Текущее время: Пт апр 10, 2026 7:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 2:08 pm
блин фишку скидываю вент запускается, датчик новый ,температура на чуть выше середины вент не запускается
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
может недогреваю?
Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 3:38 pm
Закрутить в блок старый датчик (чтоб ничего не текло), запустить движок и подогреть "новый" - такая проверка, по моему, должна что-то дать.
"Новый" точно исправен?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 3:49 pm
Дополню вопрос, новый оригинал?, а то ведь вот как бывает:
viewtopic.php?f=48&t=22770&start=150#p746599
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 5:24 pm
Народ чтобы не плодить тем спрошу тут, похоже виновата плохая циркуляция ОЖ, радиатор промыт, но нижняя трубка холодная как проверить в чем причина, как проверить помпу?
Датчик проверю завтра цешка на работе
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 5:26 pm
Сначала проверить термостат!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 5:29 pm
А как?????? :$ в поиск просьба не отправлять или ссылку кинуть
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 2:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Приветствую всех.
Прочитал обе темы,но ни чего не нашёл по дизелю 2С.
Сегодня утром сел в машину,повернул ключ,и у меня стали крутиться оба вентилятора.
Я так понимаю,проблема возможна в датчике,где он стоит на 2С?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 6:00 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
По-моему в радиаторе снизу. И возможно ещё неконтакт в датчике давления кондея возле аккума.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 6:05 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
scotch
У меня дизель 2С, и кондей стоит с другой стороны,и давно не работает.
Когда менял радиатор,там ни каких датчиков не было.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 6:17 pm
Двигатель: 2ct
Он на трубке возле осушителя ...
В прошлом году снимал остатки кондея и ... получил включенные вентиляторы.
Пришлось его подключить обратно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 10:57 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Немного покопался,правда в темноте,зима однако...
Отключил пока левый вентилятор,а когда хотел правый отключить,шевелением проводов,получил,что вентилятор то включался то отключался,возможно что то с проводкой,гляну когда светло будет,попробую разобраться.
Как раз под коробочкой с релюхами,что у радиатора стоит с лева если смотреть спереди.
Датчик пока так и не нашёл.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 11:29 pm
Двигатель: 2ct
Это кондейная проводка - её можно всю отключить - потеряешь один вентилятор, который под этой коробкой
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 11:47 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
А второй?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 12:03 am
Двигатель: 2ct
Второй подключен к внешней косе, он штатный для всех комплектаций. У бескондейных всего один вентилятор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 12:14 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Но крутятся оба.
Не проверил,один уже отключил,завтра гляну,при шевеление,оба будут вырубаться,или нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 1:33 am
Двигатель: 2ct
Я про эту проводку
faq/index.php/Файл:Kondej_provodka.jpg
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 2:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
scotch
Вредителя вроде локализовал :D
Отвалился провод,на разъёме датчика в радиаторе,видимо + .
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 8:49 pm
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Не могу найти причину у себя.
У меня без кондея. Датчик включения вентилятора одноконтактный (под трамблером).
1. Начал с датчика. Снял с датчика фишку. Датчик звонится на холодную. Значит живой. Фишку снимал/одевал - не помогает.
2. Через провод Фишку сажаю на массу - все так же вентилятор крутит.
3. Снимаю реле вентилятора (зелененькую) - пропеллер останавливается. Проверяю реле через аккумулятор - щелкает. Тестер тоже показывает что контакт разрывается при подаче напряжения и при снятии соответственно замыкает. Значит реле тоже живое.
4. Снимаю блок с предохранителями и релюшками. Отсоединяю все фишки. Перебором звоню проводок с датчика включения и до фишки. Нахожу. Причем в косу уходит тонкий синенький провод, а на блок приходит чуть потолще, но уже синенький с черной полоской. Факт, что провод целый.
5. Почитав всю тему, решил проверить работу кинув напрямую провод с массы и до 85 контакта реле вентилятора - и о чудо, он остановился.
Значит проблема где-то в блоке с релюхами зарыта.
Я не электрик, но полагаю должна быть связь от фишки с синим проводом с черной полосой и до 85 контакта реле. Но ее НЕТ.
Поматерился, вспомнил всех япономам. Собрал все на место. Включаю - проблема на месте. Пообещал ей, что отвезу к первому попавшемуся электрику в выходные.
Но решил еще раз замкнуть 85 контакт реле на массу - вентилятор остановился. Убрал провод - все в норме! Снимаю фишку с датчика - вентилятор запускается. т.е. работает как надо.
Радость моя была недолгой. Через 3 дня опять та же пьеса. Опять провод на массу, реле срабатывает, вентилятор затыкается. И опять день езжу нормально. И так по кругу.
При тестах реле работает как надо.
ПА-МА-ГИ-ТЕ!!!
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 9:33 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Возможно, окислился контакт в месте скрутки этих проводов. Сопротивление провода увеличено. На этом участке падает напряжение, ну скажем 2 Вольта. На реле приходит 10 Вольт. Для срабатывания реле маловато, а для удержания уже сработавшего реле хватает. замкнуть 85 контакт реле на массу - вентилятор остановился. Убрал провод - все в норме!
Надо искать плохой контакт. Контакт то лучше, то опять хуже. Поэтому опять день езжу нормально.
Плохой контакт не обязательно в скрутке, но где-то есть.
Добавлено спустя 20 минут 53 секунды:
Надо проверить 85 контакт в колодке реле ("маму"). Окисление, качество соединения с синим проводом с черной полосой и 85 контакта колодки реле.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Как временная мера - кинуть напрямую провод с датчика до 85 контакта реле вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 11:32 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
[quote="graf"
ПА-МА-ГИ-ТЕ!!![/quote]
пока нет схемы перед глазами (только через 3 дня посмотреть смогу) на вскидку подгорели контакты в релюхах комутации
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 8:21 am
Как звонится?На проводимость или нет?Он на холодную разомкнут должен быть .
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 10:11 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Сергей С@ныч
Боюсь ошибиться,но на холодную он должен быть замкнут,это сделано для того,чтобы при врезании датчиком дуба или обрыве его цепи движок не перегреть, вентилятор будет работать всегда,ИМХО.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 10:50 am
Да,точно,попутал,на размыкание. :(
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
graf писал(а):
звонится
А провод до фишки прозванивается?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 12:58 pm
graf писал(а):
звонится
Блин, все никак не мог добраться до форума (жена сына родила :ya_hoo_oo: . Теперь у меня мальчик и еще мальчик :D ).
Сейчас пока все работает (тьфу-тьфу-тьфу). Но думаю, что болячка все равно вылезет...
Провод до фишки прозванивается. В косу пока не лазил.
Блок с релюхами я снимал, но как его разобрать ума не приложу. Боюсь сломать...
- нет ничего постоянней временного :D . Потому не люблю такие меры.
Есть подозрение что все-таки реле виновато. Если опять появится проблема буду вскрывать, правда не знаю как - уж очень хорошо крышка сидит
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 6:35 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Поздравляю!!!
