Текущее время: Вт май 26, 2026 10:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 8:27 am
Машина: TOYOTA Crown JZS141
Двигатель: 1JZ-GE
Да производительность проводил, а вот на инверсию так и не понял как делать. Но вопрос остаётся открытым почему старая версия CarTester не даёт переключиться на 1jz, а стоит на 3s и тому подобные двигателя?
вот скрин производительности:
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 11:18 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
надо кабель смотреть, собирали всё с пайкой элементов? какой переходник юсб-ком стоит?
еще такое замечание - сделай всё тоже самое, но на персональном компьютере, который помощнее по железу....
Последний раз редактировалось baloven Вс авг 16, 2015 11:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 11:20 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Прежде чем продолжить, выложи плиз данные по своему ноуту и преходнику, а дальше видно будет....
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 12:01 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Может не в тему, но подскажите пожалуйста-сегодня первый раз попробовал самодиагностику перемычкой, у меня постоянно начал мигать ЧЕК , я так понимаю ошибок нет значит? Но у меня горит ABS два датчика у меня точно не исправны, задних тормозов вобще нет, почему ошибку никакую не показало, хотя бы ABS ?
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 12:18 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Насколько я помню,Te1 + E1 это диагностика именно чекэнджин, то бишь движка. Ошибки АБС и СРС проверяются другим способом.
А АБС например так диагностируется.
Включите зажигание.
Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1.
Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB".
Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора ABS.
Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".
Установите перемычку на выводы "WA" и "WB".
Добавлено спустя 40 секунд:
да, правильно
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 12:53 pm
Двигатель: 7AFE
AkiriS
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 2:24 pm
magnumst
проверь состояние лампочек тормозных и уровень тормозной жидкости!
Сегодня в дороге загорелась лампочка ABS
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2015 12:21 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
народ, у кого из Перми есть рабочий кабель?
зы: ну теперь знаю, что у ZOORG есть )))
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 10:50 am
вот поглядите знающие люди что с моим двиглом
лог.ctr [64.14 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 8:35 pm
Машина: carina e седан англ
Добрый день, собрал тут кабель и решил потестить машинку. Причина: повышенный расход, вот логи, форсунки поменяны на 150 вместо глючных бошевских. Прошу помощи в оценке диагностики
в движении.ctr [26.05 КБ]
хол обороты.ctr [38.58 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 10:57 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
почему-то на ХХ угол открытия дроссельной заслонки изменялся от 0 до 3,5 градусов..... разве это норма?
время впрыска вроде бы тоже великовато.... угол открытия КХХ временами почему-то ниже 30%....
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 7:54 am
это я открыл заслонку чтоб погазовать на 1500 и 2000 оборотах
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 9:03 am
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Mikola688 писал(а):
Народ ну проблема осталась, CarTester8000 так и не увидела машину, а а предыдущая версия увидела, но она показывает лабуду, и не даёт переключиться на 1jz
Этот шнурок вообще не работает на атмосферных JZX90, работает либо на ГТЕ моторе, либо на компе от 81, на турерви об этом написано, у себя проверил, на карине с 3S - считывает, а у меня не видит машину...
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 12:09 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
выкладываю лог мотора 4SFE и 3 SFE.... может кто что скажет :)
Комментарий к файлу: 4 SFE
поездка 2.ctr [176.49 КБ]
карина е прогрев.ctr [8.33 КБ]
карина е езда.ctr [47.26 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 12:36 pm
baloven
второй точно карина е? что то в комментах совсем другое написано
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 1:24 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ZOORG писал(а):
baloven
на комментарии не смотрим, заполнялись в спешке....
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 12:38 pm
Добрый день, может кто посмотреть мои логи?
Жалобы на датчик обедненки. По моему, он у меня не работает. Нет типичных для ЛБ затупов, хотя еще зимой были. А сейчас машинка летает. Это конечно хорошо, но видимо это из-за неработающего ДОС(
Расход, в принципе, неплохой - где-то 7.5 по трассе 3 человека и забитый багажник + почти периодически включаемый кондей. В смешанном режиме 60% трасса/40% город, около 9л.
