Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 6:39 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Движёк капиталить пора,если утечки масла нет.
Утечки не замечаю, вроде нету.
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 6:52 pm
Не обижайся,но тебе впарили тот ещё экземпляр,сочувствую.Кузов то хоть в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 7:54 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
[quote="dimpen"][/quote]
А подробнее описать можно? А то там звуков много,все смешивается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 8:40 pm
Двигатель: 7AFE
Да вроде нормальный кузов, прёт тоже нормально, масло кушает и всё. В зад вьехали ей, стопарь разбит был и щель теперь между багажником и кузовом. Я полгода уже на ней, обменял на пежо 206, последний вобще сыпаться начал, хоть и 2006 года, на запчастях раззорился за год с ним.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 10:00 am
Машина: Carina E 2.0 универсал
Евген27 писал(а):
В записанном файле хорошо слышно в следующих промежутках времени - 5-6 сек. 12-13 сек. 18-19 сек. 20-21 сек. Похож на шум дизельной форсунки, только редкий!
Была Corolla ee90 1988г. 1,3, катался 3 года(60000 км) ни разу не подвела.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 12:48 pm
Машина: Carina E Wagon (ukp)
Всем привет! Перебрал тут движок, проехал 100 км, масло пока на месте. Но теперь неспеша капает антифриз из краника в радиаторе. Что-то с этим можно сделать?
Toyota Carina E Wagon (ukp)
Дрыгатель: 4a-fe LeanBurn
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 12:58 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
исключить краник ибо он не особо нужен и не париться !
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 4:38 pm
Выкрутить,прочистить посадочное место и саму пробочку с резиновым колечком,потуже вкрутить обратно( без фанатизма).
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 10:10 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Собираюсь через месяц где-то поменять кольца, менять сам буду, поэтому пока готовлюсь.
На старый LB мотор по каталогу бьются кольца 13011-02040 и как замена 13011-16300.
Сейчас стоит СТД мотор от королы спасио в 111 кузове, на него кольца бьются кольца
13011-16340.
Они чем то различаются между собой? Заказывать я так полагаю надо те что на СТД.
И по кольцам Тр вопрос, сильно по качеству хуже оригинала? Просто по цене в 2 раза дешевле.
И по вкладышам шатуна вопрос, обязательно менять? И если да, то по каталогу из три вида, как узнать какие надо брать, только после вскрытия узнать можно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 10:47 pm
Вскрытие покажет. С другой стороны, раз уж залез...
по каталогу их три вида, как узнать какие надо брать, только после вскрытия узнать можно?
Это разные размерные группы. Там мизерная разница в размерах. После вскрытия можно будет разобраться по маркировке родных, хотя вообще на эту тему обычно не заморачиваются, ставят одинаковые.
вот именно в плане подготовки очень рекомендую не пожалеть вечерок времени, и пролистать эту темку от первой странички. Окупится потом, когда не надо будет тратить время в лихорадочном поиске ответов на возникшие в процессе работы вопросы. Список необходимой комплектухи и некоторые нюансы я расписывал буквально на предыдущей странице. А парой постов ниже там ссылка на фильм по ремонту нашего движка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 11:35 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
вот канал на ютубе - http://www.youtube.com/user/mesing2005
ищете там тойоту эксиор или тойоту премио - будет видео с разными операциями... от замены сальника и замены ГРМ до переборки )
видео скачивал оттуда, могу разместить если кто-то не сможет найти там....
если, конечно, это кому-то интересно :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 12:05 am
с комплектом для ремонта у меня полегче наверное будет, в голове все резинки тысяч 10 назад поменяли вместе с ремнем грм и натяжным роликом, поэтому буду только блоком заниматься. Помпа тоже есть в запасе. А по кольцам Тр, как они? Тысяч 100 пройдут? А то оригинал брать с нынешними ценами жаба не дает. А так на съэкономленные деньги ключ динамометрический купить можно))
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 12:38 am
Кольца то пройдут, если не убьёшь при установке. Поставим вопрос по-другому: а твой блок их пройдёт? Пробег сейчас поди уже за 300 тыков?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 7:02 am
Я когда свой перебирал, мне сказали менять все, т.е. и коренные тоже, на вопрос "зачем?"
