпеде посмотретьа начал свою разборку с приборной панелипервый раз всё таки японок смотрю в основном наши девчата были,так вот с приборкой я маялся часа три и вот вытащив японо изобретение стал смотреть куда провода с него и обнаружил что там есть тоже предохранители вот сюрприз был мне интересно на что идут эти релюшки и предохранители маленькие о основном7.5или10 вопрос такой уважаемые что питпют эти релюхи и предохранители?[img][img][/img][/img]
migel34
Добавлено: Вт июн 02, 2015 9:30 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Появилась проблема, на скорости на высоких оборотах от 4.5-5 тысяч, при отпускании сцепления обороты взлетают до 6-7 тысяч, секунды на 3(5) педаль газа залипает, прямо ощущается, на холостом ходу никак признаков провалов не наблюдаю. Может кто сталкивался, подскажите.
scotch
Добавлено: Чт июн 04, 2015 1:07 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Здравствуйте! Не проблема, но интересно. Накатом держит обороты в районе 1000-1100 и плавно сбрасывает до 850 через пару секунд после остановки машины.КХХ прочищен, есть очень слабое подтраивание на холостых.На тахометре холостые не гуляют.Это я про 4а-фе стд бош англия 97 г.
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
kizia227
Добавлено: Чт июн 04, 2015 1:31 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
scotch писал(а): слабое подтраивание на холостых Аналогично, работает на хх не ровно ,а со вздрагиваниями ,но у меня LB. Обороты не плавают. Подтраивание было всегда, менял провода BB ,крышку трамблера, свечи ,сальники на ДЗ на LB-заслонках ,бензонасос фильтры,заменил кольца в двигателе +МСК форсунки на дэнсо 170-е всё бесполезно, тоже не знаю что делать с этим подтраиванием.
scotch
Добавлено: Чт июн 04, 2015 3:17 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2ct
вопрос не в подтраивании... почему держит обороты 1000 пока машина катится
Тит 32
Добавлено: Чт июн 04, 2015 3:26 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
scotch По моему у всех так. Меня это не напрягает совершенно.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Yurok
Добавлено: Чт июн 04, 2015 7:16 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Тит 32 писал(а): scotch По моему у всех так. Меня это не напрягает совершенно. +1 нормальное явление. В принципе это связано с работой гура. Чуть рулем покрутил и обороты поднялись. Прошло немного времени, обороты упали.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Енот-компот
Добавлено: Пн авг 24, 2015 9:39 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 93 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
DRAVE писал(а): Енот-компот писал(а): Чудеса-загадки... обороты сама набирает, сама сбрасывает от 800 до 2000, прогревается она шустро, поэтому глюки видны сразу. Ошибки не смотрел, но чек не горит. Япономать своей жизнью живёт! Вот и у меня такая фигня, был в 408-м все смотрели везде были ничего не понимают, Костя говорит трамблер, а как это может быть связано с трамблером, не понимаю, она подгазовывать сама умеет и сбрасывать обратно, от чего это зависит так и не понял, порой поднимается до 2500, если во время поднятия ее заглушить, а потом попробывать сразу завести, ничего не выходит, ощущение, что свечи залеты, только стартер в пустую гоняет, потом когда она все таки заводится начинает двоить и троить, до тех пор пока не проедешь пару киллометров и не погазуешь... а если ехать с такой фигней начинаешь, то при плавном (легком) нажатии на педаль газа, дергается как сумасшедшая!!! Лечу это след образом: на скорости (1-й или 2-й) торможу без сцепления до 800 оборотов, и все на места становится... В чем сие чудо не знаю, но говорят трамблер, сам пинаю на вакуум или электрику, но понимаю так, если болячка то постоянная, а тут то есть то неделю-другую не вылазит... Такая же шляпа началась!Обороты поднимает, я её глушу и всё, минуту крутишь стартер не схватывает, через минуту нормально заводится, 2 раза такое было с разницей в пару месяцев. Машина всё так же газует, когда каждые 5 минут, когда несколько дней никаких признаков. Карбклинером пробрызгал, двигатель работает без изменений. Заказал датчик ОЖ и заслонку с КХХ, отпишу будет ли толк.
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
песок
Добавлено: Пн авг 24, 2015 8:05 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
парни посоветуйте,а то я курил курил тему да и ничего не выкурил.с утра на холодную прогревочные обороты с неделю как стали 1500-1700 а раньше было 1200-1300 и самый прикол в том что раньше стрелка температурная поднимется на пару мм и обороты падали до 1000 и так далее а сейчас пока температура не будет в рабочем месте по середине, обороты не падают как только стрелка становится на своё место обороты сразу падают до 1000.может кто сталкивался с подобным? подскажите куда лезть...
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
песок
Добавлено: Пт авг 28, 2015 11:53 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2uz
проблема прогрессирует ,теперь к прошлым болячкам прибавился хх 1200 и ниже не падает,прошу помощи ,подскажите...в чём проблема...
ZOORG
Добавлено: Пт авг 28, 2015 12:29 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
песок а что делал с машиной последнее? надеюсь кхх и дроссель чистил?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
песок
Добавлено: Пт авг 28, 2015 12:52 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2uz
за этим слежу,первым делом посмотрел. последнее колечко менял уплотнительное под трамблёром,но чехарда с прогревочными оборотами началась чуть раньше ,а холостые только сегодня перестали падать ниже 1200, колечко под трамблёром менял несколько дней назад.