Сильно смущает отключение обратной связи через какое-то время и невключение её до перезапуска двигателя. Может быть какие-то параметры не те выдает?
з.ы. у меня есть проблема, я не знаю 100% правильное ли подключение ДОС у меня, т.к. при пред.хоз была срезана фишка, и пришлось наугад подключать.
если провода сигнальные местами менять, то правая коррекция всегда показывает цифры которые по всей видимости можно считать нормой(от 0.02-0.09 на хх, до 1.3 при торможении двигателем), а левая нет(0.00, через мультитроникс). А если наоборот(как в логах), то оба параметра показывают, но через какое-то время происходит отключение обратной связи :(
з.ы.ы. форсунки у меня поменянные, на 120 серые denso, поэтому длительность впрыска может отличаться от синих бошевских.
Комментарий к файлу: прогрев
прогрев.ctr [84.48 КБ]
Комментарий к файлу: на месте
на месте.ctr [29.71 КБ]
Комментарий к файлу: поездка
поездка.ctr [67.75 КБ]
Комментарий к файлу: 2-я поездка
поездка2.ctr [43.05 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 12:31 am
Хотелось-бы тоже продиагностировать машинку ,скажите,на Windows 8 или на XP программа будет работать? :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 7:28 am
На хр должна работать, многие пробовали, на 7-ке тоже работает, лично проверил.
з.ы. Никто не хочет мне помочь? посмотреть логи мои?( может что умное подскажете...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 11:38 am
Не знаю чем помочь.Подсоединял инжекторщик к моей свой скан ,сказал что всё нормально.
кнопки 018.jpg [ 152.71 КБ | Просмотров: 18391 ]
кнопки 015.jpg [ 111.97 КБ | Просмотров: 18391 ]
кнопки 014.jpg [ 163.17 КБ | Просмотров: 18391 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 1:44 pm
kizia227
Маловато параметров на сканере, вроде как ни слова о обратной связи с ДОС датчиком. Хотя 4.2v это может быть о нем? И время впрыска прям как у меня, а у меня вроде как ДОС не але, по крайне мере при езде отключается, и скорее всего программа работает по резервным картам. Может быть у тебя так же?
з.ы. по букварю проверял, датчик живой... но почему то отключается при езде, и вроде как при длительном торможении двигателем...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 2:22 pm
ДОС показывало бедная-богатая-бедная-богатая.... Толян сказал , что всё работает. А как на этой программе? Ещё не собрал провод .Есть ноутбук с 8 виндой ,поэтому и интересовался.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 2:34 pm
У меня на хх и некоторое время в пути тоже всё ок. А вот в поездке отключается. Почему то. Если бы не прога и не бортвой ПК, я и бы и не понял, что ДОС скорее всего не работает. Чек не горит, тест по мурзилке проходит более чем на отлично.
А на программе от chem407, можно подключить и проехать и оценить живость ДОСа. Ну в крайнем случае если взять бортовой ПК, там тоже будет понятно.
А по 8-ке, тут сложно сказать, но скорее всего работать будет. И если не заработает, то поколдовать с разными драйверами, мне это помогло.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 5:58 pm
Машина: тойота марк2 GX-90 1G-FE
Двигатель: 1G-FE
При переключении P-R-N-D-2-L на графике видно скачки,помогите разобраться в чем дело,не на одной скорости машина не едет и на педаль газа не реагирует,в этот момент падают обороты,после переведения в нейтраль или парковку секунд через 5 машина сама набирает обороты и потом уже реагирует на педаль газа,но туго и с напрягом так же прикреплю файл всей диагностики,помогите плиз
вся диагностика https://yadi.sk/d/L1six74pj8RWD
машина марк2 GX-90 двигатель 1G-FE
пользовался программой CarTester 8000
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 9:14 pm
Купил переходник AM/COM ORIENT UAS-002, адаптер USB to RS232 DB9M .На установочном диске драйвера для висты под всеми названиями (8,7,XP ...) В яндексе наколдовал драйвера .Всё заработало на 8-ой винде.
1.ctr [23.17 КБ]
диагностика 009.jpg [ 200.19 КБ | Просмотров: 18212 ]
