Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 10:18 pm
Valio писал(а):
это моторное масло?
все правильно думаешь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 6:42 am
ZOORG писал(а):
Valio писал(а):
это моторное масло?
Ну тогда в мануале, было бы написано, "залейте в двигатель консистентную смазку" :) ,
имеется в виду густая (как литол) смазка, лично видел тюбик со смазкой для вкладышей,
именно для сборки, видимо существует и для других мест, сальники в ремкомплектах,
приходят смазанные густой смазкой, причем не одной и той же, а разными, в зависимости
от места установки сальника, я мазал вкладыши и распред валы трансмиссионкой,
а сальники ступичным "мобилом", всяко лучше, чем на сухую :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 9:15 am
литол или подобные в сальник закладываются
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:55 pm
ALEX-72
то есть я так понял что туда - под "коромысла" распредвалов масло вообще не попадает и можно мазать литолом? :du_ma_et:
а если попадает, то смысл внутрь двигла мазать литол, там его и так хорошо образуется если долго масло не менять :hi_hi_hi:
не знаю кто как, а я помазал маслицем и все собрал, работает без проблем
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 3:39 pm
Да не замарачивайся, у "буржуев" на все случаи жизни предусмотрена смазка :D ,
а если серьезно, то говорю же, видел специальную смазку для вкладышей, она
применяется при сборке, видимо специально для первого запуска, потом маслом
вымывается, не удивлюсь если и для распредвалов есть спец смазка, я двигатель
не спеша собирал, поэтому мазал погуще, трансмиссионку :D , но в букваре речь
идет видимо о какой то "спец" смазке, его же с зарубежного мануала составляли,
только забыли написать название, или номерок этой смазки :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 5:14 pm
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
При замере зазора щупом, оказывается можно запросто подтопить шайбу и зазор станет неверным увеличенным, щупом от 0.3 уже запросто можно загнать шайбу. Надо завтра все перемерить, а то на выпуске оказывается 0.43. С каким усилием правильно мерить щупом в данном случае?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 6:30 pm
Хоть садись на метлу и лети всем клопы регулировать.. Спрос оказывается немаленький :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 8:07 pm
Двигатель: 4A-FE lb
В нашей "столице" сервисы в отказ, так что прилетайте, пока мы движки не доламали. лучше сразу с шайбами
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 9:11 pm
по опыту очень маленький :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 12:16 am
Я имею ввиду в масштабах страны :wink:
Добавлено спустя 59 секунд:
Valio писал(а):
так что прилетайте
Нада сначала метлу отремонтировать :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 12:24 am
шайбы и то не покупают,какие масштабы страны :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 10:25 am
Машина: Toyota Corolla AE-110
Двигатель: 5A-FE
По шайбочкам Metelli - есть небольшой опыт, неудачный похоже (по крайней мере по заказу через Экзист, хотя понятно что в данном случае они тупо перекупы, и вопрос не к ним совсем) - заказано два типоразмера две и четыре шт, в итоге полное ощущение (мерять к сожалению нечем) что пара совсем не в размере, а сильно тоньше. Маркировки на них нет в отличии от оригинальных.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 7:06 pm
Двигатель: 4A-FE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
подскажите, где можно заказать шайбу 2,30 ???
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 7:30 pm
Двигатель: 5A-FE
2.30 по оригиналу не бывает, минимум 2.50. Так что видится только вариант брать шайбу и на плоскошлифовальный станок ее.
Либо, если голова раскидана - подрезайте стержень клапана чтобы войти примерно в середину диапазона 2,50-3,30 (если вам сейчас требуется 2,30, то надо снести 0,60 мм). Насколько я помню, мне когда голову перетряхивали - речь про подрезку шла, и судя по номиналам шайб - была реализована......
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 9:44 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
2.30... а сколько зазор намерили?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:03 pm
намерили 2,30
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:46 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Не в коем случае, только шлифовкой шайб
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:51 pm
как и на чем можно шлифануть шайбу ???
Добавлено спустя 40 минут 6 секунд:
говорят что шайбы толщиной менее 2,5 часто просто лопаются при работе и тогда пипец.