ZOORG
Добавлено: Пт авг 28, 2015 6:56 pm |
| Инструктор |
песок писал(а): менял уплотнительное под трамблёром я надеюсь трамблер на место поставил? не сбил зажигание?
песок
Добавлено: Пт авг 28, 2015 9:23 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2uz
ну как перед снятием,сделал метку и по метке обратно и поставил,проблем ни с заводкой ни с тягой нет...
ZOORG
Добавлено: Сб авг 29, 2015 9:22 am |
| Инструктор |
песок а заслонка точно до конца закрыта? самодиагностику не делал? проверь может что покажет
песок
Добавлено: Пн авг 31, 2015 12:56 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2uz
Сегодня потратил полдня-приспичило,завтра в Белгород ехать(700км) мини отчёт по проделанной работе:снова почистил КХХ,дроссель.КХХ-обмотка,сопротивление в норме,при подачи + на разъём КХХ шторка закрывается и открывается.самодиагностика:21,25 ошибки,АКБ отключал,клемму КХХ отключал ни каких изменений.полез щупать провода и нашёл на клемме ДПДЗ синий провод оторван внутри гофры,как нашёл- не поверишь,брызгал распылителем с водой на все шланги искал подсос воздуха.случайно попала вода внутрь гофры с проводами,обороты сразу упали,продул воздухом опять поднялись,повторил помедленнее и внимательней.20 минут с паяльником и порядок,стало лучше по факту:сейчас прогревочные 1700,хх при рабочей температуре 800-900,пока устраивает,завтра ехать далеко, посмотрю как будет...ZOORG спасибо за участие(плюс закину-чем могу)остальным-не первый раз уже сталкиваюсь с равнодушием на данном ресурсе,жаль...
KoJIeCo56
Добавлено: Пт янв 08, 2016 6:56 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 8:42 am Сообщения: 17 Откуда: Оренбург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
друзья, подскажите кто сталкивался? неделю назад пришлось оставить машину на морозе на пару дней без прогрева. естественно после такого стресса она у меня не завелась даже от прикуривания. загнал машину в теплый цех на ночь, после чего она хоть и с трудом но завелась. ничего странного не заметил и поехал по делам. но по пути двигатель заглох и при последующих стартах он стал глохнуть при попытке тронуться. кое-как тронулся на холостых и аккуратненько дотянул до места назначения. когда вернулся к машине она уже остыла и заводиться отказалась - потащили на галстуке опять в бокс. вылезла ошибка 31 - MAP сенсор (датчик давления во впускном коллекторе). начитался что они практически вечные и такая ошибка обычно предвещает либо проблемы с проводкой, либо засоренный шланг этого датчика. машину успешно отогрел и зарядил аккум. почистил свечи, продул шланг датчика и убедившись что проводка целая сбросил ошибки, завел машину, но желаемого результата не получил - ошибка опять вылезла и машинка опять отказалась нормально ехать. кроме того заметил, что обороты холостого хода держатся в районе 1500-1800! разобрал впускной коллектор чтобы прочистить сам сосок шланга MAP датчика , за одно разобрал дроссельную заслонку с клапаном ХХ и прочистил. после сборки получил стабильно работающий двигатель, при том стартующий без проблем, но вот ХХ так и остался в районе 1500-1800 и теперь вылезла ошибка 33! пробовал скидывать клемму КХХ - обороты реагируют, падают немного, но при подключении клеммы опять возвращаются... на холодном двигателе ситуация такая же. машина Toyota Carina E 1995г 7a-fe, похоже что LB...
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 08, 2016 7:20 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
А постороннего шипения не заметил под капотом?, такое впечатление, что где то не штатный подсос воздуха, видимо не маленький, возможно поэтому и ошибку датчика выдает, проверь этот момент.
_________________ Алексей.
штангист
Добавлено: Сб янв 09, 2016 5:12 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс ноя 22, 2015 10:52 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
доброе время суток, помогите с проблемой. ДЗ почистил, свечи поменял, провода заменил, заменил топливный фильтр, насос новый, комп обнулил вроде работает нормально но на горячею в один момент обороты падают до отметки около нуля но не глохнет и вибрация сильная. что может быть?
Slaw4ik
Добавлено: Сб янв 09, 2016 9:40 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2013 7:58 pm Сообщения: 70 Откуда: Новосибирская обл., г.Барабинск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Форсунки проверяй.
штангист
Добавлено: Вс янв 10, 2016 5:56 am |
| Практикант |
у себя в городе не могу найти кто может проверить форсунки денсо все бошевскими работают. ну а методом вытаскиванием фишек все рабочие.
Djenya
Добавлено: Вс янв 10, 2016 5:55 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
штангист А на холодную как работает?
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
штангист
Добавлено: Вс янв 10, 2016 6:02 pm |
| Практикант |
Djenya
Добавлено: Вс янв 10, 2016 9:11 pm |
| На доске почета |
А после чего все началось? Или это началось и ты начал все менять?