сказали, что в шатунных будут зазоры меньше, чем в коренных, и все масло будет вытекать
через коренные, а шатунным будет не хватать смазки, и в скоре могут застучать, я поверил,
не берусь утверждать что так оно и есть, но я поменял все :D , если измерять зазоры как
описано в букваре, то можно было бы подтвердить, или опровергнуть эту информацию,
но мне проще, и быстрее было купить вкладыши, чем искать все эти приспособы.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Забыл, при замене колец особое внимание удели маслоотводящим каналам маслосъемного
кольца, и каналам смазки поршневого пальца (нагар-кокс), ну и самому пальцу (люфт-зазор).
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 8:25 am
давно уже понял что большинство автослесарей сейчас или неучи и сами в сказки верят,либо разводилы,врут с честными глазами чтоб денег содрать побольше за ненужные процедуры
Это я про вкладыши с мифическими большими и малыми зазорами :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 8:44 am
пробег сколько не известно, мотор контракт с заявленым пробегом около 100 тысяч был, я 50 накатал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 8:55 am
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Кольца Tp чего то не бьются больше ни в экзист ни в прочих автодоках... на 3S-FE, бьются только на мотор до 92 года, или это я криворукий? 6 килорублей отдвать за оригинал это ппц, есть конечно еще SM, но на них в сети полно нареканий :cry_ing:
Последний раз редактировалось z-horror Ср авг 26, 2015 9:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 9:08 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Вот немного копнул поглубже 35902-STD - стандартный размер, 35885-025 - ремонтный +0,25мм
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 9:27 am
Двигатель: 1JZ-GE
Это "дорестайл", они толстые, на наши поршня не подойдут, насколько я понял шли до 92 года. У них толщина 1,5, 1,5 и 4,0, а надо 1,2 и 3,0.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 10:13 am
Видимо всё же больше. Иначе какая необходимость вскрывать мотор на 150 тыках?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 11:26 am
да вот вскрою и посмотрю, может и пробег уже большой, а может в япии масло в нем просто менять забывали.
вообщем по кольцам, можно Тр брать или нет? или оригинал?
просто если блок уже изношен то точить я его не буду, если другой за недорого не найду мне проще машину в разбор отправить будет, в очередной раз крупные вложения в нее делать смысла нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 12:25 pm
Себе в прошлом году Тр поставил. 21 тык накатал с тех пор. Пока проблем не вижу (т.т.т.). Масло не ест, только нюхает. Доливать не требуется, а до ремонта приходилось на долив к остаткам от замены ещё канистру 4л. покупать. Блок не точил, по замерам уложился в допуски. Японцы рекомендуют расточку блока при износе от 2-х соток, если меньше то допускают только замену колец. Я на своём блоке намерял 1 - 1,5 сотки. Думаю на мой век хватит.
Тр ... или оригинал?
Вот если бы точил, то я за оригинал, а так - какой смысл?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 12:29 pm
Двигатель: 1JZ-GE
Ну вот люди выше писали, что ставили TPR и норм, у друга собираем 3S-FE, порылся в каталоге TPR, там выходят оригинальные номера 13011-74320,
13011-74340, 13011-74361 по вину ни один не сходится, но по толщине в каталоге других нет кроме тех, что до 94 г., но они 100% толще, ибо у нас лежит два разобранных 3S-FE, один с висты 90 г. там кольца толще, по 1,5 компрессионные и по 4,0 маслосъемные, второй мотор с RAV4 96 г., на нем кольца тоньше, по 1,2 и 3,0 соответственно, с этого мотора (если пробивать по году) выходит номер 13011-74340, по нему бьется TPR 359843FSTD навреное их и закажу...
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 7:15 pm
Машина: Toyota carina e англичанка
Двигатель: 1.8 не лб
Я извиняюсь, новенький тут не та тема может кто если что в ту перенаправит, подскажите откуда можно взять честный контрактный двигатель на каринку 7afe 1.8 не л.б за нормальную цену, всем заранее спасибо, а также вопрос какие так сказать подводные камни могут возникнуть при снятии и установки такого же двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 2:41 pm
Никитос 161
:zapolni_profil:
Ну а так к Сергею обратись memberlist.php?mode=viewprofile&u=357
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