предлагают стачивай клапан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 6:35 am
Лучше всего на "плоскошлифовальном" станке,
должен быть там же где коленвалы и блоки точат,
все может быть, еще может кулачок за края стакана цеплять,
если слишком тонкая будет, тоже ни чего хорошего.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 11:29 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuznetsov73говорят что шайбы толщиной менее 2,5 часто просто лопаются при работе и тогда пипец.
Я на дизеле до 2,25 стачил. Ставить обработвнной поверхностью к стакану. 12 тыс. отработала.
Торец клапана нежелательно, если только на продажу. Его плющить будет. Не сразу, но зазор уплывёт.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 9:06 pm
Вот нарыл тему на домашнем форуме:
[nickname]oneek[/nickname]
насчте шайб, копиипаста с одного всем известного дальневосточного форума:
Всем привет.После покупки озадачился стуком клапанов и занялся поиском шайб для регулировки т.к. родные вылетали в копеечку(130-150 руб.за шайбу) перерыв кучу форумов отчаялся-все советуют либо оригинал или от таза перетачивать и поскольку тазовское ставить не хотелось готов был на оригинал уже(2100-2500 т.р.)Но тут помог случай(точнее знакомый сервисмен) и шайбы нашлись в разы дешевле от Geely и комплектик обошелся мне в 543 рубля (что сравнимо со стоимостью шайб от таза) без обтачивания!!!Ниже выложены номера шайб надеюсь кому нибудь поможет экономить кровные.
E010001201-245 регулировочная шайба 2,45мм Geely
E010001201-250 регулировочная шайба 2,50 мм Geely
E010001201-254 регулировочная шайба 2,54 мм Geely
E010001201-255 регулировочная шайба 2,55 мм Geely
E010001201-260 регулировочная шайба 2,60 мм Geely
E010001201-263 регулировочная шайба 2,63 мм Geely
E010001201-265 регулировочная шайба 2,65 мм Geely
E010001201-267 регулировочная шайба 2,67 мм Geely
E010001201-268 регулировочная шайба 2,68 мм Geely
E010001201-270 регулировочная шайба 2,70 мм Geely
E010001201-272 регулировочная шайба 2,72 мм Geely
E010001201-273 регулировочная шайба 2,73 мм Geely
E010001201-274 регулировочная шайба 2,74 мм Geely
E010001201-275 регулировочная шайба 2,75 мм Geely
E010001201-277 регулировочная шайба 2,77 мм Geely
E010001201-280 регулировочная шайба 2,80 мм Geely
E010001201-282 регулировочная шайба 2,82 мм Geely
E010001201-283 регулировочная шайба 2,83 мм Geely
E010001201-285 регулировочная шайба 2,85 мм Geely
E010001201-287 регулировочная шайба 2,87 мм Geely
E010001201-290 регулировочная шайба 2,90 мм Geely
E010001201-292 регулировочная шайба 2,92 мм Geely
E010001201-293 регулировочная шайба 2,93 мм Geely
E010001201-295 регулировочная шайба 2,95 мм Geely
E010001201-297 регулировочная шайба 2,97 мм Geely
E010001201-299 регулировочная шайба 2,99 мм Geely
E010001201-300 регулировочная шайба 3,00 мм Geely
E010001201-303 регулировочная шайба 3,03 мм Geely
E010001201-305 регулировочная шайба 3,05 мм Geely
E010001201-307 регулировочная шайба 3,07 мм Geely
E010001201-310 регулировочная шайба 3,10 мм Geely
E010001201-315 регулировочная шайба 3,15 мм Geely
E010001201-329 регулировочная шайба 3,29 мм Geely
E010001201-330 регулировочная шайба 3,30 мм Geely
E010001201-335 регулировочная шайба 3,35 мм Geely
E010001201-340 регулировочная шайба 3,40 мм Geely
E010001201-350 регулировочная шайба 3,50 мм Geely
E010001201-355 регулировочная шайба 3,55 мм Geely
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 10:41 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
[quote="Лето"][/quote]
89 р штука
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 8:01 am
Лето
Где то натыкался на инфу, что размеры не совсем соответствуют :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 2:13 pm
шаг странный, то 1 сотка, то 4, 5 соток.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 8:51 pm
я Metelli ставил, микрометром перемерял, соответствуют, и маркировка на них есть.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
