Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:56 pm
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 11:57 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7 afe lb
Доброго времени суток.
вопрос такой когда должен начинать работать бензонасос, когда ключ в положении 3 или 4?
у меня срабатывает когда ключ в положении 4 (стартера)
Куплю бу насос гур, маслянный насос, пер рычаги,опоры пер стоек,опоры двс,трос газа,датчик скорости, петля верх водительской двери на авенсис 1 дв 3sfe 128 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 12:01 am
Машина: Карина Е 2.0
иван школьников
Бензонасос включается при включении стартера!
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 1:14 am
Двигатель: 7 afe lb
Спасибо,а то после замены двс и переборки кпп за месяц забыл совсем,ща все собрал пробую пустить двс стартер молчит, зато насос услышал
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 10:55 am
Машина: Carina FF (CT190)
Может поможет: На плюсовой клемме два провода, толстый и тонкий. Если толстый перегнил/отломился, то стартер не крутит а насос маслает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:38 am
Офф а у меня на примерно 3 сек при вкл. зажигания, ну и при вкл стартера соответственно
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
